22.04.2011, 09:42 | #1 |
Неправильно выводит окна
Подскажите плз следующий вопрос.
Стажер случайно ковырял базу. Ничего там не менял, кроме в одной форме изменил размеры (но сохранять не нажимал). Тем не менее видим вот такое пустое окно: Можно ли как-нибудь посмотреть что именно он сделал (история изменения файла) или только откатить базу назад? |
22.04.2011, 09:44 | #2 |
А может стоит просто щелкнуть правой клавишей и выбрать "Показать все"?
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
22.04.2011, 09:49 | #3 |
Куда именно щелкнуть? Имеется ввиду вон так маленькая форма вверху которая. Там куда бы не щелкнул ничего не происходит.
Последний раз редактировалось sm1rk; 22.04.2011 в 09:52. |
22.04.2011, 09:52 | #4 |
правой кнопкой мыши на пустое окно, появится контекстное меню , выбрать "Показать все"
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
22.04.2011, 10:03 | #5 |
Ничего не появляется при нажатии правой кнопкой.
22.04.2011, 10:11 | #6 |
Сбросьте все пользовательские значения.
22.04.2011, 10:11 | #7 |
Попробуйте на кнопке ОК этого пустого окна , контекстное меню должно появится
22.04.2011, 10:16 | #8 |
Я так понимаю, что это диалог, который вызывается при нажатии кнопки "Копировать" (ваша модификация)? Наверное, все-таки человек не скрыл поля в интерфейсе, а что-то сделал в AOT. Надо смотреть код.
Ivanhoe as is.. |
22.04.2011, 10:17 | #9 |
Печатную форму в итоге выводит, но таких пустых окон давольно много. И в некоторые нужно вводить значения.
22.04.2011, 10:19 | #10 |
Выводится при нажатии "Печать" журнал или сальдно. Вообще там дальше в процессе работы и другие формы с аналогичными проблемами вовдятся. Может дело в какой-то функции?
22.04.2011, 10:19 | #11 |
На всякий случай
Убрать из Меню Скрыть\показать |
22.04.2011, 10:23 | #12 |
Т.е. получается что в разных местах стандартные диалоги выводятся пустыми? Вы уверены, что "стажер" "в одной форме изменил размеры"?
Ivanhoe as is.. |
22.04.2011, 10:26 | #13 |
Скорее это была не форма, а какая-то общая для всех этих форм функция. Вот поэтому я и хочу посмотреть список последних изменений по всему АОТ. Такое возможно?
22.04.2011, 10:33 | #14 |
22.04.2011, 10:33 | #15 |
это голые репорты LedgerJournal(печать журнал) и LedgerJournalAccountMovement(печать сальдо)
посмотрите их в репозитарии, были ли на них модификации. Желательно заглянуть и на класс RunbaseReportStd. Если они чистые , т.е. не трогал никто , тогда попробуйте сбросить с них все пользовательские значения. Проще говоря удалить значение на них из таблички SysLastValue.
22.04.2011, 10:44 | #16 |
Ещё уточняющий вопрос. Окна исказились у всех пользователей или только у одного?
22.04.2011, 10:45 | #17 |
"Найти" - правой клавишей мышки на ветке AOT, на второй вкладке укажите автора, на третьей - слой, и ищите. Долго, но верно.
Ivanhoe as is.. |
22.04.2011, 10:48 | #18 |
Для других пользователей - есть кнопка "Параметры пользователя" в форме "Пользователь" (Администрирование / Пользователи).
Ivanhoe as is.. |
22.04.2011, 11:07 | #19 |
22.04.2011, 11:34 | #20 |
2. Если знаете конкретную дату - поставьте на первой вкладке "Поиск" = "Все узлы", перейдите на последнюю вкладку, найдите свойство ChagedDate, поставьте галку и укажите конкретную дату.
Ivanhoe as is.. |
Опции просмотра | |
