Старый 23.12.2003, 11:02   #1
Piston is offline
Piston
? Два Data Sourse
Подскажите пожалста
Что надо сделать ...
Если есть форма с двумя DataSource’ми и необходимо наложить фильтр на первый и на второй DataSource ....С фильтром на первый DataSource понятно ...а на 2-рой DataSource ???
Прочитал обсуждение
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?s=&threadid=2780&highlight=executeQuery
Столкнулся со следующей проблемой – если есть форма с двумя DataSource’ми и необходимо наложить фильтр на второй DataSource, то все не так просто. Опытным путем я установил, что инициализировать Range надо в init() второго DataSource, а накладывать value обязательно на первом.
Можно по подробнее описать решение ????
Старый 23.12.2003, 11:25   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
А в чем проблема-то?
Дописываете в init каждого dataSource соответствующий Range (главное при этом к queryBuildDataSource правильному обратиться; я предпочитаю для этого dataSourceTable использовать) и все.
По поводу ссылки. ИМХО, там авторы сами запутались. Никаких ограничений нет. Можно прекрасно и range инициализировать и value ему задать в init 2го DataSource.
Старый 23.12.2003, 11:51   #3
Piston is offline
Piston
Джойнятся( inner join) два DataSourse'a
Вроде все Датасорсы правильно прописаны для получения Range, но несрабатывает второй фильтр(На втором Датасорсе ). Значение для фильтра на втором DataSourse
берётся из поля на этой форме...
Да ...и данные полученные после фильтрации из 1 и 2 DataSourse используются в одном Grid.
Старый 23.12.2003, 11:53   #4
Maxim Gorbunov
И что вы хотите чтобы я на это ответил? Сочувствую.
Подробнее ситуацию описываете. Какая форма, какой фильтр, где вы его накладываете?
Старый 23.12.2003, 12:05   #5
Piston is offline
Piston
На форме есть поле с лукапом для типов начислений, по значению в котором
должны в гриде отобр. поля: сотр, вид начисления. Причём сотрудники выбраны
по критерию к полю(boolean) в таблице EmplTable.
Старый 23.12.2003, 13:45   #6
Maxim Gorbunov
На сколько я понимаю, фильтр вы устанавливаете в modified. А executeQuery потом делаете?
Старый 23.12.2003, 15:55   #7
Piston is offline
Piston
Фильтр устанавливается в executeQuery , а в modified вызывается executeQuery
Не верно ?
Старый 23.12.2003, 16:47   #8
Maxim Gorbunov
Каким Join'ом связаны DataSource? А они вообще связаны?
Что за таблицы (одна - EmplTable, это я уже понял)?
Может прямо форму сюда положите?
Solutions Monkey: Programatically reading data from AxDataSourceControl Blog bot DAX Blogs 1 07.11.2008 09:17
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 - Demo Data Released Blog bot DAX Blogs 1 11.07.2008 11:24
dynamicsmatters: Dynamics Ax Base Data model Part I Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2006 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
