Старый 26.05.2011, 09:54   #1
SergeyP is offline
SergeyP
CRM 2011. Проблема при создании отчетов
Здравствуйте!
В 2011 при создании отчета с использованием Мастера при запуске на выполнение отчета возникает ошибка "Ошибка при создании отчета. Не удается отобразить отчет. (rsProcessingAborted)".
Такая же ошибка возникает и если доделать этот отчет в BIDS (используется FetchXML).
Единственное что получилось сделать, это переделать этот отчет (изначально созданный в Мастере), но без FetchXML, т.е. в частности прописав строку подключения с указанием сервера БД и самой БД и изменив вид запроса на select * from .... .
Отчет такого вида в CRM запускается, но правда возникли проблемы с фильтрацией (точнее она не работает).
Может быть кто-то сталкивался с такими проблемами? Подскажите, пожалуйста. Спасибо!
Старый 26.05.2011, 10:55   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте включить трейс - http://support.microsoft.com/kb/907490 и исследовать его. В нём должно содержаться детальное описание ошибки.
Старый 26.05.2011, 11:47   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Стандартные отчеты работают?
Старый 26.05.2011, 12:51   #4
SergeyP is offline
SergeyP
Да, стандартные отчеты работают.
Старый 30.05.2011, 15:33   #5
kosten is offline
kosten
У меня такое было на триальной СРМ2011, которую дает МС. Писал им в саппорт - ответа не получил.
Старый 10.06.2011, 09:48   #6
SergeyP is offline
SergeyP
У знакомого тоже это было на триальной площадке, но сейчас, говорит, все работает.
Старый 05.03.2013, 10:47   #7
Arhiskorpion is offline
Arhiskorpion
Как нибудь решили проблему? У меня абсолютно тоже самое
Старый 05.03.2013, 15:13   #8
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Включите трейс CRM 2011. Проблема при создании отчетов как советовал a33ik, потом и детальное описание будет
Старый 13.03.2013, 07:34   #9
Arhiskorpion
запустил Trace вот что получил по отчетам
>Crm Exception: Message: An error occurred during report rendering., ErrorCode: -2147187924, InnerException: Microsoft.Reporting.WebForms.ReportServerException: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) ---> Microsoft.Reporting.WebForms.ReportServerException: Не удалось выполнить запрос для набора данных "DSMain". (rsErrorExecutingCommand) ---> Microsoft.Reporting.WebForms.ReportServerException: Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.RenderReport(Boolean updateDocMap)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e)
[2013-03-12 16:43:11.420] Process: w3wp |Organization:922443b7-f070-e211-b3f1-d4bed9ae575e |Thread: 11 |Category: Application |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error |ReqId: dfed4e07-af45-4e8c-9dfe-14e37f1918c5 | ErrorInformation.LogError ilOffset = 0x17
at ErrorInformation.LogError() ilOffset = 0x17
at ErrorInformation..ctor(Exception exception, Uri requestUrl, Boolean logError, IOrganizationContext context) ilOffset = 0x1F5
at ErrorInformation..ctor(Exception exception, Uri requestUrl, IOrganizationContext context) ilOffset = 0x0
at MainApplication.Application_Error(Object sender, EventArgs eventArguments) ilOffset = 0x81
at EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e) ilOffset = 0xFFFFFFFF
at HttpApplication.RaiseOnError() ilOffset = 0x26
at ApplicationStepManager.ResumeSteps(Exception error) ilOffset = 0x82
at HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback cb, Object extraData) ilOffset = 0x5C
at HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) ilOffset = 0xFC
at ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType) ilOffset = 0x45
>MSCRM Error Report:
Error: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".
Error Number: 0x8004832C
Error Message: An error occurred during report rendering.
Error Details: An error occurred during report rendering.
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://crm.silumin.kz/SiluminTest/CR...ortviewer.aspx
Stack Trace Info: [ReportServerException: Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок]
[ReportServerException: Не удалось выполнить запрос для набора данных "DSMain". (rsErrorExecutingCommand)]
[ReportServerException: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)]
в Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport.ServerUrlRequest(Boolean isAbortable, String url, Stream outputStream, String& mimeType, String& fileNameExtension)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport.InternalRender(Boolean isAbortable, String format, String deviceInfo, NameValueCollection urlAccessParameters, Stream reportStream, String& mimeType, String& fileNameExtension)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport.Render(String format, String deviceInfo, NameValueCollection urlAccessParameters, String& mimeType, String& fileNameExtension)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ServerModeSession.RenderReport(String format, Boolean allowInternalRenderers, String deviceInfo, NameValueCollection additionalParams, Boolean cacheSecondaryStreamsForHtml, String& mimeType, String& fileExtension)
в Microsoft.ReportingServices.Rendering.HtmlRenderer.ViewerRenderer.SPBProcessingStub.GetNextPage(RPLReport& rplReport)
в Microsoft.ReportingServices.Rendering.HtmlRenderer.HTML4Renderer.GetNextPage()
в Microsoft.ReportingServices.Rendering.HtmlRenderer.HTML4Renderer.InitializeReport()
в Microsoft.ReportingServices.Rendering.HtmlRenderer.ViewerRenderer.Render(HtmlTextWriter outputWriter)
в Microsoft.Reporting.WebForms.LocalHtmlRenderer.Render(NameValueCollection deviceInfo, PageCountMode pageCountMode, ReportControlSession reportControlSession, CreateAndRegisterStream streamCallback, String& scrollScript, String& pageStyle)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportControlSession.RenderReportHTML4(NameValueCollection deviceInfo, PageCountMode pageCountMode, String& scrollScript, String& pageStyle)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportControl.RenderReport(ReportControlSession session, String viewerInstanceIdentifier, PageCountMode pageCountMode, Int32 pageNumber, InteractivityPostBackMode interactivityMode, SearchState searchState, String replacementRoot, String hyperlinkTarget, ScrollTarget scrollTarget, String alertMessage, DeviceInfoCollection initialDeviceInfos, String browserMode, Boolean sizeToContent)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportArea.RenderReport(ReportControlSession session, String viewerInstanceIdentifier, PageCountMode pageCountMode, Int32 pageNumber, InteractivityPostBackMode interactivityMode, SearchState searchState, String replacementRoot, String hyperlinkTarget, ScrollTarget scrollTarget, String alertMessage, DeviceInfoCollection initialDeviceInfos, String browserMode, Boolean sizeToContent)
[CrmException: An error occurred during report rendering.]
в Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ReportErrorHandler(Object sender, ReportErrorEventArgs e)
в Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnError(Exception e)
в System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
[HttpUnhandledException: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".]
в System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
[2013-03-12 16:43:11.420] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread: 11 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Info |ReqId: dfed4e07-af45-4e8c-9dfe-14e37f1918c5 | FaultHelper.ConvertToFault ilOffset = 0x0
at FaultHelper.ConvertToFault(Exception exception) ilOffset = 0x0
at ErrorInformation..ctor(Exception exception, Uri requestUrl, Boolean logError, IOrganizationContext context) ilOffset = 0x24B
>TryConvertToFaultExceptionInternal: exception: System.Web.HttpUnhandledException
[2013-03-12 16:43:11.420] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread: 11 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Info |ReqId: dfed4e07-af45-4e8c-9dfe-14e37f1918c5 | ExceptionConverter.DumpExceptionRecursive ilOffset = 0x27C
at ExceptionConverter.DumpExceptionRecursive(StreamWriter streamWriter, Exception exception) ilOffset = 0x27C
это выборочно, в чем проблема, подскажите пожалуйста
Старый 13.03.2013, 07:49   #10
Артем Enot Грунин
Как и следовало ожидать трассировка показала, что проблема находится на стороне сервера отчетов. Попробуйте посмотреть логи сервера отчетов, они находятся в каталоге инсталляции SQL сервера, в папке mssqlrs.номер версии, кажется. Так же имеет смысл зайти через браузер в веб приложение диспетчера отчетов под администратором (ошибки показывают только ему) и выполнить глючный отчет напрямую. Если потребуется ввести логин и пароль, логин - идентификатор организации, логин - идентификатор пользователя (или наоборот).
Старый 13.03.2013, 08:11   #11
Arhiskorpion
где то находил что проблема может заключатся в не прописанных spn, у меня сервер crm установлен на контроллере домена а sql и reporting на виртуалке. Как это рассматривать, в порядке бреда или как возможную причину? и tckb все же spn то какие прописать?
Старый 13.03.2013, 08:17   #12
Arhiskorpion
да и стандартные отчеты выполняются без ошибок. Ошибки выполнения только созданных отчетов
Старый 13.03.2013, 08:32   #13
Arhiskorpion
и еще 1 факт, при создании отчета мастером, зайдя на сервер http:\\server\reports я вижу папку для организации, но она пуста
Старый 13.03.2013, 13:37   #14
Arhiskorpion
Heeeeeelp!!!! сервер SQL ошибок не вываливает(
Старый 13.03.2013, 13:40   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Покажите, пожалуйста, запрос при помощи которого вычитываете данные.
Старый 13.03.2013, 13:42   #16
Arhiskorpion
данные из trace?
Старый 13.03.2013, 13:43   #17
Arhiskorpion
если данные отчета то он создается при помощи стандартного менеджера создания отчета CRM 2011
Старый 13.03.2013, 13:43   #18
Arhiskorpion
там ничего сложно. создаю обычно даже без логики
Старый 13.03.2013, 13:47   #19
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Arhiskorpion Посмотреть сообщение
Т.е. вы создали отчёт при помощи визарда и даже этот отчёт падает?
Включайте трейсинг, перезапустите иис, воспроизведите ошибку, выложите трейсы, которые создались сюда (только не надо простыню выкладывать - прикрепите файликом).
Также посмотрите эту статью - http://mscrmuk.blogspot.com/2012/11/...log-files.html
PS от себя порекомендую - будьте специалистом и не истеричьте. 150 сообщений в одной теме типа "Аааа, всё сломалось, хелп, сос, помогите" - не ускорят процесс помощи и решения вашей проблемы.
Последний раз редактировалось a33ik; 13.03.2013 в 13:49.
Старый 13.03.2013, 13:49   #20
Arhiskorpion
ок... заранее спасибо)))) сейчас попробую, кстати трейсы по 10 mb получаются как его настроить чтобы он только нужные действия отслеживал
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
