Старый 08.06.2011, 13:47   #1
Kainix is offline
Kainix
автозапуск формы с ContentPane
Здравствуйте!
Вощем возникла потребность запустить при старте аксапты форму с ContentPage.
Мой действия следующий, запихиваю в класс info метод startupPost
FormRun formRun;
    Args    args;
    args = new Args();
    args.name(formstr(CopyOfCustTableListPage));
    formrun = classFactory.formRunClass(args);
    formrun.init();
    formrun.run();
    formrun.detach()
В итоге на форме SysInfologBrowser в методе CanClose, аксапта вылетает, и требует отправить отчет об ошибке.
Проблема решается, не знаю почему, если в конфигурационной утилите написать breakpoint в поле "Команда, которая должна выполнятся при запуске"
Как нормально запустить форму при старте? чтобы акса не вылетела?
Акса 2009, sql 2008 r2
Старый 08.06.2011, 14:02   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы попробовал запустить по таймауту - повесив код на setTimeOut
За это сообщение автора поблагодарили: Kainix (1).
Старый 08.06.2011, 14:14   #3
nix0root is offline
nix0root
Я обычно так запускаю в Info в StartupPost
if ( (curUserId() == 'XXX') )
        TreeNode::findNode('\\Forms\\'+formStr(InventTable)).AOTrun();
В подводной охоте главное вдох ...
Старый 08.06.2011, 14:27   #4
Kainix is offline
Kainix
Написал так
FormRun formRun;
    Args    args;
    args = new Args();
    formrun.setTimeOut("init", 100, true);
    formrun.setTimeOut("run", 100, true);
    formrun.detach();
вышла трассировка.
Написал так, ничего не произошло
FormRun formRun;
    Args    args;
    args = new Args();
    formrun.setTimeOut("detach", 1, true);
3й вариант акса крашится, по сути тоже самое, вощем не помог
 TreeNode::findNode(@'\\Forms\\'+formStr(CopyOfCustTableListPage)).AOTrun();
Если запускать при старте аксы просто форму, без ContentPane с тем же содержимым, все идет своим чередом. Также если форму с ContentPane просто открыть, то все загрузится нормально, без проблем, а вот при старте никак.
Старый 11.06.2011, 13:35   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я имелл ввиду вообще весь код запуска поместить в отдельный метод каковой вызывать через таймаут
Старый 16.06.2011, 15:14   #6
Kainix is offline
Kainix
Спасибо, belugin, помогло.
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы. Dima_Dima DAX: Программирование 6 19.12.2008 18:27
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
