Старый 23.06.2011, 14:42   #1
u.rastegaev is offline
u.rastegaev
partylist в fetch запросе
Доброго времени суток!!
подскажите пожалуйста как составить fetch запрос если в нем участвует поле с типом partylist ??
я хочу получить такие звонки у которых в поле получатель( to ) которое имеет тип partylist стоял бы БП account
var account=beResult.attributes["gar_account"].value;
var phonCallsFetchXml = "<fetch mapping='logical'><entity name='phonecall'>"+
"<all-attributes />"+
"<filter type='and'>"+
"<condition attribute='to' operator='eq' value='"+account+"' />"+
"</filter>"+
"</entity></fetch>";
rurik
Старый 23.06.2011, 16:32   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Надо делать достаточно сложные объединения с partylist с различными фильтрами. Проще всего построить шаблон при помощи расширенного поиска и просто его экспортировать. В 2011 есть кнопка, в 4.0 нужно построить запрос, выполнить его, вернуться в запрос и в строке адреса выполнить следующее:
 javascript:window.clipboardData.setData("Text", resultRender.FetchXml.value);
Феч запрос скопируется в буфер.
За это сообщение автора поблагодарили: u.rastegaev (1).
Старый 23.06.2011, 18:00   #3
u.rastegaev
да спасибо это помогло, но встала другая проблема:
у меня был вот такой запрос
               "<filter type='or'>"+
   "<condition attribute='gar_subject' operator='eq' value='"+subject+"' />"+
   "<condition attribute='gar_subject_2' operator='eq' value='"+subject+"' />"+
   "<condition attribute='gar_subject_3' operator='eq' value='"+subject+"' />"+
   "<condition attribute='gar_subject_4' operator='eq' value='"+subject+"' />"+
   "<condition attribute='gar_subject_5' operator='eq' value='"+subject+"' />"+
               "</filter>"+
   "<condition attribute='gar_main_account_phonecall' operator='eq' value='"+account+"' />"+
   "<condition attribute='regardingobjectid' operator='eq' value='"+account+"' />"+
               "</filter>"+
   "<condition attribute='createdon' operator='on-or-after' value='"+ fStartDate+"' />"+
    "<condition attribute='createdon' operator='on-or-before' value='"+ date+"' />"+
 вот сюда надо вставить запрос  с partylist
   "</filter>"+
"</filter>"+
из расширенного поиска я получил для partylist'a вот такой запрос
<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="true">
<entity name="phonecall">
<attribute name="subject"/>
<attribute name="statecode"/>
<attribute name="prioritycode"/>
<attribute name="scheduledend"/>
<attribute name="createdby"/>
<attribute name="regardingobjectid"/>
<attribute name="activityid"/>
<order attribute="subject" descending="false"/>
<link-entity name="activityparty" from="activityid" to="activityid" alias="aa">
<filter type="and">
<condition attribute="participationtypemask" operator="eq" value="2"/>
</filter>
<link-entity name="account" from="accountid" to="partyid" alias="ab">
<filter type="and">
<condition attribute="gar_inn" operator="eq" value="1"/>
</filter>
</link-entity>
</link-entity>
</entity>
</fetch>
и собственно вопрос как вставить часть последнего запроса выделенную красным в первый запрос ?
rurik
Старый 23.06.2011, 18:47   #4
Артем Enot Грунин
Почему бы весь запрос не построить при помощи расширенного поиска?
Старый 24.06.2011, 09:45   #5
u.rastegaev
насколько я понимаю расширенный поиск не позволяет включать related entity conditions, коим мое и является, в группы and или or, а мне именно это и нужно
rurik
Старый 24.06.2011, 10:02   #6
Артем Enot Грунин
Ограничения по связанным записями? Да полно вам! Вот связи N:N - да, не выйдет. Плюс еще ряд ограничений. А вообще ничего сложного в синтаксисе fetch нет. В SDK он изложен убого, ничего не скажешь, но приводимые там примеры вполне просто поддаются разбору и анализу.
Старый 24.06.2011, 14:09   #7
u.rastegaev
ну а всетаки ? вот такой запрос
"<fetch mapping='logical'>"+
"<entity name='phonecall'>"+
    "<link-entity name='contact' from='contactid' to='gar_contacts_call' alias='contactBP'>"+
      "<attribute name='parentcustomerid' />"+
    "</link-entity>"+
               "</filter>"+
   "<condition attribute='contactBP.parentcustomerid' operator='eq' value='"+account+"' />"+
               "</filter>"+
   "</filter>"+
"</filter>"+
вот
1) я правильно объявил связанную сущьность?
2) в строке выделенной красным я хочу обратится к полю связанной сущьности. как правильно это написать?
заранее очень благодарен за мудрые советы)
rurik
Старый 25.06.2011, 01:26   #8
Артем Enot Грунин
Уважаемый коллега, я вспоминаю синтаксис исключительно когда у меня возникает потребность сделать запрос. Как правило я использую расширенный поиск. Если не выходит этот фокус, я делаю запрос через код и конвертирую его в fetch. Так или иначе в педагогических целях я не буду писать его за вас. Может быть кто-то еще. Пишите в личку.
Старый 27.06.2011, 09:59   #9
u.rastegaev
педагогические цели это приятно))
кстати проблему я решил, правда немного по другому))
rurik
Gareth Tucker: Getting Started with CRM 2011 Online Fetch XML Reporting Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 23:13
Rahul Sharma: Microsoft Dynamics CRM 2011 Fetch XML based Custom Reports Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2011 00:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Parameterizing Fetch Based Reports Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.03.2011 20:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Fetch-Xml based Reports: Bits & Pieces Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.02.2011 21:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Fetch It Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.06.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
