Старый 05.07.2011, 22:11   #1
25,643 / 848 (80) +++++++
dax-lessons: Deactivating configuration key will not affect the table any more [Dynamica AX 2012]
Источник: http://dynamicsaxgyan.wordpress.com/...amica-ax-2012/
Friends, In DAX 2009 or earlier versions, deactivating a configuration key affected a table in Microsoft Dynamics AX and the associated table was removed from the underlying Microsoft SQL Server database. In Microsoft Dynamics AX 2012, the associated tables are … Continue reading →
Старый 06.07.2011, 08:17   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
А на отдельные поля таблиц это тоже распространяется?
Спрашиваю потому что как-то пришлось столкнутся с неприятным ограничением SQL Server'а на количество полей в индексе. Например для таблицы InventDim этот фактор легко может оказаться критичным если начать учитывать все поля существующие в таблице. Сейчас проблему можно решить если часть не используемых полей просто выключить конфигурационными ключами, а что делать в таком случае в AX2012?
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Inside Dynamics AX 4.0: Licensing and Configuration Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
