Старый 06.10.2004, 17:59   #1
demID is offline
demID
? Модуль "Конфигуратор продукции"
Привет всем.
Что за модуль такой "Конфигуратор продукции" (располагается между модулями "Производство" и "Управление цехом"?
Что делает этот модуль и где можно взять его описание?
Спасибо!
Когда гестапо перекрыло все выходы, Штирлиц вышел через вход!
Старый 06.10.2004, 20:01   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Документация есть на дистрибутиве - запускаете страничку установки Аксапта и вуаля...
Предназначен для настройки производственных спецификаций и маршрутов. Точнее, для создания новых номенклатур и конфигураций с новыми же спецификациями и маршрутами.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 07.10.2004, 10:15   #3
Hamster is offline
Hamster
конфигуратор продукции (он же Product Builder) предназначен для упрощения работы
по созданию новых спецификаций/конфигураций.
Можно задать описание товара в терминах потребительских свойств и построить спецификацию по произвольным правилам из этих свойств.
На входе:
Зачем вам нагреватель
а) для обогрева комнаты
б) для обогрева дачи
с) для обогрева цеха
Цвет корпуса
а) Черный
б) Белый
На выходе:
Спецификация на нагреватель 800ВТ Белый Стационарный...........
Старый 07.10.2004, 10:57   #4
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Ну уж тогда давайте дописывать все остальные функции.
Прежде всего конфигуратор продукции умеет работать не только со спецификациями, но и с маршрутами, из ключевого:
- Интерфейс пользователя настраивается индивидуально для каждой модели продукции
- Моделирование продукции любой сложности
- Быстрое конфигурирование номенклатуры из заказа клиента
- Автоматический расчет цены для вновь сконфигурированной номенклатуры
- Автоматическое создание уникальных маршрутов и спецификаций для конфигурироваемой номенклатуры
- Возможность настройки автоматической проверки создаваемых моделей
- Возможность использование в моделях кода на внутреннем языке разработки Х++
- интеграция с корпоративным портал и автоматическая генерация Веб-формы
и т.д.
лучше задавать конкретные вопросы, после прочтения документации
Старый 07.10.2004, 19:11   #5
demID is offline
demID
Аж слюнки потекли
И это все умеет делать эта с виду убогая одна-единственная форма во всем модуле!
Надеюсь, как-нибудь дойдут руки до этого модуля.
Старый 08.10.2004, 07:34   #6
1. Форма не "единственная"
2. Посмотрите для начала здесь
http://www.navision.ru/files/Flash/axaptanew/12.htm
Старый 06.07.2011, 18:10   #7
abduvilli is offline
abduvilli
Ссылка не рабочая
Может есть где-то документация по Конфигуратору Продукции?
Старый 07.07.2011, 17:51   #8
Rezervforall is offline
Rezervforall
Этот модуль не пользовательский, имейте это ввиду. Компиляцию без программиста в штате консультант (пользователь) провести не сможет, соответственно ни одну модель рабочую не создаст.. Даже ту, которая в мануале описана. Так что не обольщайтесь.
Документация по моему только для трехи и на английском языке (по крайней мере я в свое время не смог найти больше ничего).
Старый 08.06.2012, 18:09   #9
piloterist is offline
piloterist
Несколько моделей для одной номенклатуры
Добрый день!
Сорри что поднимаю старую тему, но начал настраивать модуль "Конфигуратор продукции" и пришел к следующему выводу: можно настроить одну модель продукции для нескольких номенклатур, однако, нельзя настроить одновременно несколько активных моделей продукции для одной номенклатуры.
Те кто в курсе, подскажите пожалуйста, я правильно понял?
Может можно настроить чтобы к разным моделям была привязана одна номенклатура с разными аналитиками (например с цветом или конфигурацией)?
Последний раз редактировалось piloterist; 08.06.2012 в 18:33.
Старый 09.06.2012, 09:45   #10
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Нет, активная - одна. А выбрать цвет или конфигурацию - как раз дело мастера боитсяКонфигуратора. Просто в зависимости от параметров конфигурируйте номенклатуру с определенными характеристиками ну и добавляете в спецификацию номенклатуру с определенными параметрами.
С Уважением,
Георгий
Старый 13.06.2012, 16:48   #11
piloterist
Видимо не до конца я овладел таинством данного модуля. В зависимости от настройки правил автоматически можно получить конфигурации номенклатуры, я правильно понял?
Старый 14.06.2012, 14:12   #12
anchuck is offline
anchuck
А есть ли какая либо возможность сделать список значений в переменных моделирования (перечислимые тексты) динамическим? Проблема в том, что возможные значения этих переменных задаются в момент их определения. А очень хотелось бы иметь возможность на этапе определения пользователем одних переменных (параметров продукции) менять допустимые значения в других переменных. Никто не сталкивался с такой задачей?
Старый 14.06.2012, 17:05   #13
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Примерчик бы. А то не очень понятно из текущей постановки.
Старый 14.06.2012, 17:35   #14
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от anchuck Посмотреть сообщение
Поройте в направлении правил конфигурирования (Конфигуратор продукции - Настройки - Глобальные правила). Но, в принципе, это возможно, так как модель - это вещь программируемая, а через код можно сделать если не всё, то очень многое .
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 15.06.2012, 16:16   #16
anchuck is offline
anchuck
Узлы ("если", "коды" и т.д.) начинают "действовать уже после нажатия кнопки "ОК" пользователем, который устанавливал параметры модели. Речь идет о этапе конфигурирования продукции пользователем. То есть, когда он устанавливает значения переменным моделирования. На этом этапе работают правила (validation). Попробую подробнее описать задачу. Например, имеется различные коллекции продукта. Каждая коллекция подразумевает свой набор опций применимых к продукту. Первая переменная дает возможность выбрать коллекцию. Далее должно срабатывать правило, в котором в завимисти от выбранной модели в другом поле (другой переменной моделирования) выдается список возможных опций для этой коллекции.
Пример, может, надуманный, можно создать свою модель для каждой коллекции, но задача именно в динамическом изменении возможного набора значений в переменных моделирования, таких как "Перечислимые тексты" и "Таблица".
Для таких типов переменных моделирования список возможных значений задается на этапе создания этих переменных моделирования.
Насколько я понимаю, поменять это значение возможно где то в правилах обработки события "изменилось значение первой переменной". Код правила записывается в функцию, которая вкладывается в один из getActions-методов класса PBAExecutable_000XXX. Этой функции доступны только передаваемые ей текущие значения указанных переменных моделирования.
Но также ей доступен объект класса PBAVarMap, который и содержит все определения переменных моделирования.
Если в каждый сеанс конфигурирования передается копия этого объекта, то можно попытаться в коде обработки правила занести новый список возможных значений (для перечислимых текстов) или изменить запрос (для переменных типа Таблица).
Имея такую возможность, насколько я себе представляю, можно делать более динамичные (универсальные) модели конфигурирования продукции. Возможно было бы создать пользовательские формы, например для технологов, где они сами могли указывать какие опции для какой продукции применимы. И эта информация сама попадала бы в конфигуратор без редактирования моделей.
Поправьте меня, если я заблуждаюсь.
Старый 15.06.2012, 16:33   #17
anchuck is offline
anchuck
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Проблема в том, наксколько я понимаю, что "конфигуратор" сделан как конструктор, который не дает полную свободу действий. Если им пользоваться, то надо идти на его ограничения. Менять код непосредственно в классах PBA_Executable... не имеет смысла, так как он генерируется заново при каждой компиляции моделей.
Старый 15.06.2012, 16:54   #18
anchuck is offline
anchuck
Если все равно из моего сумбурного объяснения задача не понятна, попробую еще конкретнее. Производство выпускает продукт "Стол". Для этого продукта определено три коллекции: журнальные, письменные и столовые. Для технологов создана таблица (с формой ввода), в которой они определяют, какие цвета разрешены для каких коллекций.
Хотелось бы: создать одну модель, в которую включены две переменные моделирования типа "Перечислимые тексты": коллекции и цвета.
Пользователь, который вводит заказ, начинает конфигурировать номенклатуру. Ему выводится форма, имеющая два комбобокса, в одном из них список доступных коллекций, во втором - список возможных цветов. Список возможных коллекций загружается из базы данных в момент запуска конфигурирования. Список возможных цветов загружается также из базы в момент выбора пользователем любой из коллекций.
Модуль "Анкеты" в Аксапте? Анкеты ... 2b4fITin DAX: Функционал 21 25.12.2007 12:07
Модуль "Проекты" в Ax 4.0 ksenia DAX: Функционал 3 21.02.2007 12:33
Модуль "Проекты" Тоба DAX: Прочие вопросы 0 19.04.2006 10:34
Product Builder: "Модель продукции не существует" Hamster DAX: Функционал 4 17.03.2004 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
