Старый 18.07.2011, 10:15   #1
Samuel is offline
Samuel
Динамический список годов в lookup
Вообщем мне надо на форме создать lookup элемент со списком годов. Список например охватывает минус 5 лет от текущего года.
2007
2008
2009
2010
2011
Получить такой список не проблема.... как его засунуть в lookup?
Axapta 3.0, Build #1951.17, SP1
Старый 18.07.2011, 10:36   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
Уточняющий вопрос - планируется ли ретро-работа с формой? Т.е. возможна ли ситуация, когда отсчёт надо будет вести не от текущего, а от прошедшего года?
Вячеслав
Старый 18.07.2011, 11:10   #3
Samuel is offline
Samuel
Список годов чисто для удобства пользователя, в охват берутся например только 5 лет. Именно от текущего. Так же, хотелось бы оставить возможность ввести пользователю вручную год, если он не попал в этот список. Например 2002.
Старый 18.07.2011, 11:42   #4
руководство разработчика:
creating you own lookup forms
сделайте свою lookup-форму не на гриде, а на table. заполняйте нужными годами.
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (2).
Старый 18.07.2011, 12:08   #5
Samuel is offline
Samuel
Вложение 6997
а таблицу можно временной сделать?
Старый 18.07.2011, 12:32   #6
Сообщение от Samuel Посмотреть сообщение
можно.
но оно вам надо парится с заполнением временной таблицы, подстановкой и прочим, если у вас несколько (меньше десяти) значений?
может быть, даже стоит еще упростить жизнь программиста и использовать Global::conview() в качестве lookup-формы.
Старый 18.07.2011, 13:24   #7
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
А ComboBox вместо лукапа не подойдет?
Как-то так, псевдокод:
void init()
     for (i=year(today())-5;i<=year(today();i++)
         yearCombo.add(i);
В общем добавляется на форму ComboBox и динамически заполняется в методе init() формы нужными значениями.
Старый 18.07.2011, 13:42   #8
не надо, по-моему.
получите странные эффекты при поиске по этому полю.
Старый 18.07.2011, 16:15   #9
Lucky13 is offline
Lucky13
не надо, по-моему.
Это зависит от конкретной задачи. Если это поле, не привязанное к датасорсу, то почему нет.
Старый 18.07.2011, 17:33   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
потому, что
Старый 20.07.2011, 09:22   #11
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
потому, что
А разве в комбобокс нельзя вручную вводить? По-моему, если ComboType = Standard, то можно
Старый 20.07.2011, 13:00   #12
Samuel is offline
Samuel
Если комбобокс динамически заполнен, и потом вручную ввести какое-либо значение, то по нажатию на Enter это поле очищается... если же перейти на другой элемент мышкой, то значение сохраняется... Но и в этом случае его не вытащить толком... Во всяком случае на моей версии Axapta, в моем примере.
lookup
список подключенных принтеров в lookup на форме lexx DAX: Программирование 9 12.04.2012 16:59
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
palleagermark: Use keyboard lookup in Product Builder enumerated fields Blog bot DAX Blogs 0 18.08.2009 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
