Старый 28.07.2011, 10:10   #21
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
А в какой момент облачное приложение должно "дружить с AD"?
Ну, помнится Nav, а тем более Ax работают с аутентификацией через AD. И я пока не очень понял, как все это будет в облаке делатся.
Да и вообще - дискуссия зашла в тупик. Дело в том, что в данный момент, "Облако" - это чисто маркетинговая фикция, в которую каждый вкладывает какое-то свое понимание.
На мой взгляд, с технической точки зрения обсуждать просто нечего. А раз технические механизмы реализации непонятны, то и разговоры о ценообразовании и разделении ответственности между вендором и партнером тоже пока преждевременны. Можно только постебаться над словесным поносом маркетинговых дройдов из MS, но особого конструктива это не принесет.
Старый 28.07.2011, 10:42   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Думаю, в т.ч. из этих соображений в AX 2012 появилась claims-based аутентификация.
Старый 29.07.2011, 09:08   #23
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
gl00mie, ну Вы же толковый специалист... Вы же понимаете, что claims-based - относится к портальной части? Ну уж, коли начала говорить про claims-based, расскажите, пожалуйста, как Вы предлагаете модификации заливать через SharePoint?
Если Вы скажете, что DAX можно настроить без модификаций, посмотрите, пожалуйста, ваше приложение. У вас usr слой еще не кончился, кстати?
Старый 29.07.2011, 20:10   #24
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а чем не устраивает то, что выдается по azure active directory в поисковике?
Имхо в данный момент прямо в теме есть конкретное указание того, какое облако имеется ввиду. Azure уже работает, используется MS и Apple и можно посмотреть что имеется ввиду. Даже можно скачать SDK и поиграться.
Старый 29.07.2011, 20:17   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Удвой Покуров Посмотреть сообщение
Причем тут вообще sharepoint? - Ax сейчас использует AD исключительно для идентификации и аутентификации. Раздача прав на объекты приложения реализована отдельно. Почему в будуей версии нельзя абстрагировать эти две функции и сделать несколько реализваций?
Про заливку модификаций через Sharepoint не понял.
Последний раз редактировалось belugin; 29.07.2011 в 20:22.
Старый 29.07.2011, 21:27   #26
Удвой Покуров
О, Максим, приветствую! Да нет, можно, конечно, по поисковикам и форумам что-то поискать. Вопрос-то не в том. Если Microsoft действительно всерьез думает продвигать облака, если более толковый документ, чем маркетинговое го.. Э-э-э булщит про партнер профитабилити? Где описано про то, где и кем будет хоститься приложение, как будет проходить аутентификация пользователей, за какие продукты пользователям необходимо заплатить дополнительно, где и как будет вестись доработка по требованиям, кем и как будет проводится процедура бэкапирования, кто и в каком размере будет отвечать за потерю или утечку данных... Т.е интересует описание технической и бизнесовой частей. Будет оно? Или в "поисковике" по ключевым словам искать? Кстати, вместо "поисковик" рекомендуется говорить bing, или я выпал из тренда?
Старый 29.07.2011, 23:46   #27
gl00mie is offline
gl00mie
Нет, к сожалению, не понимаю; я вообще очень слабо ориентируюсь в веб-технологиях Относительно аутентификации в Аксапте я знаю лишь, что AD там прикручено как-то сбоку и как-то криво, в частности, при создании сессии на АОСе клиент зачем-то SID пользователя, в контексте безопасности которого запущен основной поток его процесса, передает АОСу в текстовом виде среди прочих данных, хотя АОС мог бы сам прекрасно получить эту информацию средствами RPC. А поскольку SID произвольного доменного пользователя является общедоступной информацией, у меня в свое время даже была шальная мысль написать exploit, использующий эту особенность для входа в Аксапту под другим пользователем, но времени на это до сих пор не нашлось См. также тему Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям?
Что вы, с переходом на AX 2009, где снято ограничение на размер AOD-файла в 256Mb, "открылись новые горизонты"!
В очень, по-моему, смешном мульте "Сезон охоты" был дикобраз который из разговора выхватывал фразы со словом "братик" Так вот, я на счет политических рассуждений о профитах партнеров и разграничении ответственности судить не берусь, но что касается технических деталей: внизу страницы есть блок "Похожие темы", где буквально первым пунктом идет Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Windows Azure AppFabric Integration with Microsoft Dynamics CRM - Step By Step. Там приводится подробный пример в т.ч. использования claims-based аутентификации в случае "облачного" Ms CRM (см. шаг 6 и далее) - вроде как никакого волшебства...
Старый 30.07.2011, 06:48   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А как еще? Прочитать всю информацию от корки до корки?
Часть вопросов относится к Azure как таковому, часть относится к Nav7. Про первое уже есть куча информации, про второе вряд ли вам кто-то скажет именно сейчас.
Как скажете
Последний раз редактировалось belugin; 30.07.2011 в 08:17.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
azure
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Windows Azure AppFabric Integration with Microsoft Dynamics CRM - Step By Step Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2011 23:12
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Программист ERP (Microsoft Dynamics NAV/Navision), МСК, компания-разработчик Racrezerv Рынок труда Microsoft Dynamics 0 03.08.2010 17:25
Dynamics AX: Interview with Microsoft Dynamics Executives Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2008 00:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
