23.09.2011, 10:41 | #1 |
Вопрос по контрактам в Аксапте
Здравствуйте!
Такая ситуация. Есть контракт на поставку комплектующих, подписана спецификация между поставщиком и потребителем. Как правило, спецификация подписывается с помесячным графиком (указывается ориентировочно желаемая дата отгрузки и кол-во деталей). Есть желание контролировать выборку клиентом деталей согласно спецификации и корректировать либо объемы закупки, либо же проводить работу с клиентом, чтобы он выполнял свои обязательства. Сверка должна выполняться в виде отчета в аксапте. Но для того, чтобы можно было сверять плановый объем с фактическим, нужно заносить куда-то данные о плановом потреблении. В заказе со статусом контракт такое сделать невозможно, насколько я понимаю (именно разбивка по периоду). В документооборот можно прикрепить лишь файл со спецификацией, но проводить сверку тогда силами аксапты невозможно… Вопрос: можно ли в аксапте сделать некую статическую табличку (вызывать её, например, через Запросы – «Спецификация», по аналогии с Запросы – Прикрепленные заказы), в неё вносить данные, а потом написать отчет, который бы сравнивал плановое и фактическое потрбление? Стоит Аксапта 3. Спасибо! |
23.09.2011, 11:01 | #2 |
Заказ с типом "контракт" - правильное направление. Создать шаблон с полным контрактом и периодически делать заказы. Или сразу сделать заказы с графиком платежей.
Но так, конечно, довольно бедная в этом плане функциональность... Я видел много примеров, когда сильно дорабатывалась акса для реализации Вашей потребности. С Уважением, Георгий |
23.09.2011, 11:06 | #3 |
Еще можете посмотреть прогноз закупок.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
23.09.2011, 11:10 | #4 |
А по сути вопроса в чём именно у вас сомнения? Или вопрос о том "По периодам" в аксапте данные можно вносить в прогноз продаж (Управление Запасами/Запросы/Прогноз). Правда в стандарте там нет аналитики договора (контракта). Как вариант можно туда добавить поле связи с договорами |
23.09.2011, 11:16 | #5 |
Можно = реально ли такое реализовать?
Нужно ли? Нужно. Необходим механизм контроля выполнения контракта. Можно, конечно, вручную сверять с фактическими заказами на отпуск по контракту и бумажной версией спецификации. Но согласитесь, это лишний ручной труд. Поэтому и был предложен вариант с табличкой. Насколько реально такое реализовать и позволяет ли это аксапта? Прогноза продаж в нашей версии нет. |
23.09.2011, 11:27 | #6 |
23.09.2011, 11:40 | #7 |
То есть, создать некую таблицу "спецификация" и связать её с Заказом в статусе контракт и потом сверять её данные с фактической отгрузкой по контракту можно, я правильно понимаю?
23.09.2011, 11:45 | #8 |
Конечно можете. В Аксапте очень широкие возможности для разработки
P.S.: У вас же куплена лицензия на разработку? |
23.09.2011, 12:13 | #9 |
Я так думаю, что да. Но доработки делаются не своими силами.
23.09.2011, 16:49 | #10 |
А можно в контракте ввести несколько одинаковых строк, но с разными датами поставки - это будет график поставки. В поле Количество - плановое значение, в поле К поставке - хвосты. Заказы создаем штатно, на первую поставку создаем заказа по первой строке, на вторую по второй.
Соответственно ничего пилить не надо. Готовая информация по исполнению контракта - закладка Количество в строках. Остается договориться с пользователями, чтобы вбивали график поставки в виде нескольких строк. Ну можно бантики прикрутить облегчающие этот процесс и процесс переноска количества с одной даты на другую. Ну это уже тюнинг . |
23.09.2011, 18:31 | #11 |
Сама форма заказа на покупку и может быть контрактом в котором можно указать все реквизиты - даты, номенклатуры, количество.
Накладными на немедленное получение отражается факт исполнения спецификации по контракту. в Расчетах с клиентами и отчет есть такой который вам нужен - "Строки недопоставленных заказов",
23.09.2011, 22:07 | #12 |
Воспользуйтесь советом Nordic или ppson и не программируйте без надобности.
23.09.2011, 22:23 | #13 |
северный Будда
Наверное, всё-таки имелся в виду заказ на ПРОДАЖУ и накладные на немедленную поставку
С уважением, Вячеслав |
26.09.2011, 09:43 | #14 |
Спасибо за советы
Опции просмотра | |
