Старый 07.10.2011, 13:19   #1
Mila is offline
Mila
Целевое выражение в KPI
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме: стали настраивать ролевой центр, начали с роли CEO. И на первом же KPI, Валовый доход (Total Revenue) возникли вопросы. Разобрались по какой формуле рассчитывается выражение значения, целевое выражение и т.д, внесли необходимые данные в Dynamics AX. Целевое выражение выводится, а в графе цель - всегда 0. Пришли к выводу, что в выражении
IIF
(ISEMPTY((KPIVALUE("Total Revenue"),[Ledger period time dimension].[Ledger Period Hierarchy].PREVMEMBER)),0,(KPIVALUE("Total Revenue"),[Ledger period time dimension].[Ledger Period Hierarchy].PREVMEMBER))*1.05 не работает PREVMEMBER (пробовали CURRENTMEMBER) нормально отработало и вернуло тоже значение, что и в выражении значения. Нашла на форуме сообщение на другую тему, касающуюся KPI, там приведены скриншоты этого же показателя с рассчитанными целями. Значит, не работает только у нас? Подскажите пожалуйста, что может быть причиной?
Старый 09.10.2011, 13:27   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Для начала проверьте, что в таблице LedgerPeriodTimeDimension есть все необходимые значения (должно быть по одной строчке на каждую дату в каждой компании, которые будут доступны для выбора в кубах). Если данных нет - сгенерируйте через форму настройки OLAP.
Старый 10.10.2011, 08:45   #3
Mila is offline
Mila
В таблице LedgerPeriodTimeDimension данные есть. Напомню, для выражения значения число выводится. В параметрах KPI в качестве периода задавали и месяц, и год. Цель как была - 0, так и остается, хотя данные есть и за предыдущий месяц, и за предыдущий год. В LedgerPeriodTimeDimension есть строки на каждую дату до конца текущего года.
Старый 12.10.2011, 19:10   #4
Maxim Gorbunov
Да, действительно есть такая проблема.
Дело в том, что Business Overview Web Part берёт из куба не срез данных на определённую дату (месяц, период, год, и т.п.), а значение за всё время. То есть, значения отображаются для уровня иерархии [Ledger period time dimension].[All]. Потому и не работает PrevMember - у корневого кортежа просто нет предыдущего.
Решать проблему можно по-разному. Можно изменить режим в Business Overview Web Part (вместо KPI List использовать Business Overview). Можно вместо Business Overview Web Part использовать KPI List Web Part, который устанавливается вместе с MOSS (в WSS его нет). Можно написать отчёт на SSRS, который будет читать данные из куба и отображать их в нужном формате (так поступили в ролевом центре Production Manager). Наконец, можно изменить выражение для расчёта KPI, чтобы он рассчитывался независимо от Ledger period time dimension(примеры того, как это можно сделать, есть в Customer Relationship Management Cube).
Старый 19.10.2011, 14:18   #5
Mila is offline
Mila
Наконец-то у нас вывелось целевое выражение. Хотела поделиться как нам все-таки это удалось. Мы предположили, что выражение значения рассчитывается на основе измерения Time, а не Ledger period time dimension (так как в настройках KPI непосредственно из ролевого центра в поле фильтр дается возможность формирования показателя в разрезе как текущего года, текущего месяца, так и в разрезе квартала, финансового года и т.д. А в измерении Ledger period time dimension иерархия не включает в себя квартал, финансовый год,... (только год, месяц, день). Мы попробовали заменить строку
IIF(ISEMPTY((KPIVALUE("Total Revenue"),[Ledger period time dimension].[Ledger Period Hierarchy].PREVMEMBER)),0,(KPIVALUE("Total Revenue"),[Ledger period time dimension].[Ledger Period Hierarchy].PREVMEMBER))*1.05
на
IIF(ISEMPTY((KPIVALUE("Total Revenue"),[[Time].[Years Quarters Months Weeks Days].PREVMEMBER)),0,(KPIVALUE("Total Revenue"),[Time].[Years Quarters Months Weeks Days].PREVMEMBER))*1.05.
Получили правильные цифры. Таким образом, мы предполагаем, что в настройках WebPart где-то жестко прописано, что KPI рассчитываются на основе измерения Time. Поэтому и PREVMEMBER для Ledger period time dimension возвращает 0 (CURRENTMEMBER не было рассчитано). Поправьте меня пожалуйста, если я ошибаюсь в своих предположениях.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (4).
Старый 19.10.2011, 14:32   #6
Maxim Gorbunov
Спасибо. Постараюсь сегодня/завтра проверить (доступа к коду Web Part у меня, конечно, нет, поэтому для меня он такой же "чёрный ящик", как и для Вас).
Сообщение от Mila Посмотреть сообщение
А не подскажете, где Вы указываете этот фильтр? И какой именно Web Part Вы используете? А то у меня закрадываются подозрения, что мы с Вами о разных вещах говорим
Старый 19.10.2011, 15:10   #7
Mila is offline
Mila
Web Part - KPI List (Список ключевых индикаторов производительности).Выбираем "Управление ключевыми индикаторами производительности". В открывшейся форме, выбираем конкретный KPI и нажимаем редактировать. В следующей форме выбираем в поле Фильтр в разрезе какого периода хотим получить значение KPI
Старый 19.10.2011, 15:18   #8
Maxim Gorbunov
Ага, понятно. Мы про разные вебпарты говорим. Вы - про KPI list из MOSS, а я про обычный аксаптовский Business Overview. В нём я вообще не нашёл настройки периода.
Старый 19.10.2011, 15:23   #9
Mila is offline
Mila
Я видимо неточно выразилась. Web Part называется Business Overview, а в настройках этой Web Part в поле "Режим выделения" указываем KPI List (Список ключевых индикаторов производительности)
Старый 19.10.2011, 15:38   #10
Mila is offline
Mila
Решила приложить скриншотик, чтобы не было недопониманий
Миниатюры
Старый 19.10.2011, 16:45   #11
Maxim Gorbunov
Спасибо.
Странно. А у меня этот же диалог выглядит вот так.
Пойду искать документацию какую-нибудь
Миниатюры
Kurt Hatlevik: KPI’s for a warehouse customer. Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2010 14:11
lcash: Refresh 4 – Web Part Script Message on Role Centers with KPI-BO WebPart Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2010 15:11
Fred Shen: Argument passed to ‘KPIVALUE’ function must be a KPI name Blog bot DAX Blogs 4 03.06.2010 10:07
emeadaxsupport: Kerberos authentication issues in a multi server environment affecting the KPI web part Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Отчеты и KPI по себестоимости faps DAX: Прочие вопросы 6 09.12.2005 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
