Старый 18.10.2011, 14:28   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
update_recordset и конкатенация строк
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой:
//Работает
update_recordset myTable_1
            setting ErrorTxt = "AAAAA "  + myTable_1.Field_str  /*+ " BBB "*/;
//НЕ Работает
            setting ErrorTxt = "AAAAA "  + myTable_1.Field_str  + " BBB ";
Выдается ошибка: Описание ошибки SQL: [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Ошибка при преобразовании типа данных nvarchar к bigint.
Ax2009 kernel 5.0.1500.2116 клиент тот же.
БД SQL 2008
Текст который указывается после поля таблицы, в SQL Profiler воспринимается как bigint.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), S.Kuskov (5).
Старый 18.10.2011, 14:37   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
с такой проблемой не сталкивался... но мне кажется в таком виде делать присвоение, как то не красиво что ль... лучше заполнить переменную нужным значением заранее, и потом её присвоить.
Что то, типа:
ErrorTxt   errorTxt;
errorTxt = "AAAAA "  + myTable_1.Field_str  + " BBB ";
            setting ErrorTxt = errorTxt;
в таком виде нормально отработает?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.10.2011, 14:40   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,740 / 404 (17) +++++++
2 lev: тк update_recordset массово обновляет строки, а топикстартеру надо обновить значение одного поля на основании другого, то предложенный вами способ не пойдет
Старый 18.10.2011, 14:41   #4
Dreadlock
А если вам надо обновить пол миллиарда строк в таблице?
И переменная эта для каждой строки своя!
Старый 18.10.2011, 14:45   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
ааа, да недоглядел название таблицы, сорри
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.10.2011, 15:02   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
А если всё выражение или его часть взять в скобки?
Старый 18.10.2011, 15:09   #7
Dreadlock
Да все так же.
P.S. Так не хочется делать циклы.
Старый 18.10.2011, 15:10   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
Попробуйте использовать strfmt("AAAAA %1 BBB ", myTable_1.Field_str), возможно поможет
Вячеслав
Старый 18.10.2011, 15:13   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
в sql нет такой функции
Старый 18.10.2011, 15:13   #10
Dreadlock
Пробовал, компилятор ругается.
Старый 18.10.2011, 15:13   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
а если выполнить этот апдейт в самом SQL в таком виде, тоже обругается?
Я клоню к тому, что может сформировать текст запроса в аксапте и отправить его на исполнение через Statement.executeUpdate(sqlTxt)?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.10.2011, 15:15   #12
ice is offline
ice
Аватар для ice
зачем такие сложности, можно в менеджментстудио
Старый 18.10.2011, 15:16   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Нет такое в update_recordset делать нельзя. Групповая операция выполняется на SQL сервере, а strfmt это функция приложения аксапты.
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Если условия позволяют, то обновляйте в два этапа
сначала
            setting ErrorTxt = "AAAAA "  + myTable_1.Field_str;
а потом
            setting ErrorTxt = myTable_1.Field_str  + " BBB ";
Старый 18.10.2011, 15:18   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Не очень понял про сложности...
Человеку нужно из аксапты обновить много записей в таблице. использовать существующий синтаксис аксапты не получается из-за бага, поэтому я предлагаю обойти существующий синтаксис и отправить выполнение запроса на SQL.
Причем тут менеджмент студио? Не будет же человек каждый раз в ручную запускать этот запрос из менеджмент студио?
Для проверки конечно же надо использовать её (если Вы про это)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.10.2011, 15:20   #15
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
сначала
а потом
кстати да, попробуйте в два этапа
только на втором этапе надо будет прибавлять к ErrorTxt, а не к Field_str
Вячеслав
Старый 18.10.2011, 15:22   #16
ice is offline
ice
Аватар для ice
по простоте душевной, я подумал что операция апдейта в полмиллиарда записей разовая и ее лучше сделать, чтоб обойти все сложности, напрямую в менеджментстудио. если же эта операция частая, то чтото не правильно в архитектуре
Последний раз редактировалось ice; 18.10.2011 в 15:25.
Старый 18.10.2011, 15:31   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
В общем я бы пошел по следующему пути (если бизнес логика из метода update() таблицы не нужна) :
1. Если нужно разово выполнить обновление какого то поля, во всей таблице, то выполнил был это обновление напрямую в SQL.
2. Если это какая то периодическая операция, которая раз в месяц (неделю, квартал, год) должна выполняться кем то из аксапты, то сформировал бы SQL запрос и выполнил его напрямую в SQL из аксапты (как это сделать я писал в предыдущих сообщениях).
P.S. если конечно сам SQL нормально переваривает такого вида запрос
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 18.10.2011 в 15:49. Причина: добавил P.S.
Старый 18.10.2011, 15:35   #18
Dreadlock
В общем задача такая, в поле ошибки надо записать последовательно несколько ошибок, т.е. потом, после первого обновления строк пойдет:
            setting ErrorTxt = myTable_1.ErrorTxt + "CCC" + myTable_1.Field10_str  + " DDD ";
Так от этого и хотим уйти. Был код который из промежуточной базы читал последовательно строки, делал кучу проверок и качал в Ах данные. Оказалось медленно. Решили качать по блочно, 100000 и сразу весь массив обновлять. Все хорошо, только бага вылезла.
Хотелось бы избежать SQLStatement'ов и с Аксаптовой таблицей работать приятнее и проще.
З.Ы. Пол миллиарда как пример привел.
Старый 18.10.2011, 15:36   #19
Dreadlock
В общем я бы пошел по следующему пути:
Операция периодическая, пакетная, запускается раз в пол часа.
Старый 18.10.2011, 15:40   #20
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
По хорошему сообщить бы в Майкрософт об этом баге...
Может они его исправят или хотя бы как то прокомментируют...
С Уважением,
Елизаров Артем
update_recordset не работает с системными полями и таблицами? Alexx7 DAX: Программирование 42 19.10.2009 09:39
update_recordset и мемо-поля Lucky13 DAX: Программирование 5 28.08.2009 14:10
update_recordset. Бага или фича? Lucky13 DAX: Программирование 7 08.04.2009 17:33
Почему не отрабатывает update_recordset? breakpoint DAX: Программирование 17 25.06.2008 18:27
Вопрос по update_recordset cherv DAX: Программирование 5 14.07.2006 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
