Старый 15.01.2004, 11:15   #1
Ivan Mischenko is offline
Ivan Mischenko
Аватар для Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
:( Копирование строк в одинаковых таблицах
Кто нибудь знает функцию, если она есть, которая бы копировала бы строку из одной таблицы в другую, причём таблицы имеют одинаковые структуры?
Желательно что-нить более менее стандартное...
Заранее благодарен.
Старый 15.01.2004, 11:18   #2
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
т.к. это одна таблица(в AOT)? или две, которые имеют одинаковую структуру?
Старый 15.01.2004, 11:25   #3
Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
Это две разные таблицы. Одна из них тЭмповая другая.
Или если другими словами, к примеру SalesLine и CopyOfSalesLine(вот эта вот и тЭмповая)
Старый 15.01.2004, 11:40   #4
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
   ttsBegin;
insert_recordset myTable (field1field2)
select field1field2
           from tmpMyTable where field1
>0;
ttsCommit
только не напутайте с областью видимости временных таблиц. читайте guide.
Старый 15.01.2004, 11:42   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Если FieldId совпадают, то buf2buf(),
или написать подобную по именам полей
Старый 15.01.2004, 12:06   #6
Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
2Wamr
Ясно... Спасибо большое...
А нет ничего, побыстрее работающего?..
Просто уже на 20-30 строках, этот способ начинает дико тормозить...
Ничего побыстрее нет, чтобы не через ДиктФилд и диктТэйбл?
2Антон Солдатов
Извените, а подробнее можно?.. С коментариями
Старый 15.01.2004, 12:34   #7
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано Ivan Mischenko
2Антон Солдатов
1) Если у вас нет, то скачайте Developer's Guide с technet.
2) Почитайте про временные таблицы и датасорсы. В частности про "видимость" данных у этих таблиц. Можете воспользоваться поиском по форуму и найти ряд обсуждений на русском.
3) insert_recordset для большого кол-ва строк работает во много раз быстрее, чем while select tmpTable{myTable.field1 = tmpTable.field1; myTable.insert();}
Старый 15.01.2004, 12:56   #8
Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
Спасибо Антон за ответ... Я забыл сказать, что задача решается в 2.5-й Ахарте...
Не знаете есть что нибудь подобное для неё?..
Старый 15.01.2004, 14:20   #9
Anders
Гость
n/a
Почему после выполнения следующего кода Аксапта 3.0 SP2 имеет честь вылетать:
ttsBegin;
insert_recordset myTable (field1, field2)
select field1, sum(field2)
from tmpMyTable group by field1 where field1>0;
ttsCommit;
Если же без суммирования (как приведено в предыдущих сообщениях), то все нормально.
Старый 15.01.2004, 18:08   #10
Axapta is offline
Axapta
Ответный вопрос
2 Ivan Mishenko:
А зачем вы вообще создали в AOT временную таблицу, один-в-один повторяющую структуру статической? Есть же метод setTmp()...
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Копирование строк в форме fialka DAX: Программирование 10 18.12.2006 13:36
Копирование строк из InventJournalTrans в SalesLine Petruccio DAX: Программирование 11 29.09.2006 11:40
Копирование строк шаблона RV DAX: Программирование 4 24.05.2005 14:10
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
