#1 |
Ax2009 Запускаю пакетное задание и ошибка
И выводится ошибка
Сбой запроса на разрешение типа "InteropPermission". (S)\Classes\InteropPermission\demand (S)\Classes\DLL\new (S)\Classes\WinAPI\deleteFileOld - line 4 (S)\Reports\termPrint\Methods\saveDocument - line 6 (S)\Reports\termPrint\Methods\run - line 94 (S)\Classes\SysReportRun\run - line 35 (S)\Reports\termPeriod\Methods\run - line 13 (S)\Classes\SysReportRun\run - line 35 (S)\Classes\RunBaseReport\run - line 34 (S)\Classes\BatchRun\runJobStatic - line 63 (S)\Classes\BatchRun\runJob - line 27 (S)\Classes\BatchRun\do - line 47 (C)\Forms\BatchRun\Methods\doBatch - line 18 (C)\Forms\BatchRun\Methods\setStart - line 8 (C)\Forms\BatchRun\Methods\setRunning - line 7 (S)\Classes\BatchRun\run - line 26 (C)\Classes\BatchRun\main - line 10 Почему эта ошибка? |
#2 |
Ищущий знания...
судя по стеку, не хватает прав на удаление файла (не хватает прав на папку где лежит файл).
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#3 |
У меня уже есть предыдущая тема, что конкретно файл не удалялся. Переделала на метод из 3.0 нормально.
Без пакетной обработки все работает. В пакете не получается. Поставила уже папку для файла на самом аос. Ошибка та же. |
#4 |
Ищущий знания...
З.Ы. ещё раз переспрошу на всякий случай, у пользователя, под которым запущена служба AOS сервера, есть права на папку?
#5 |
Да, аос запускается из-под Local Service. На папку в сети дали доступ aos$ и там все права, кроме полных.
Но мне не ясно, ведь даже если выгружать файл на сам аос на диск с, то вручную работает ,а в пакете нет Только чтение не стоит. Выполняется от клиента,а про сетевую папку права, т.к. в нее копируется. АОС дали туда права, т.к. не понимаю чего с правами делать. Почему в пакете ругается. Последний раз редактировалось Arahnid; 02.11.2011 в 17:00. |
#6 |
\Classes\WinAPI\deleteFileOld - метод не стандартной аксапты. Может быть приведете его текст ?
#7 |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). |
#8 |
Инструкция не помогла. Смысла она не добавила мне. Разрядность аос 64 и я там пытаюсь запустить код. Серевер АПИ тоже не помогает.
Это значит зря мы поставила 64 разряда? DLL под ним не работает? |
#9 |
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.11.2011 в 22:36. |
#10 |
У меня вопрос в том, что несмотря на все разрешения, которые он сам ставит в методе на сервере, я натыкаюсь на одну и ту же проблему
Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission". (S)\Classes\FileIOPermission\demand (S)\Classes\WinAPIServer\deleteFile - line 11 |
#11 |
Ищущий знания...
![]() gl00mie писал: Цитата:
Local Service на то и local - у него нету права аутентифицироваться в сети под учеткой локального компа, поэтому выданные для aos$ права тут не сработают; надо тогда уж запускать AOS под Network Service (как он у вас к СУБД под Local Service подключается, интересно?).
P.S. если АОСов несколько, то какой именно является обработчиком пакетных заданий можно посмотреть в Администрирование \ Настройка \ Конфигурация сервера. Те сервера, у которых установлен признак "Сервер обработки пакетных заданий", обрабатывают пакеты. Соответственно учетки АОС-ов, под которым выполняют вход в систему, должны иметь права на сетевые ресурсы.
#12 |
А можно узнать назначение пакетника (назначение). Есль ли в нем runas()??
С уважением, Алексей. |
#13 |
Запустила под Network Service - результат тот же. Прав нет.
Последний раз редактировалось Arahnid; 03.11.2011 в 11:34. |
#14 |
А "прав нет" как выражается? Вылетает ошибка времени выполнения со стеком вызовов или же пишется предупреждение в результате отработки WinAPIServer::deleteFile() с учетом этого совета?
#15 |
Ошибка выполнения получается.
А может быть такое, что эта папка находится внутри другой папки. У аос нет прав доступа на папку верхнего уровня и поэтому он так ругается? |
#16 |
Если речь про 'Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission"', то запросите, наконец, разрешение перед удалением файла
![]() Цитата:
Может, однако, по умолчанию такая проверка отключена политикой безопасности. См. Computer configuration/Windows settings/Security settings/Local policies/User rights assignment/Bypass traverse chechking. По умолчанию там фигурирует Everyone; смотреть надо либо в Resultant set of policy (апплет rsop.msc), либо, если там будет Not defined, в Local computer policy (апплет gpedit.msc). Последний раз редактировалось gl00mie; 06.11.2011 в 18:02. |
#17 |
Делала А вот про 3 не знала. Буду смотреть. У нас с защитой все мощно перекрыто. Может в этом дело. |
#18 |
MCITP
тоже как-то бился с данной проблемой.
Помог совет из ссылки. Ну и ,соответствующие, права у AOS были. DAX 2009 записать файл в UTF-кодировке |
#19 |
MCITP
Если не до конца понятно объяснил, то ключевая фраза
Замените #io_write на 'rw'
#20 |
Это уже шаманство пошло. В упомянутой теме вызывалось два метода, каждый из которых требовал наличия различного разрешения, здесь же вызывается лишь WinAPIServer::deleteFile(), в коде которого вполне однозначно написано, наличие какого разрешения он проверяет:
X++: // check file I/O permission fileIOPerm = new FileIOPermission(_fileName,'w'); fileIOPerm.demand(); |
Опции просмотра | |
