Старый 11.10.2005, 14:42   #1
TG is offline
TG
Освобожденный НДС
Были сделаны настройки: заведены налоговые коды для аванса и реализации с типом налога Прочий, ставка налога 0, в налоговых группах/Настройки галка Освобожденный. При этих настройках формируется правильно книга продаж (по оплате) при сопоставлении аванса и отгрузки - сумма попадает в колонку освобожденный НДС. Но при обработке входящего НДС для формирования книги покупок - ошибка Значение<3> не найдено в map.
Кто настраивал освобожденный НДС, работает ли эта функциональнлсть в Axapta?
Старый 11.10.2005, 14:51   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Ошибка скорее всего не от этого.
Посмотрите как вы заносили авансы клиентов. Если ли такое, что несколько проводок клиента (клиентов) имеют один номер ваучера.
Старый 11.10.2005, 14:58   #3
TG is offline
TG
Подозреваю, что номер ваучера здесь не при чем, потому что при изменении типа налога с Прочего на НДС0% все операции проходят корректно (но суммы попадают в колонку НДС0%).
Как может влиять номер ваучера в этом случае?
Старый 11.10.2005, 15:03   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
У меня такая ошибка появлялась когда пользователи делали предоплаты по разным клиентам с одним ваучером.
Старый 11.10.2005, 15:58   #5
TG is offline
TG
Расчеты идут с одним клиентом.
Вопрос, скорее всего связан с настройкой освобожденного НДС.
Старый 12.10.2005, 11:21   #6
Наталия is offline
Наталия
У нас такая ошибка появилась после удаления закрытых книг покупок и рассопоставления данных. В первый раз формирование книг и обработка НДС прошли нормально. При повторной обработке и закрытии книг стало выдаваться это сообщение про значение "3" в map.
При этом никаких НДС с авансов у нас пока нет. Книга формируется только по оплаченным НДС с покупок.
Старый 19.10.2005, 15:36   #7
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Здравствуйте!
Видно не мы одни НДС закрываем...
Мы выяснили, почему, но у нас проблема была явно другая - у нас Аксапта на этом же месте падала при обработке сч-ф по авансу. Ситуаций, при которых так аксапта падает, на самом деле довольно много.
Чтобы это исправить, дайте вашим программистам следующую заплатку.
Метод createLogTrans класса BookTransCalc_VAT_RU.
Вставить заместо обычного вызова factureAmounts = и т.д.
 		if (_mapFactureAmountsDetails.exists(key))
			value				= _mapFactureAmountsDetails.lookup(key);
			factureAmounts = BookStructSmallVATAmounts_RU::create(value);
		else
			factureAmounts = new BookStructSmallVATAmounts_RU();
За это сообщение автора поблагодарили: CDR (3).
Старый 17.11.2011, 15:25   #8
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Уж сколько лет прошло-то, вышли новые версии DAX...
А баги все те же... \Classes\BookTransCalc_Purch_RU\createLogTrans.
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 17.11.2011 в 15:28.
Старый 06.12.2011, 11:50   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Причём еще стоит обратить внимание на всё семейство этих классов, где используется createLogTrans.
Книга покупок. Псевдо-Освобожденный НДС mir_ks1 DAX: Функционал 9 03.09.2008 11:17
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
