Старый 13.12.2011, 13:38   #1
uchenik is offline
uchenik
Как имитировать подсветку активной строки/строк?
При подкрашивании строк грида, подсветка активной строки мешает, если отключить. то не видно что выбрано.
Кто-нибудь делал вручную подсветку активных строк?
Через DS.refresh, в котором вызывается ClearDisplayOptions, для небольших наборов записи работает сносно. А вот при выделении всех строк через Ctrl+A выбранные строки не подсвечиваются.
Подсвечиваются если выбрать перед этим одну из острок грида и успеть нажать Ctrl+A если аксапта тормозит или если после Ctrl+A кликнуть на свободное место в форме.
Что дернуть нужно, чтобы нормально срабатывало?
Старый 13.12.2011, 13:46   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
При помощи метода formDataSource.defaultMark() можно определить факт выбора всех строк. Можно попробовать учесть это при раскраске.
Старый 13.12.2011, 13:48   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Не очень понятна задача. Что Вы хотите сделать то?
Что бы при позиционировании на строке, которая подсвечена каким либо цветом, подсвечивание пропадало? Или что?
Ещё не совсем понятно, зачем делали подсветку строки, если эта подсветка мешает?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.12.2011, 14:01   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Правильно ли я понимаю, что когда Вы встаете на строку, она выделяется синим цветом (активный курсор), и за ним не видно, в какой цвет окрашена строка (то что через DisplayOption)?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.12.2011, 14:15   #5
uchenik is offline
uchenik
Совершенно верно.
Для обхода этого отключил стандартную подсветку строк и крашу в другой оттенок.
Старый 13.12.2011, 14:16   #6
uchenik is offline
uchenik
Можно подробнее?
Старый 13.12.2011, 14:28   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
каким образом вы сейчас определяете что строка активна?
Старый 13.12.2011, 14:35   #8
uchenik is offline
uchenik
По курсору.
Выбранные по GetFirst(1)
Старый 13.12.2011, 14:53   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Перед тем как начинать искать раскрашиваемую запись в списке выделенных проверьте при помощи метода defaultMark, возможно выделены все записи и тогда перебор уже не нужен.
Старый 13.12.2011, 15:01   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,511 / 435 (18) +++++++
А я бы проблему решал перпендикулярно
Обычно подкрасить строки просят тогда, когда они различаются по условному статусу. При этом статус может определяться и по набору значений (ну например - сумма больше нуля и без даты - хорошо, меньше нуля - плохо, остальные удовлетворительно). В таком случае лучше явно вести новое поле "Статус" и заложить указанную логику в расчёт этого поля. И мы сразу имеем следующие преимущества:
1) По этому полю можно отфильтроваться, отсортироваться и т.д.
2) Нет описанных автором темы проблем с цветом текущей строки
3) Статус в явном виде описывает состояние строки. А цвета надо запоминать.
ну и т.д.
Вячеслав
Старый 13.12.2011, 15:08   #11
uchenik is offline
uchenik
Спасибо, но при Ctrl+A не помогает
Старый 13.12.2011, 15:11   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Как это решает проблему топикстартера "При подкрашивании строк грида, подсветка активной строки мешает"
Или вы предлагаете вообще отказаться от раскраски?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.12.2011 в 15:17.
Старый 13.12.2011, 15:12   #13
uchenik is offline
uchenik
ну и т.д.
2) как это нет? (ПОНЯЛ, но нужен цвет ) если отключить стандартную подсветку нет, но и не видно что выбрано в гриде.
Проблема в том, что не знаю в каком месте должно производиться ClearDisplayOption или может выполниться что-то другое при выделении строк через Ctrl+A
Последний раз редактировалось uchenik; 13.12.2011 в 15:21.
Старый 13.12.2011, 15:36   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если в гриде не выключено отображение заголовок строк (ShowRowLabels), то выделение меняет их цвет даже если свойство HighlightActive выключено . У меня в AX2009 так.
Выполнится метод markChanged, если это вам как-то поможет.
Старый 13.12.2011, 15:38   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
2) как это нет? если отключить стандартную подсветку нет, но и не видно что выбрано в гриде.
а может перекрыть метод Task на форме, и отлавливать там событие Ctrl+A, и по нему вызывать ClearDisplayOption?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.12.2011, 16:02   #16
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
вообще отказаться. а текущую строку подсвечивать стандартно
я ж написал - решение перпендикулярное
P.S. Вообще ИМХО раскраска строк - это такой ментальный рудимент работы с Excel.
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 13.12.2011 в 16:06.
Старый 13.12.2011, 16:11   #17
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Есть еще вариант параллельно-перпендикулярный - использовать display-метод с разными картинками. При правильном выборе картинок визуально работает ничуть не хуже раскрашиваний строк.
А вот такие вот извращения с раскрашиванием грида, учитывая что Аксапта теперь сама очень любит его раскрашивать, лучше делать не стоит.
Dynamics AX Experience
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 13.12.2011, 16:18   #18
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Ага!
Сам вспомнил про этот вариант...
В далекие прошлые времена работы с трешкой. у нас в закупках была такая визульная индикация у закупок и заказов, было очень удобно!
С Уважением,
Елизаров Артем
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
