Старый 16.12.2011, 23:39   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Проводки по кассе есть, а строк журнала нет
1. Тема поднималась в Есть проводка по модулю (касса), нет по ГК
но решение я не смогла найти. Не понимаю в какой момент он дает удалить после одобрения.
2 Может кто сталкивался. Захожу в журнал ордеров. 3 одобренных. Редактировать не дает. Делаю новую строчку, заполняю. Удаляю ее. И все 3 предыдущих одобренных ордера становятся доступными для редактирования. Не могу найти место, где в коде ошибка. Более того, если создать строку по кнопке вниз и ему будет что-то не нравиться в ней, он ее блокирует и при этом блокирует от изменений все другие неодобренные строки журнала. Надо выйти из журнала и зайти. Только после этого все ок.
Старый 19.12.2011, 10:20   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Есть такое, какой-то баг с разрешением редактирования после удаления одной из записей. Сходу не понял, в чем проблема, где-то на active() неправильно работает, попробую исправить за сегодня-завтра.
Старый 19.12.2011, 11:28   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Есть проводка по модулю (касса), нет по ГК[/url]. Не понимаю в какой момент он дает удалить после одобрения.
Было замечено, что проводки RCashTrans могут "отваливаться" от строк журналов ГК, если в последних, кажется, поменять дату проводки.
Я такое видел в результате работы какой-то древней притащенной откуда-то модифы по ТВД: типа работает такой стандартный код, дергает кучу методов, че-то там проверяет, выставляет allowEdit(), а потом - фигакс! и модифа тупо перебивает это свойство исходя из своей какой-то там логики. Под отладчиком это все относительно быстро нашлось. А еще офигенски прикольно, что \Classes\LedgerJournalTransUpdateRCash\checkCash штатно тупо не проверяет проводки в статусе, отличном от RCashTransStatus::None. И правда, зачем? локализаторы же все надежно прикрыли, возможность редактирования после одобрения отрубили...
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 20.12.2011, 20:35   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Проблема в том, что после удаления строки LedgerJournalTrans почему-то перестает нормально работать датасорс LedgerJournalTrans_RCash (возвращает пустую запись, хотя в базе она есть). Почему это происходит, не могу понять. Насчет "фигакс!" gl00mie прав, там после всей логики разрешения/запрета редактирования просто перезаписывается allowEdit() исходя из статуса LedgerJournalTrans_RCash, поскольку этот буфер пустой, то allowEdit() становится в true.
Пока что нашел некрасивое решение: в конце метода executeQuery() датасорса LedgerJournalTrans_RCash вставить:
if (!LedgerJournalTrans_RCash)
   LedgerJournalTrans_RCash = LedgerJournalTrans_RCash::find(LedgerJournalTrans.RecId, true);
Вроде работает, но вообще хорошо бы понять, почему глючит датасорс LedgerJournalTrans_RCash.
Старый 29.12.2011, 11:48   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Мое решение выглядело так - на методе validateField в таблице LedgerJournalTrans поставила запрет на редактирование
if (LedgerJournalTrans_RCash::find(this.RecId).CashDocId)
        throw error ('Нельзя редактировать одобренную строку!');
С момента создания темы и до текущей даты более проблем не возникало. Однако, воспроизвести наличие кассовой проводки и отсутствие ее в журнале так и не смогла.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 04.01.2012, 17:11   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Спасибо за идею, правда, в моем случае такое "прямолинейное" решение не подошло, потому что validateField() вызывается в т.ч. из validateWrite() и еще из кучи мест, включая класс разноски журналов ГК. Во вложении - реализация аналогичной проверки, сделанная за счет дополнения к иерархии классов LedgerJournalTransType. Заодно и сам этот класс подправлен: он в паре мест вызывает свои методы через SysDictClass.callObject(), но при этом не запрашивает ExecutePermission, из-за чего при выполнении на сервере код валится с ошибкой (правда, это проявляется лишь при программном создании строк журналов ГК на сервере). Проверка срабатывает только в "интерактивном контексте" в терминологии данного семейства классов, т.е. в общем случае при работе через форму или AIF, и только если запись была изменена с момента последнего сохранения в БД:
protected boolean checkApprovedRCashNotModified()
    LedgerJournalTrans_RCash    ledgerJourTrans_RCash;
    LedgerJournalTrans          ledgerJourTransOrig;
    LedgerJournalTrans          ledgerJourTrans;
    SysInfologStr               txt;
    boolean                     ret = true;
    if (    isInteractiveContext                // NB! проверка должна выполняться строго в интерактивном контексте!
        &&  operation == LedgerJournalOperation::Update
        ledgerJourTrans = axLedgerJournalTrans.ledgerJournalTrans();
        ledgerJourTransOrig = ledgerJourTrans.orig();
        if (!ledgerJourTrans.equal(ledgerJourTransOrig))
            ledgerJourTrans_RCash = LedgerJournalTrans_RCash::find(ledgerJourTrans.RecId);
            if (ledgerJourTrans_RCash.CashDocId != '')
                setprefix(strfmt("@SYS67148", ledgerJourTrans.LineNum));
                txt = strfmt(@"По строке журнала уже создана кассовая проводка с '%1' '%2', поэтому ее нельзя редактировать",
                            fieldpname(LedgerJournalTrans_RCash, CashDocId),
                ret = AifFault::checkFailedLogFault(txt, #LedgerJournalTransCanNotBeChangedWhenRCashTransCreated);
    return ret;
PS. Модифа сделана под 2009-ю
Тип файла: rar DEV_RCashWithoutLgrTransFix.rar (2.9 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось gl00mie; 04.01.2012 в 17:12. Причина: указание версии
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
VendTransOpen содержит RefRecID, к-ого нет в VendTrans Arahnid DAX: Программирование 2 07.06.2010 11:51
КЛАДР, он есть или его еще нет? Бигудь DAX: Функционал 8 30.07.2009 17:44
Копирование строк журнала отгрузочной накладной по производственному заказу tolstjak DAX: Программирование 2 22.06.2009 08:39
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
