Старый 05.01.2012, 20:11   #1
2rik is offline
2rik
! Plugin из под Admin
Господа, подскажите пожалуйста
Столкнулся с такой проблемой.
Есть объект звонок, при его сохранении создается объект кастомной сущности, прав на чтение и создание которой у данного пользователя не должно быть.
Можно ли заставить плагин работать из под админа?
В Plugin Registration Tool - выбираю в поле Run in User Context админа, но все равно не срабатывает, выдает ошибку.
Подскажите, как можно это обойти ?
Заранее благодарен
Пробовал поступить через
IPluginExecutionContext context = (IPluginExecutionContext)serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
IOrganizationServiceFactory serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
string t = "73E3BB87-55B3-E011-9B86-00155D053B37"; - айдишник админа
Guid CallUserId=Guid.Parse(t);
_serviceProxy.CallerId = CallUserId;
_service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId); //(context.UserId);
orgContext = new OrganizationServiceContext(_service);
ITracingService trace = (ITracingService)serviceProvider.GetService(typeof(ITracingService));
Но плагин не отрабатывает вообще. object reference not set to an instance of an object
Последний раз редактировалось 2rik; 05.01.2012 в 21:26.
Старый 06.01.2012, 23:56   #2
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Да, можно запустить плагин от имени админа, вот пример работающего кода:
IOrganizationService serviceAdmin = serviceFactory.CreateOrganizationService(new Guid ("73E3BB87-55B3-E011-9B86-00155D053B37"));
А на какой строке у вас выскакивает это исключение?
За это сообщение автора поблагодарили: 2rik (1).
Старый 07.01.2012, 00:53   #3
2rik is offline
2rik
Спасибо, как только окажусь возле срм - попробую.
Где именно вылетает - так и не успел найти.
Старый 07.01.2012, 15:41   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от 2rik Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
Где в коде определяется переменная _serviceProxy? Зачем создается CallUserId, если OrganizationService вы создаете при помощи context.UserId?
Guid можно создавать через конструкцию
Guid CallUserId = new Guid("73E3BB87-55B3-E011-9B86-00155D053B37");
Я думаю, вам просто нужно прочить в SDK как правильно отлаживать плагины. Выбор контекста администратора при регистрации плагина должен работать как надо. Ошибка в где-то в вашем коде.
Старый 11.01.2012, 13:32   #5
2rik is offline
2rik
Вы правы, спасибо. Действительно ошибка была в коде, а не в контексте. Все работает, благодарю
Jim Wang: CRM 2011 Plugin Development Workspace Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.07.2011 17:15
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Options: Plugin, Workflow or Dialog Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.06.2011 21:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: A better way to learn LINQ-to-CRM – LINQPad plugin for MS Dynamics CRM 2011 is available! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.01.2011 03:18
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
