Старый 19.01.2012, 11:46   #1
mistah is offline
mistah
Открытие файла из примечания vs. сохранения файла из примечания
Товарищи!
не то, чтобы проблема, скорее любопытно) ну, и было бы удобней.
при открытии файлов из примечаний - не предлагается открыть файл, только "сохранить" и "отмена".
можно как-то добавить опцию "открыть"?
спасибо!
Последний раз редактировалось mistah; 19.01.2012 в 11:49.
Старый 19.01.2012, 11:56   #2
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
есть вариант: правой кнопкой на файле -> открыть -> в появившемся окне щелкнуть на файл, система предложит еще и открыть.
Но у меня когда жму открыть файл начинает открываться и на этом все)) (xls, doc).
Старый 19.01.2012, 15:38   #3
mistah is offline
mistah
fatty_bu, да, есть такой вариант! спасибо)
но хотелось бы одним махом сразу открыть прям, как в 3.0!
Старый 19.01.2012, 16:25   #4
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Похоже это не кастомизируется стандартом.
Попробуйте вот это:
http://www.easiintl.com/sites/Blogs/...ost.aspx?ID=42
За это сообщение автора поблагодарили: KP0H (1), mistah (1).
Старый 19.01.2012, 17:48   #5
mistah is offline
mistah
fatty_bu, то, что надо, спасибо!
Старый 20.01.2012, 10:27   #6
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Проверил, работает.
Миниатюры
Старый 31.01.2012, 16:48   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Капец а я сообразил такое решение (:
function myOnLoad()
	if (document.getElementById("notescontrol") != null)
		if (document.getElementById("notescontrol").readyState != "complete")
			setTimeout('myOnLoad()', 1000);
			return;
	else
		return;
	var myFile = $('#notescontrol').contents().find('span[WRPCTokenUrl]');
	$('#notescontrol').contents().find('span[WRPCTokenUrl]').each(function(){
        var url = $(this).attr("url") + '?AttachmentType=' + $(this).attr("attachmentType") + '&AttachmentId=' + $(this).attr("attachmentId") + '&IsNotesTabAttachment=' + $(this).attr("IsNotesTabAttachment") + $(this).attr("WRPCTokenUrl");
		var html = ' (<a href="'+url+'" target="_blank" style="font-weight: bold; color:red;">Открыть</a>)';
		$(this).after(html);
Старый 21.02.2012, 10:16   #8
KP0H is offline
KP0H
Благодарю. Все замечательно работает.
Старый 31.05.2013, 09:57   #9
Gait is offline
Gait
Angry
Сообщение от fatty_bu Посмотреть сообщение
Попробуйте вот это:
Ссылка не открывается!
Ошибка при вложении файла и его просмотре Nering Dynamics CRM: Администрирование 7 01.07.2010 17:59
Все о Microsoft Dynamics CRM: Загрузка любого файла из SharePoint в заметки(note) MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.01.2010 03:23
Задачи, примечания и наследование createdby и modifiedby с помощью workflow в них Dissident Dynamics CRM: Функционал 0 27.10.2009 15:08
Размер прикрепленного файла в MS CRM pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 28.01.2009 12:02
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
