19.01.2012, 11:46 | #1 |
Открытие файла из примечания vs. сохранения файла из примечания
Товарищи!
не то, чтобы проблема, скорее любопытно) ну, и было бы удобней. при открытии файлов из примечаний - не предлагается открыть файл, только "сохранить" и "отмена". можно как-то добавить опцию "открыть"? спасибо! Последний раз редактировалось mistah; 19.01.2012 в 11:49. |
19.01.2012, 11:56 | #2 |
есть вариант: правой кнопкой на файле -> открыть -> в появившемся окне щелкнуть на файл, система предложит еще и открыть.
Но у меня когда жму открыть файл начинает открываться и на этом все)) (xls, doc). |
19.01.2012, 15:38 | #3 |
fatty_bu, да, есть такой вариант! спасибо)
но хотелось бы одним махом сразу открыть прям, как в 3.0! |
19.01.2012, 16:25 | #4 |
Похоже это не кастомизируется стандартом.
Попробуйте вот это: http://www.easiintl.com/sites/Blogs/...ost.aspx?ID=42 |
За это сообщение автора поблагодарили: KP0H (1), mistah (1). |
19.01.2012, 17:48 | #5 |
fatty_bu, то, что надо, спасибо!
20.01.2012, 10:27 | #6 |
Проверил, работает.
31.01.2012, 16:48 | #7 |
Капец а я сообразил такое решение (:
Код: function myOnLoad() { if (document.getElementById("notescontrol") != null) { if (document.getElementById("notescontrol").readyState != "complete") { setTimeout('myOnLoad()', 1000); return; } } else { setTimeout('myOnLoad()', 1000); return; } var myFile = $('#notescontrol').contents().find('span[WRPCTokenUrl]'); $('#notescontrol').contents().find('span[WRPCTokenUrl]').each(function(){ var url = $(this).attr("url") + '?AttachmentType=' + $(this).attr("attachmentType") + '&AttachmentId=' + $(this).attr("attachmentId") + '&IsNotesTabAttachment=' + $(this).attr("IsNotesTabAttachment") + $(this).attr("WRPCTokenUrl"); var html = ' (<a href="'+url+'" target="_blank" style="font-weight: bold; color:red;">Открыть</a>)'; $(this).after(html); }); } |
21.02.2012, 10:16 | #8 |
Благодарю. Все замечательно работает.
31.05.2013, 09:57 | #9 |
Сообщение от fatty_bu
Опции просмотра | |
