Старый 19.01.2012, 15:46   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
? Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска
Ядро AX 2009 SP1 RU7. Есть вспомогательная формочка для поиска и открытия проектов, которая представляет их в табличном виде (через UtilElements) с фильтрацией и проч. и открывает по щелчку на нужном проекте в grid'е посредством вызова TreeNode.AOTrun(). После открытия проекта у меня лично часто возникает потребность что-нить поискать в методах объектов, которые в нем собраны, я жму Ctrl-F, открывается форма поиска (SysAotFind). Все бы хорошо, но вот засада: в ней initialTopNode (определяющий "Искать в" - откуда начинать поиск) указывает вовсе не на проект, а на другой объект АОТ, на котором до открытия формы поиска был "фокус". В моем случае это зачастую вообще почему-то оказывается пункт меню в "Избранном" (\Options\Menus\User Menus\Избранное\Название вспомогательной формочки поиска проектов).
Щелкать каждый раз по только что открытому окну проекта и потом опять по форме поиска, чтобы она "поняла", где надо искать, очень муторно и тяжко. В то же время если открывать проект "штатно" из окошка Projects, то с поиском все в порядке. Отладчик показал, что в описанной выше ситуации форма поиска берет данные из экземпляра класса LastAotSelection, а тот, видимо, совершенно не интересуется, что я только что дернул на каком-то TreeNode'е метод AOTrun(). Отсюда вопрос: как бы вот так... сэмулировать выбор проекта в AOT, чтобы LastAotSelection возвращал именно его? Теоретически еще остается извратный вариант найти предыдущее активное окно, дочернее по отношению к инфологу, получить его заголовок, проверить заголовок на соответствие шаблону "Проект %1", найти TreeNode для соотв. проекта и подпихнуть его в initialTopNode формы поиска, но этот вариант хотелось бы оставить в качестве "плана Б".
Старый 19.01.2012, 16:17   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
А infolog.getSelectedNodes().toString() что вернёт в вашем случае?
Старый 19.01.2012, 16:58   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Я бы сделал проще: На гриде Ваше вспомогательной форма добавляем кнопку "Find", после клика на которую вызывается SysAotFind с уже известным initialTopNode. Всё.
Если кнопку не хочется, можно тот же самый Shift+DoubleClick.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 19.01.2012, 20:35   #4
gl00mie is offline
gl00mie
<(C) TreeNode: Path: \Options\Menus\User Menus\Избранное\Название вспомогательной формочки поиска проектов>
Я бы на гриде Ваше вспомогательной форма добавляем кнопку "Find", после клика на которую вызывается SysAotFind с уже известным initialTopNode.
Спасибо за идею! Хотя, конечно, хочется все же научиться как-то управлять "выделением" (выбором) узлов в AOT, вдруг еще где понадобится...
Старый 15.02.2012, 18:20   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Lightbulb Как программно открыть форму поиска по узлам проекта
Дошли-таки руки реализовать задумку: открывать проект и сразу форму поиска по нему, но в этом деле обнаружился один нюанс В общем-то все просто:
  • Любой проект легко и просто ищется в UtilElements
  • имея на руках запись UtilElements для проекта, ищем TreeNode - это можно сделать с помощью xUtilElements::getNode()
  • затем этот TreeNode проекта надо подпихнуть якобы через контекстное меню в форму SysAotFind. Я выбрал для этого класс SysContextMenuTreeNode, в который добавил такой вот метод:
    public static SysContextMenuTreeNode newNode(TreeNode _treeNode)
        return new SysContextMenuTreeNode(_treeNode);
    Зачем добавлять новый метод, если уже есть SysContextMenuTreeNode::newPath()? А затем, что последний берет на входе TreeNodePath и вызывает TreeNode::findNode() - а тот никогда не найдет узел типа "проект".
  • Ну и нюанс: в форму поиска надо передавать не абы какой ProjectNode, а обязательно полученный после вызова ProjectNode.getRunNode(), иначе поиск работать не будет.
Вот пример тестового джобика:
Args            args;
UtilElements    ue;
ProjectNode     projectNode;
select firstonly ue
    where   ue.utilLevel    == currentAOLayer()
        &&  ue.recordType   == UtilElementType::SharedProject
        &&  ue.createdBy    == curuserid()
if (ue)
    projectNode = xUtilElements::getNode(ue);
    if (projectNode)
        projectNode = projectNode.getRunNode(); // NB! без этого поиск не заработает
        args = new Args();
        args.parmObject(SysContextMenuTreeNode::newNode(projectNode));
        new MenuFunction(menuitemdisplaystr(SysAotFind), MenuItemType::Display).run(args);
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), S.Kuskov (2).
aot, ax2009, treenode
Потеря фокуса при вызове формы поиска Paul_ST DAX: Программирование 21 03.08.2022 15:12
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Как программно заблокировать объект в AOT? gl00mie DAX: Программирование 5 30.04.2008 16:23
Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы Plushy DAX: Функционал 4 16.01.2006 16:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
