Старый 22.01.2012, 18:19   #1
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Win2008 и вызов методов COM-объектов
Продолжение темы Новые счет-фактура и его друзья - Постановление от 26 декабря 2011 г. N 1137
Можно подробнее ?
Не понял вашу мысль.
Насчет ComDispFunction - я уже писал, что с помощью этого класса вызовы методов COM-классов происходят без ошибок. По-моему, при этом применяется раннее связывание
Насчет ООП - вспоните, что класс Com в аксапте это точно такой же класс, как и любой другой и что от него можно создавать наследников.
Так же вспоните, что у этого класса есть замечательный метод attach(), позволяющий подключить к созданному экземпляру класса уже существующий COM-класс
Еще вспомните про то, что можно перекрывать методы и создавать в них собственный код.
В общем, идея была такая - необходимо создать иерархию классов, наследующих от класса Com и соотвествующую иерархии вызываемых COM-объектов.
В метод new() классов иерархии передавать ссылку на созданный COM-объект и с помощью вызова метода attach() создавать привязку
Перекрыть вызываемые методы COM-объекта. Внутри этих методов делать вызов с помощью класса ComDispFunction
Если вызываемый метод возвращает ссылку на другой COM-объект, то возвращать ссылку на экземпляра класса иерархии, в вызов new() которого передавать COM-объект
В результате, для корректной работы, требется изменить вызов первоначального создания COM-объекта в Аксапте на создание соответствующей класса из иерархии с передачей в него COM-объекта
Для Excel это будет выглядеть примерно так
COM excel;
excel = new DEV_ExcelApplication(new Com('Excel.Application'));
И отследить прямое создание COM-объектов в коде. Такие как, например, в методе SysExcelCells.Item()
public SysExcelCell item(int _row, int _column)
    return SysExcelCell::construct(version,cells.item(_row,_column));
//    return SysExcelCell::construct(version,COM::createFromVariant(cells.item(_row,_column)));
Если не перекрывать какие-либо методы из вызываемого COM-объекта, то ничего страшного не случится. При вызове будет ипользоваться позднее связывание - с ненулевой вероятностью напороться на ошибку при вызове
Ну и в качестве иллюстрации - во вложении пример иерарихии из нескольких классов, реализующий вышеизложенный подход для Excel (в чисто иллюстративных целях).
Замечу, что с помощью подобной иерархии и небольших изменения в классе COMExcelDocument_RU делается выгрузка в Excel на терминальном сервере под 2008R2, на котором тусуется под сотню пользователей, а загрузка процессоров редко опускается ниже 70%, а зачастую составляет все сто
Кстати, ко всему прочему, вызовы методов еще и быстрее выполняются
Тип файла: xpo DEV_Excel.xpo (27.8 Кб, 692 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: raz (15), belugin (3), ZVV (7), sukhanchik (10), Bishop (3), Logger (15), Ace of Database (10), lev (13), MikeR (3), gl00mie (10), Максимка (1), S.Kuskov (10), pedrozzz (4), БАХ43 (1).
Старый 22.01.2012, 20:33   #2
Logger is offline
Logger
3,997 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Здорово.
Даже не верится.
Как-то слишком просто все получается.
Получается, что если аккуратно переписать обращения к COM-объекту, то можно спокойно жить с текущим ядром.
Получается что в MS про такое решение тоже не дотумкали, раз не предложили его для EVGL. По сути можно ведь создать просто фикс на X++, который поправит иерархию SysExcel и COMexcelDocument_RU и все станет красиво. Столько людей избавится от головной боли, а сотрудники MS от икоты
Старый 22.01.2012, 20:37   #3
AndyD is offline
AndyD
Ну, я не со зла
Старый 22.01.2012, 20:39   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
так и не понял причем тут EVGL)))
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 22.01.2012, 20:49   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Читайте исходную тему, из которой AndyD создал текущую. В стартовом сообщении есть ссылка на неё.
Вот сообщение EVGL :
Старый 26.01.2012, 14:45   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Интересная тема.
А может кто-то может выложить реальный рабочий образец COMExcelDocument_RU с данными изменениями?
Zhirenkov Vitaly
Старый 26.01.2012, 17:03   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Почему-то у меня при попытке проиложить это к отчёту на ComExcelDocument_RU всё рушится при первой же попытке использовать перегруженный метод visible() (в методе initApplication()).
Не могу понять что не так.
Единственное изменение, которое внёс пока ComExcelDocument_RU:
#define.ExcelProgId("Excel.Application")
protected void newCom()
    //BP deviation documented
    //m_comApplication = new COM(#ExcelProgId);
     m_comApplication = new DEV_ExcelApplication(new COM(#ExcelProgId));
Zhirenkov Vitaly
Старый 26.01.2012, 18:18   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Отбой, нашёл. В было пару мелких ошибок в проекте.
Zhirenkov Vitaly
Старый 26.01.2012, 18:21   #9
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Да, прошу прощения
Для Visible надо инициализировать так
application_VisibleSet = this.createPropertyPut(#visible);
Старый 26.01.2012, 18:44   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, верно.
К слову, была ещё ошибка:
В методе DEV_ExcelRange.valueSet пропущено отрицание:
   if (range_ValueSet)
         range_ValueSet = this.createPropertyPut(#value);
Надо
if ( ! range_ValueSet)
А так вроде первичный тест прошёл успешно...
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.02.2012, 16:51   #11
Максимка is offline
Максимка
Немного смущает метод new в DEV_Com. Вторая ветка условия не выполнится никогда:
public void new(anytype _interface)
    COM         com;
    COMVariant  var;
    super();
    if (typeof(_interface) == Types::Class && classidget(_interface) == classnum(COM))
        com = _interface;
        this.attach(com.interface());
        com = null;
    else if (typeof(_interface) == Types::Class && classidget(_interface) == classnum(COM))
        var = _interface;
        this.attach(com.iDispatch());
        var = null;
    else if (typeof(_interface) == Types::Integer)
        this.attach(_interface);
    this.attachMethods();
Видимо там подразумевftnся условие для COMVariant, и тогда должно быть:
else if (typeof(_interface) == Types::Class && classidget(_interface) == classnum(COMVariant))
        var = _interface;
        this.attach(var.iDispatch());
        var = null;
Старый 06.02.2012, 15:10   #12
Максимка is offline
Максимка
Вопрос автору. Имеет ли смысл создавать привязку всех методов COM объекта внутри функции attachMethods? Или же лучше создавать ее внутри каждого метода при первом вызове.
Старый 06.02.2012, 15:20   #13
AndyD is offline
AndyD
По-моему, нет
Многие методы могут вообще не вызываться за время жизни объекта - зачем создавать привязку?
Изначально предполагал использовать привязку в этом методе для наиболее востребованных функций, но не думаю, что это как-то сильно увеличит производительность
Старый 06.02.2012, 15:22   #14
Максимка is offline
Максимка
Спасибо, так и думал
com-объект, excel, excel com формат, windows server 2008
Пакетная печать com-объектов на терминальном сервере Serg DAX: Программирование 1 22.10.2010 07:06
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Com Connector и вызов статического метода Gorlum DAX: Программирование 2 11.08.2005 01:39
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
