Старый 02.02.2012, 10:02   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Фильтр по сетке
Поискал по форуму, вроде такого не увидел, поэтому напишу.
Столкнулся со странным поведение фичи "Фильтр по сетке" для случая, когда на форме есть подчиненный источник данных с программно наложенными фильтрами, у которых RangeStatus = Locked.
В этом случае в фильтре по сетке для грида, в котором содержатся данные подчиненной таблицы, почти во всех полях отображается значение фильтра, программно заданного для последнего фильтруемого поля из главной таблицы.
Если убрать свойство RangeStatus = Locked, то все работает нормально
Статус фильтров родительского источника данных не влияет на поведение.
Миниатюры
ID:	7516   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ace of Database; 02.02.2012 в 10:05.
Старый 02.02.2012, 12:27   #2
Ace of Database
Оказывается, баг воспроизводится на простейшем примере, состоящем всего из одной таблицы. Пример приложил в проекте. Проект состоит из формы и таблицы из двух полей.
Запускаем форму, нажимаем кнопку "Фильтр по сетке", и видим, что фильтр по последнему полю отображается и для первого поля.
Изображения
Тип файла: xpo SharedProject_zLockedRangeTest.xpo (4.4 Кб, 574 просмотров)
Старый 02.02.2012, 12:29   #3
Ace of Database
Такой код в методе init() источника данных, если закомментировать строку "range.status(RangeStatus::Locked);", то все работает правильно.
public void init()
    QueryBuildRange qbr1;
    QueryBuildRange qbr2;
    QueryBuildRange addRange(FieldId         _fieldId)
        QueryBuildRange _range;
        _range = zLockedRangeTest_DS.
                 query().
                 dataSourceTable(tableNum(zLockedRangeTest)).
                 addRange(_fieldId);
        _range.status(RangeStatus::Locked);
        return _range;
    super();
    qbr1 = addRange(fieldNum(zLockedRangeTest, Field1));
    qbr2 = addRange(fieldNum(zLockedRangeTest, Field2));
    qbr2.value(queryvalue("2-е поле"));
Старый 02.02.2012, 12:32   #4
Ace of Database
Если при запуске форма открывается уже с включенным фильтром по сетке, то там все пусто. Надо выключить\включить фильтр по сетке - тогда опять глюк повторится.
Старый 02.02.2012, 17:49   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
На ядре из RU7 (5.0.1500.4570) не воспроизводится. А у вас какое ядро?
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 07.02.2012, 15:27   #6
Ace of Database
Оказалось, что у меня старый клиент Аксапты Обновил клиента, все нормально стало.
Всем обновили клиента, а мне нет
Фильтр по сетке в lookup Mila DAX: Программирование 5 23.03.2011 14:36
Фильтр по сетке в lookup форме. jonny DAX: Программирование 6 18.11.2010 10:37
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
AX 4.0 фильтр по сетке Бигудь DAX: Функционал 8 30.01.2009 12:01
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
