Старый 03.02.2012, 17:48   #21
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
используем, для этого и делал.
еще рано говорить о проблемах - склад не закрывали в реальной обстановке, но сторно работает. ну и тестировали конечно.
там есть один нюанс - GoodsInRouteCancel_RU.correctInventTrans() - там самодельная (не стандартная) маркировка/связывание складских проводок, что бы при коррекции проводок были обороты по 90-м счетам (желание нашего гл.буха), если без этих оборотов можете жить, то метод можно пропустить.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5).
Старый 27.11.2012, 16:55   #22
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Это сторнирование откатывает в том числе и проводки на склад товаров отгруженных, то есть делает полный откат до первоначального склада, правильно я понимаю? У вас не просили сделать сторно только самого перехода права собственности, то есть откат продажи со склада товаров отгруженных?
Старый 27.11.2012, 17:37   #23
raz is offline
raz
Аватар для raz
Нет. Доработка делалась для возвратов.
Старый 28.11.2012, 17:37   #24
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Проблема с датами обнаружилась. Например, проводки на склад товаров отгруженных были 30.10.2012, а переход датой 02.11.2012. Сторнирование происходит только одной датой, например 02.11.2012 для всех проводок. Наверно для ваших возвратов это было нормальным?
Старый 28.11.2012, 19:51   #25
raz is offline
raz
Аватар для raz
Видимо нормально. Пользователи не жалуются.
Старый 29.11.2012, 14:57   #26
raz is offline
raz
Аватар для raz
Тут недавно ошибку нашел:
class InventMov_Vir_GoodsInRoute_Delivery_RU
AmountMSTPhysicalRevenue estimatedPhysicalRevenue(InventTrans _inventTrans)
    //return estimatedPhysicalRevenue;
    return Currency::amount(estimatedPhysicalRevenue * abs(_inventTrans.Qty / this.transQty()));
AmountMST estimatedPhysicalTax(InventTrans _inventTrans)
    //return estimatedPhysicalTax;
    return Currency::amount(estimatedPhysicalTax * abs(_inventTrans.Qty / this.transQty()));
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Bega (5).
Отложенный переход права собственности Freeangel DAX: Функционал 0 12.07.2011 11:29
DAX 2009 RU_5_Условие оплаты при отложенном переходе права собственности Shmel_83 DAX: Функционал 0 16.11.2010 10:01
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
Права, Переход к основной таблице ktrn DAX: Администрирование 25 22.04.2009 13:32
расчеты с персоналом. переход к регрессивной шкале shumelka DAX: Функционал 0 29.03.2004 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
