20.02.2012, 12:30 | #1 |
Ошибка пр выборе своего представления Отчетов
Здравствуйте.
Создал свое представление в отчетах, но не могу выбрать его в списке после публикации сущности Отчет. При трассировке в логах появляется ошибка: Код: at ErrorInformation.LogError() at AppWebService.CreateSoapException(Exception innerException) at AppGridWebService.Reset(String gridXml, String id) at RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner) at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks) at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values) at WebServiceHandler.Invoke() at WebServiceHandler.CoreProcessRequest() at SyncSessionlessHandler.ProcessRequest(HttpContext context) at CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) at ApplicationStepManager.ResumeSteps(Exception error) at HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback cb, Object extraData) at HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr) at HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand(HttpWorkerRequest wr) at ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType) >MSCRM Error Report: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Error: Input string was not in a correct format. Error Message: Input string was not in a correct format. Source File: Not available Line Number: Not available Request URL: http://localhost/XXX/AppWebServices/AppGridWebService.asmx Stack Trace Info: [FormatException: Input string was not in a correct format.] at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) at Microsoft.Crm.Application.Controls.ReportsGridUIProvider.RenderRow(HtmlTextWriter output, Object rowData, Boolean multiObjectEnabled, View view, EntityMetadata metadata) at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppGridUIProvider.Render(HtmlTextWriter output) at Microsoft.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.RenderData(HtmlTextWriter output) at Microsoft.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.RenderInnerHtml(HtmlTextWriter output) at Microsoft.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.get_InnerHtml() at Microsoft.Crm.Application.WebServices.AppGridWebService.GetResetResponseXml(AppGrid appGrid) at Microsoft.Crm.Application.WebServices.AppGridWebService.Reset(String gridXml, String id) |
20.02.2012, 15:36 | #2 |
Какая версия системы? В 4.0 были проблемы (до определенного сервиспака), если пытаться отсортировать список отчетов по типу основной записи.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
21.02.2012, 07:43 | #3 |
Вы правы, 4ая, все обновления установлены. Попробую еще профайлером скуля посмотреть..
21.02.2012, 10:04 | #4 |
Какие поля есть в вашем представлении? Они используются в других представлениях?
За это сообщение автора поблагодарили: lode (1). |
21.02.2012, 11:56 | #5 |
Огромное спасибо на наводку
Сравнил поля существующих представлений и моего, добавил поле reporttypecode (целое) и description. Видимо первого и не хватало. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Ошибка при работе отчетов | 14 | |||
Сбой при запуске отчетов с сервера CRM | 5 | |||
Ошибка при создании отчётов! | 13 | |||
Ошибка при просмотре представления | 5 | |||
Ошибка при создании отчетов в CRM 4.0 | 27 |
Опции просмотра | |
