Старый 01.03.2012, 13:59   #1
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Фильтр в диалоге
Добрый день.
Подскажите, как отфильтровать записи в выпадающем списке в диалоге, например в данном случае, ввести только те, у которых статус "Начато"
 dlgProdId   = dialog.addFieldValue(typeid(ProdId),prodId);
DAX 4.0
Изображения
Старый 01.03.2012, 14:02   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от sable102 Посмотреть сообщение
Добрый день.
DAX 4.0
Правой кнопкой мыши \ Фильтр по полю, в появившемся окне вводите, например, Начато, далее нажимаем кнопку ОК.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.03.2012, 14:05   #3
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Программно, чтоб там вообще выпадали ТОЛЬКО записи со статусом "Начато"
Старый 01.03.2012, 14:05   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Если вы про то как программно это сделать ТО Вам СЮДА
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: sable102 (1).
Старый 01.03.2012, 14:13   #5
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
спасибо
Старый 01.03.2012, 14:21   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
А не проще сделать расширенный тип с relation "поле ссылки фиксированно"?
Старый 01.03.2012, 14:23   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,511 / 435 (18) +++++++
Если у вас условие фиксированное (например, всегда должно быть именно Начато), то можно создать новый EDT, унаследовать его от основного и наложить Relation.
upd. опередили))))
Вячеслав
Старый 02.03.2012, 08:19   #8
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
выборка то у меня идеть по ProdId, а отфильтровать в списке надо по статусу
Старый 02.03.2012, 08:33   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
выборка то у меня идёт по ProdId, а отфильтровать в списке надо по статусу
Это не проблема. Для этого и существует несколько типов Relation. Создайте два Relation. При помощи одной связи с типом "Обчный" связываетесь с ProdId, а при помощи второй связи "Поле ссылки фиксировано" фильтруете по полю ProdStatus.
Посмотрите для примера как настроены relation на расширенных типах RContractAccountCust и RContractAccountVend.
Старый 02.03.2012, 08:53   #10
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
замечательно, спасибо, разобрался))
Старый 09.03.2012, 19:09   #11
На самом деле, этот совет следует, пожалуй, перестать давать, так как в АХ 2012 все Relation перенесли с EDT на таблицы.
Старый 10.03.2012, 10:47   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Все? Перенесли? В смысле, убрали на типах и оставили только на таблицах?
По не большим обрывкам информации, которые я черпаю из форума у меня сложилось впечатление, что сделали просто автосоздание Relation в таблицах на основании Relation в типах. Т.е. все теже самые Relation, которые в предыдущих версиях неявно подразумевались и использовались в Dynalink, JumpRef и Lookup, теперь просто явно отображаются в узле Relations на таблице.
Вот ваше же сообщение вдругой ветке говорит о том что какие-то ссылки на типах остались...
Ведь форма для перехода к основной таблице указывается на таблице, с которой связан EDT.
В АХ 2012 это работает. В смысле, если создать EDT, связать его с таблицей, и на таблице указан FormRef, переход к основной таблице будет.
Для дисплей методов, имхо, это некорректно
Возможно вы имели в виду не все Relation, а только Relation с типом "Поле ссылки фиксированно"? Убрали их?
Тогда наверное можно создать View на основании Query c нужным Range. B в типе указать прямую ссылку не на таблицу, а на View. Так получится?
P.S. К стати, новостей по этому вопросу не появилось Почему display/edit методы не поддерживают переход к основной таблице
Старый 10.03.2012, 21:51   #13
Что сделали в АХ 2012:
Перенесли все relation с EDT на таблицы. При этом они номинально остались и на EDT, но, насколько я знаю, никак не используются. (В понедельник попробую проверить, если не забуду)
На всех новых EDT создать relation не получится. То есть нужно использовать только соответствующий узел на таблицах.
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Иногда не работает фильтр chel DAX: Функционал 0 09.10.2004 19:08
Программируемый фильтр по Grid ArturK DAX: Программирование 6 01.03.2004 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
