Старый 11.03.2012, 09:50   #1
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Пакетное задание
Добрый день. подскажите по пакетному заданию. Оно должно сформировать txt - файл и сохранить в определенном месте. Может быть этот файл сохранен в произвольно указанном месте или только на сервере AOS ?
Старый 11.03.2012, 10:02   #2
Сообщение от novic Посмотреть сообщение
в общем случае ответ зависит от версии аксапты.
  • в ax3.0 пакетное задание выполняется на клиенте от лица обычного пользователя. поэтому файл может быть сохранен там, куда есть доступ у пользователя, из-под которого запущена сессия
  • в ax4.0 пакетное задание выполняется на сервере от лица пользователя, из под которого запущен AOS. поэтому файл может быть сохранен там, куда есть доступ у пользователя, из-под которого запущен AOS. есть доступ в произвольное место - можно и туда.
  • начиная с ax2009 пакетные задания можно выполнять в инперсонализированном режиме, а можно в персонализированном. они выполняются на сервере. от лица пользователя, который запустил пакетное задание, либо от лица пользователя, из-под которого запущен AOS. соответственно записать можно туда, куда есть доступ у пользователя, из-под которого выполняется пакетное задание.
примерно так.
специальных ограничений у сервера на запись в сеть нет. разве что AOS запущен из под пользователя, которому запрещена запись в сеть.
доступ, пакет, пакетная обработка, пакетное задание, файл
Ax2009 Запускаю пакетное задание и ошибка Arahnid DAX: Администрирование 19 08.11.2011 15:22
Как сделать: пакетное задание в AX 2009 чаще 3 минут EVGL DAX: Администрирование 14 15.04.2011 10:43
Пакетное задание AngelDominantes DAX: Программирование 5 08.04.2011 15:06
Пакетное задание в статусе "Выполнение" висит больше 4 дней. Poleax DAX: Функционал 4 19.08.2010 14:11
Как создать задание на транспортировку палет (отгрузки)? mav DAX: Функционал 8 01.10.2004 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
