Старый 22.03.2012, 12:32   #1
RomanK is offline
RomanK
Как отделить ручной ввод данных в поле от заполнения данными по лукапу
Приветствую всех.
Требуется научиться отличать тип ввода данных в поле: ввел ли пользователь значение в поле с клавиатуры или значение было подставлено из лукапа. Как это можно определить?
Желательно как минимум на уровне датасорса(не отдельного контрола)
Старый 22.03.2012, 12:48   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
В качестве варианта можно перекрыть метод lookup на поле датасоурса и отслеживать в методе его вызов, например поставить флаг вызова лукапа, объявив его в ClassDeclaration:
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    super(_formControl, _filterStr);
    flag = true;
Затем на modified этого поля повесить проверку вызова lookup'a и сброс флага:
public void modified()
    super();
    if (flag)
        //какие-то дествия;
    flag = false;
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 22.03.2012 в 12:56.
За это сообщение автора поблагодарили: RomanK (1).
Старый 22.03.2012, 12:53   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Не знаю чем конкретно это может помочь, но почему-то вспомнился такой факт lookup не закрывается до завершения метода modified
Расскажите лучше зачем?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.03.2012 в 12:55.
Старый 22.03.2012, 12:58   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
С учётом вышесказанного, наверное должно быть вот так:
    flag = true;
    flag = false;
Нужен эксперимент .
Старый 22.03.2012, 13:02   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
Предположу, что лукап перекрыт и в него попадают не все значения т.е. выбрать можно меньше, чем ввести руками
я в таком случае просто заводил новый EDT, на котором корректно вешал отношения. правда у меня случай это позволял. В общем случае лучше дописать validate на датасоурсе и вызывать его на сохранении курсора
Вячеслав
Старый 22.03.2012, 13:19   #6
RomanK is offline
RomanK
лукап перекрыт и возвращает целую запись, потом запись дербанится и заполняются определенные поля в табличке(аля механим связки разных сущностей). Затем если пользователь вводит данные в конкретное поле вручную, а не из лукапа, связь надо разорвать(подчистить все поля которые заполнились в фоне).
Делать кнопку - "разорвать связь" в целом логично, но никто не будет делать 2 действия, сначала разрывать связь, потом еще и дату менять. Поэтому требовалось понимать вручную вводят или по лукапу значение пришло.
Спасибо за советы всем, сейчас будем реализовывать ))))
Старый 22.03.2012, 15:19   #7
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от RomanK Посмотреть сообщение
Для лукапа вы используете класс SysTableLookup?
Старый 22.03.2012, 15:22   #8
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
    flag = true;
    flag = false;
Нужен эксперимент .
эксперимент провалится в стандартных лукапах не используется formRun.wait()
Старый 22.03.2012, 15:41   #9
RomanK is offline
RomanK
Лукап на таблице использующий, как вы правильно пишете, SysTableLookup
formRun.wait();
if (formRun.closedOk())
табличка ваша = formRun.dataSource(1).cursor();
return табличка ваша;
Старый 22.03.2012, 15:55   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А не проще сдеалать лукап по уникальному полю, а потом в методе modifiedField на его основании заполнить все остальные?
Старый 22.03.2012, 15:56   #11
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
formRun.wait();
Ну тогда вам не нужно знать откуда вы попали в modified()...
1. в методе контрола modified() реализовать очистку "связанных полей" без всяких проверок, потому что:
2. метод контрола modified() вызывается ядром в рамках вызова formRun.wait()
т.е. "связанные поля" будут очищаться всегда при изменении ключевого поля, а заполняться только при успешной отработке лукапа.
З.Ы. Я так понимаю, что значение ключевого поля в лукапе НЕ уникально?
Старый 22.03.2012, 16:17   #12
RomanK is offline
RomanK
не, в момент когда мы вызывали лукап и заполнили значением нужное нам поле, из таблицы по которой мы сделали лукап надо в фоне затянуть еще другие значения, юзер этого не видит, но поля затягиваются. Поэтому я из лукапа возвращаю курсор и затем забираю нужные мне данные .
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Не то чтобы не уникально, просто нужны еще данные из таблицы
Старый 22.03.2012, 16:23   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
И что, если юзер вместо выбора из лукапа сам напечатает в точности такое же значение, то поля затягивать уже не нужно? Какая-то странная логика...
Старый 22.03.2012, 16:24   #14
RomanK is offline
RomanK
Именно так. Только по лукапу тянуться поля, ручной ввод означает разрыв связи
Старый 22.03.2012, 16:33   #15
RomanK is offline
RomanK
modified() вызвался после того как я выбрал значение в лукап. Т.е. не успев прописать их, тут же стер все. Придется флаги вводить
Старый 22.03.2012, 17:15   #16
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,740 / 404 (17) +++++++
какой-то извращенный подход. сделайте лучше как, например, на форме создания заказа на продажу, при выборе кода клиента, заполняются куча полей, и не важно написали руками или выбрали из лукапа
Старый 22.03.2012, 23:07   #17
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,325 / 3548 (125) ++++++++++
По-моему, надо просто на modified() анализировать значение (делать лишний select) по выбранному значению. Если значение в таблице находится - значит брать его. Если нет - то ничего не брать.
2RomanK: Вообще, я как-то делал объединенный лукап клиентами и поставщиками, а потом пытался "угадывать" - откуда была выбрана запись. По факту, ни к чему хорошему эта идея ни привела - т.к. было много глюков (в коде выбиралась не та запись) именно из-за ручного доввода или какого-нибудь кеша.
Поэтому, я пришел к выводу - что надежнее (с т.з. прогнозируемости работы системы) смириться с тем, что выбор из лукапа и ручной ввод - суть есть неразделимые события и их невозможно в АХ отделить друг от друга.
Старый 23.03.2012, 01:03   #18
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
С чего бы это? Зачем вы пытаетесь искоренить в компании продвинутых пользователей, которые наизусть помнят нужные им 5-10 возможных значений поля и чихать хотели на ваши лукапы?
надежнее смириться с тем, что выбор из лукапа и ручной ввод - суть есть неразделимые события и их невозможно в АХ отделить друг от друга.
А зачем вообще их отделять? Какая на фиг разница с точки зрения бизнес-логики, каким образом значение попало в поле? Если нужно подтягивать значения по умолчанию для других полей, то это нужно делать по-любому (и не факт, что тот же табличный modifiedField() окажется самым удобным решением). Потому что завтра пользователям надоест лазить по лукапам, и они захотят качать данные из Экселя - и что же, связанные поля при импорте уже не заполнять, "разрыв связи"?..
Старый 23.03.2012, 07:02   #19
kaw is offline
kaw
"Страшно", что-то советовать после таких гуру
Перекрыть метод
textChange() - в котором сделать инциализацию признака "редактиров.ручками"
lookup() - в котором ОБНУЛЯТЬ признак "редактиров.ручками"
Идея из темы:
Запрет редактирования поля
Запрет на ввод данных не из lookup'а
Старый 23.03.2012, 07:32   #20
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Перекрыть метод
то же сначала хотел посоветовать, но
Приветствую всех.
Требуется научиться отличать тип ввода данных ......
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
обязательное для заполнения поле в уже созданной записи vanokh DAX: Программирование 12 27.09.2011 22:09
Одновременно поле и метод данных таблицы в отчете wojzeh DAX: Программирование 2 19.03.2010 17:47
ввод данных через буффер Daido DAX: Программирование 11 27.07.2007 16:42
Ввод исторических данных по ОС (Axapta) nat DAX: Функционал 4 08.11.2005 12:04
Запрет на ввод данных не из lookup'а petr DAX: Программирование 7 09.08.2005 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
