Старый 06.05.2012, 17:53   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
выбивает Excel при использовании merge()
Всем здравствуйте! Вопрос.
Есть класс, реализующий сбор данных, которые после выводятся в эксель. При выводе данных производится форматирование ячеек, в частности объединение. При определённых параметрах отчёта, доходя до определённой строки, говорит о невозможности объединения ячеек, говорит что выделенная область уже имеет ячейки, которые объединены с другими, хотя предыдущие 11960 таких же строк вывел нормально. Дал отчёту построиться без объединений, range формируется верно и не затрагивает уже объединённых ячеек, то есть ошибки быть не должно. Уже всё проверил, не знаю что искать и где... Может кто сталкивался? Спасибо.
DAX 2009
Последний раз редактировалось Cardagant; 06.05.2012 в 18:32.
Старый 07.05.2012, 11:57   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
...При определённых параметрах отчёта...
Может есть смысл в эту сторону покопать?
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.05.2012, 22:13   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Давно не общался с АХ.
Возможно в записи 11960 есть какие СПЕЦСИМВОЛЫ. (Как бы логично, если 12к записей отработали, а одна нет, то она и виновата.)
А, не создаёт ли класс лишних строк в экселе? Видел как то такое, затраивались строки. Был не верно написан цикл.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Последний раз редактировалось Silence; 07.05.2012 в 22:18. Причина: Дополнил
Старый 08.05.2012, 09:45   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Silence Посмотреть сообщение
Всё верно, что предыдущие 11960, что строки последующие. Строки не задваиваются, затраиваются и т д. Диапазон формируется верно, никаких наложений на существующие области нет.
Может ли это быть какой-либо баг Экселя, какое-то ограничение на количество объединений в сессии и т д? Уже не знаю что предполагать.
Старый 08.05.2012, 11:49   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Пробовали в цикле пропустить запись № 11960?
Если проблема в ней, то цикл пойдёт дальше и наверное придётся таки проверить данные в этой строке....
Zhirenkov Vitaly
Старый 08.05.2012, 14:12   #6
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Идея прекрасная, попробовал. Пропустил строку 11960, он выбился с той же ошибкой, но со сдвигом на одну строку, на ту, которую пропустил)
Старый 08.05.2012, 14:54   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
.... хотя предыдущие 11960 таких же строк вывел нормально ...
.... Пропустил строку 11960, он выбился с той же ошибкой, но со сдвигом на одну строку, на ту, которую пропустил)
Возможно, я неправильно выразился, но я имел ввиду, что пропустить нужно именно ту строку, на которой происходит ошибка (убедиться в дебаге ). Для того чтобы исключить возможную проблему в данных.
Второй вариант - вывести 12000 "первых" строчек, которые гарантированно работают выше.
А фразу "но со сдвигом на одну строку, на ту, которую пропустил" я, честно говоря, так до конца и не понял...
Про возможные ограничения в 11960 объединений - тоже ничего не слышал....
Zhirenkov Vitaly
Старый 09.05.2012, 15:28   #8
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Я понял Вашу идею, реализовал её, пропустил строку, на которой выпадает эта ошибка, она выпала на следующей:
"Метод "merge" в COM-объекте класса "_Range" возвратил код ошибки 0xE004002C (<неизвестно>), который означает: Невозможно объединение выделенных ячеек. Диапазон частично перекрывает объединенную ячейку."
Эту идею, честно говоря, не понял. На "первых" 11959 строках у меня будет всё отлично, на остальных 11960-12000 будет выпадать эта ошибка, хотя выбирать диапазон он будет верно.
Имел ввиду, как уже писал выше, пропустил строку, на которой выпадает эта ошибка, она выпала на следующей, хотя подобрал диапазон верно.
Старый 09.05.2012, 15:47   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Если это действительно так и вы проверили, то тогда очевидно действительно проблема не в данных. К сожалению не знаю чем ещё помочь..
Если несколько раз повторить одно и тоже, обычно, яснее не становится...
Я могу понять вышу эту фразу по крайней мере 2-мя разными способами, которые будут принципиально разными...
Zhirenkov Vitaly
Старый 09.05.2012, 16:17   #10
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Строка номер 11959 - вывелась нормально
Строка номер 11960 - пропустил (строку с данными не выводил в Эксель, перешёл в следующей как в номере строки для вывода в Эксель, так и нарастил позицию mapIterator'а, который обращается к Мэпу с данными)
Строка номер 11961 - выпала та же ошибка
Это имелось ввиду. Надеюсь, на этот раз разъяснил в единоверном варианте.
Спасибо большое за Ваши советы.
Старый 09.05.2012, 16:46   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, спасибо - счас понятно.
Zhirenkov Vitaly
Старый 09.05.2012, 20:48   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А предыдущую строку (11959) пробовали пропускать? А выводите в чистый новый файл или в шаблон? Если в шаблон, то не мог там остаться "монтажный мусор" с этапа разработки в виде забытых объединенных ячеек? И, наверное, пора уже поподробнее рассказать, какой именно способ вывода в Excel используете. А то умозрительные версии заканчиваются
Старый 10.05.2012, 10:44   #13
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,702 / 1195 (43) ++++++++
Приведите уже код выгрузки в Excel. Интересуют следующие вопросы
1. Для экспорта используется ранее созданный шаблон или создается новый (чистый) лист Excel? Если шаблон, то не остался ли в нем какой-либо мусор в строке 11960?
2. Какой механизм экспорта в Excel используется (поячеечная вставка, буфер обмена, RecordSet, ...)?
3. Как формируется Range для метода Merge? Проверить для строки 11960 какие ячейки попали в Range и какие значения есть в этих ячейках
Старый 10.05.2012, 11:40   #14
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
сделайте excel.visible(true) и посмотрите на проблемной строке пошагово какие ячейки выбираются перед обьединением.
С уважением, kvan.
Старый 10.05.2012, 23:20   #15
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
1. Используется новый чистый лист. Ячейки объединения пусты перед вызовом Merge, Range формируется верно.
2. Механизм экспорта - поячеечная вставка, также COM использует OWC10.SpreadSheet.10, возможно, он задаёт ограничение на количество объединений? Опытным путём установил, что в некоторых разных конфигурациях начальных параметров данного отчёта, производится одинаковое количество объединений, после вылетает с вышеописанной ошибкой о невозможности объединения. Написал джоб, который последовательно объединяет 40000 раз по 2 строки в первой колонке, действие очевидно, но и здесь вылетел, хотя всё прозрачно и диапазоны 100% верны, файл изначально чист.
3. В Range попадает верный диапазон, ячейки перед объединением пусты.
Последний раз редактировалось Cardagant; 10.05.2012 в 23:34.
Старый 10.05.2012, 23:38   #16
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от kvan Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Уже пробовал, всё подбирается верно. Если программно закрыть документ Эксель, а после снова открыть и продолжить выгрузку данных, то ошибки нет, всё выгружается верно.
Старый 11.05.2012, 14:28   #17
Владимир Максимов
И все-таки код приведите. Тот фрагмент где формируется Range и вызывается merge(). Такое впечатление, что у Вас где-то накапливаются и не очищаются ссылки. Соответственно, происходит переполнение некоего внутреннего стека объекта OWC.
Старый 11.05.2012, 15:23   #18
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Господа, мне наконец удалось получить это сообщение об ошибке: 0xE004002C The selected cells cannot be merged. The range partially intersects a merged cell. Воспроизвелось на OWC.Spreadsheet (и на 10, и на 11) и на Axapta 3.0. В Excel не воспроизвелось (интересно, о каком же "Excel" мы все-таки тут рассуждаем? )
Суть проблемы не в номере строки, а в количестве выполненных операций Merge на одном листе - 32766. Это максимум. Далее вылетает вышеупомянутое сообщение.
Но обо всём по порядку. Вот джоб, реабилитирующий Excel (на каждом шаге по два Merge, и общее их кол-во значительно превышает 32766 - проблем нет):
    COM rng   = SysExcelApplication::construct().workbooks().add().worksheets().itemFromNum(1).range('A1').comObject();
    COM wks   = rng.Parent();
    COM cells = wks.Cells();
    int i;
    COM::createFromObject(rng.Application()).Visible(true);
    for (i=1; i<=65536-1; i+=2) // только Excel 2003 был в распоряжении
        rng = wks.Range(cells.Item(i,1),cells.Item(i+1,1));
        rng.Merge();
        rng.Value2(i);
        rng = wks.Range(cells.Item(i,2),cells.Item(i+1,2));
        rng.Merge();
        rng.Value2(i);
Вот джоб для Spreadsheet, с параллельным выводом в большой Excel значений счетчика - для визуализации момента ошибки (написан на базе моего джоба отсюда: Табличный процессор)
    Form                form = new Form();
    Args                args = new Args();
    FormRun             formRun;
    FormActiveXControl  ss;
    COM                 worksheet;
    COM                 range;
    COM                 cells;
    int                 i;
    COM clls  = wks.Cells();
    int                 j;
    form.addDesign('Design');
    args.object(form);
    formRun = classFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.design().caption('Табличный процессор');
    ss = formRun.design().addControl(FormControlType::ActiveX, 'Spreadsheet');
    //ss.className('{0002E541-0000-0000-C000-000000000046}');     // Microsoft Office Spreadsheet 10.0
    ss.className('{0002E559-0000-0000-C000-000000000046}');   // Microsoft Office Spreadsheet 11.0
    ss.heightMode(FormHeight::ColumnHeight);
    ss.widthMode(FormWidth::ColumnWidth);
    range = ss.Range('A1');
    worksheet = range.Parent();
    cells = worksheet.Cells();
    j=0;
    //for (i=1; i<=80000-1; i+=2)
    //for (i=1; i<=32766; i++)
    for (i=1; i<=20; i++)
        j++; // вывод в Excel для визуализации счетчика
        rng = COM::createFromVariant(clls.Item(j));
        rng.Value2(j);
        // вывод в Speadsheet
        //range = ss.Range(cells.Item(i,1),cells.Item(i+1,1));
        range = ss.Range(cells.Item(i,1),cells.Item(i,2));
        range.Merge();
        range.Value2(i);
        //range = ss.Range(cells.Item(i,2),cells.Item(i+1,2));
        //range = ss.Range(cells.Item(i,3),cells.Item(i,6));
        //range.Merge();
        //range.Value2(i);
    formRun.run();
    formRun.wait();
С джобом можно поиграться самостоятельно по-всякому (я уже поигрался, поэтому он такой лохматый с комментариями). Самый простой способ убедиться в числе 32766 это сгенерировать джобом небольшое число строк, скажем 100, а затем их скопировать вручную в Spreadsheet'е ниже. После того как число Merge достигнет 32766 дальнейшее копирование будет выполнено без объединения. Можно встать на последнюю merge-ячейку и разъединить ее. В этом случае опять появляется возможность выполнить однократное копирование объединенной ячейки. Если же ее попытаться скопировать в две строки, то объединенной она останется только в первой из них.
Ограничение 32766 действует в пределах текущего рабочего листа, которых в Spreadsheet'е по умолчанию три: Sheet1, Sheet2, Sheet3.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), Cardagant (1).
Старый 12.05.2012, 00:02   #19
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Да, именно так! Именно эта ошибка вылетает у меня, именно об этой ошибке я говорю! Писал аналогичный джоб, чтоб выявить это, получил тот же результат, о котором писал в своих сообщениях выше и о котором пишете Вы. Подскажите есть ли способ избежать или исправить эту ошибку? Помогает сохранение и переоткрытие файла. Возможно сможете подсказать способы лучше? Спасибо!
Последний раз редактировалось Gustav; 12.05.2012 в 00:51. Причина: удалил цитату на свое полное сообщение - излишне!
Старый 12.05.2012, 13:57   #20
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Чуть отвлекусь на другое. На Сапфоруме участвовал в дискуссии по поводу ошибки Excel при многократном копировании листа внутри рабочей книги. Обнаружил рекомендацию Microsoft - как раз сохранять и переоткрывать файл ( http://support.microsoft.com/kb/210684/ru ).
Полагаю, что такой способ неплох для многих болезней. Тем более, Вы как раз это и обнаружили в своем случае. Ну дык, так и делайте тогда. Добавьте в класс счетчик merge и, не дожидаясь критического числа, сохраняйтесь и переоткрывайтесь.
И осторожный совет - при таких заморочках переходите на нормальный Excel...
excel, merge, owc, spreadsheet
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Иморт из Excel 2010. Как правильно закрыть Excel? jkspb DAX: Программирование 4 13.10.2013 00:55
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
