Старый 25.05.2012, 00:19   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
клиент ax2012 валится при глобальной компиляции
коллеги, нужен совет.
пытаюсь тут установить свежеиспечённый билд AX2012 Feature Pack на AX2012 CU2, но на стадии глобальной компиляции клиент уходит в открытый космос примерно на отметке 1,2Gb скушанной оперативки, оставляя на прощание лог компиляции, но не оставляя никаких записей в Event Viewer.
AOS и MSSQL установлены на одной машине.
что бы это могло быть?
спасибо.
Felix nihil admirari
Старый 25.05.2012, 08:41   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,263 / 982 (37) +++++++
Какие параметры компиляции?
Старый 25.05.2012, 11:02   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Мне нечто подобное удалось починить, удалив и установив по новой и клиента и AOS из feature pack.
Ну и само собой, придется ставить (не настраивая) все эти поддерживающие компоненты из ритейла. (Возможно - часть можно не ставить. Я пробовал их добавлять по одному и перекомпилировать, но в конце концов мне надоело и я их все поставил чохом).
Старый 25.05.2012, 15:33   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
как на картинке Название: 2012-05-25_0731.png
Старый 25.05.2012, 15:35   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
насколько я понимаю, аос и клиент успешно обновился, а в инструкции по установке пака сказано, что это minor update и ставить компоненты ритейлы при обновлении бд (по сути загрузки двух моделей fpk) НЕ нужно.
но у меня тут ещё стоит партнёрский модуль на слое isv, так что не всё так просто.
Старый 27.05.2012, 23:28   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Там в ритейловских классах есть ссылки на assembly, которые входят в Retail. У меня на компиляции вылезало штук 25-30 ошибок из за того что система не могла найти эти сборки. А при поптке деплоймента CIL система тупо падала. Вылечилось переустановкой AOS и Клиента и установкой ритейловских компонент.
Возможно, я чего-то не понимаю, и если выключить конфигурационный ключ ретейла, то систеа не будет перекомпилировать и деплоить связанные с ним классы. Я не пробовал. Как-то такой подход не соответствует аксаптовской традиции... Если получиться откомпилировать с выключенными конфигурационными ключами и не установленным ритейлом - расскажи, пожалуйста, в этой теме...
Ошибка после глобальной компиляции axalex DAX: Администрирование 7 13.01.2012 06:54
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Set.Remove, валится клиент kalex_a DAX: Программирование 16 02.11.2010 12:17
Объясните смысл глобальной компиляции.. IlyaK DAX: Администрирование 3 13.01.2005 11:41
Нужны ошибки глобальной компиляции Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 7 22.10.2003 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
