Старый 21.02.2012, 11:38   #1
stgor is offline
stgor
Изменить modifiedDate
Доброго дня!
Подскажите, как можно изменить modifiedDate?
priceDiscTable.overwriteSystemfields(true);
        modifiedDate = str2date('05.10.2011',123);
        priceDiscTable.(fieldnum(PriceDiscTable, modifiedDate)) = modifiedDate;
          priceDiscTable.doUpdate();
Позволяет редактировать запись, не изменяя modifiedDate на текущую дату, но и не ставит ту, что мне нужна...
Старый 21.02.2012, 11:55   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
А зачем вам нужно менять modifiedDate?
Вячеслав
Старый 21.02.2012, 12:03   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от stgor Посмотреть сообщение
Доброго дня!
нужно "ещё получить разрешение" т.е. OverwriteSystemfieldsPermission.
new OverwriteSystemfieldsPermission().assert();
CodeAccessPermission::revertAssert();
А вообще читайте ВОТ ЭТУ тему.
З.Ы. поиск рулит
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.02.2012, 23:25   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
2 lev
Меняют ModifiedDate - наврядли это 2009-я.
2 stgor
Надо поменять значение какого-либо несистемного поля, иначе Аксапта считает, что ничего не изменилось и не обновляет запись
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3).
Старый 22.02.2012, 09:38   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
2 lev
точно, в 2009 уже ModifiedDateTime...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.02.2012, 11:31   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Проблема в том, что Axapta выполняет обновление данных только в том случае, если было изменено хотя бы одно из НЕ системных полей. В противном случае команда UPDATE на сервер просто не уходит, поскольку Axapta считает, что ничего не было изменено. Незачем лишний раз посылать на сервер "пустую" команду.
Другими словами, Вам надо добавить изменение какого-либо еще НЕ системного поля. Любого.
// Чтобы подействовало изменение системных полей необходимо изменить НЕ системное поле
priceDiscTable.Amount += 0.01;
// Возвращаем значение НЕ системного поля в исходное значение
priceDiscTable.Amount -= 0.01;
Пожалуй, наиболее корректным решением было бы добавить в таблицу поле-примечание и делать запись в нем, указывая причину изменения системных полей.
PS: Не заметил ответ AndyD. Он это уже написал
Старый 22.02.2012, 13:00   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Не знаю, как в 3.0 (лень проверять ), а в 2009-й ядро никакими штатными средствами не позволяет менять createdDateTime/modifiedDateTime на обновлении записи - только на создании. Иначе, к примеру, такая фишка как аудиторский след (ГК/Запросы/Аудиторский след) потеряет смысл.
Старый 22.02.2012, 13:29   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Это не панацея, кому нужно - тот и прямым SQL запросом данные подкорректировать сможет.
Старый 25.05.2012, 13:22   #9
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
createdDateTime, как и другие поля created* - да, причем это работает не только в 2009-й, но и 4.0, да и в трешке я думаю тоже, поле modifiedDateTime, как и другие modified* можно менять, при соблюдении условий, которые обозначены выше.
Логика думаю понятна - поля created* могут формироваться только при вставке, modified* - вставке\обновлении.
Sergey Nefedov
Старый 25.05.2012, 13:40   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Это - ваша теория или выводы на основе реальных экспериментов по изменению того же modifiedDateTime? Из моего скромного опыта, при отправке запроса на обновление записи ядро вообще "не смотрит", что там прописано в поле modifiedDateTime табличного буфера, и запрос, в случае с Ораклом, получается вида
update SomeTable set fld1=@in1fld2=@inmodifiedDateTime=SYSUTCDATETIME()
output inserted.modifiedDateTime
Т.е. поле в базе заполняется не значением из табличного буфера, а значением, возвращаемым системной функцией СУБД. Насколько я понимаю, в случае с SQL Server происходит то же самое, см. также Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields
Старый 25.05.2012, 13:58   #11
SRF is offline
SRF
И теория и практика - поля дат проверил джобом, остальное не стал, думаю работать будет по тому же принципу.
static void checkSystemFieldOverWrite(Args _args)
    CustTable   custTable;
    ttsbegin;
    custTable = CustTable::find('4000', true);
    custTable.overwriteSystemfields(true);
    custTable.(fieldNum(CustTable, modifiedDateTime))   = DateTimeUtil::newDateTime(20\05\2012, 0);
    custTable.(fieldNum(CustTable, createdDateTime))    = DateTimeUtil::newDateTime(20\05\2012, 0);
    custTable.City = 'check';
    custTable.update();
    ttscommit;
    info("done");
SQL 2008 R2 DAX2009 RU8
Sergey Nefedov
Старый 25.05.2012, 15:08   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Да, и правда дает на обновлении прописать другое зачение modifiedDateTime, а вот другие modifiedBy/modifiedTransactionId/createdXX - не дает, точнее, игнорирует такие попытки.
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1).
Старый 28.05.2012, 07:17   #13
SRF is offline
SRF
Насчет полей modifiedBy\modifiedTransactionId - у меня система ведет себя так :
Если обновлять поля из джоба\класса и перед обновлением запускать поиск, обновляемого курсора, как в примере ниже, то значения указанных полей просто затираются
    ttsbegin;
    //custTable.(fieldNum(CustTable, modifiedDateTime))   = DateTimeUtil::newDateTime(19\05\2012, 0);
    //custTable.(fieldNum(CustTable, createdDateTime))    = DateTimeUtil::newDateTime(19\05\2012, 0);
    custTable.(fieldNum(CustTable, modifiedBy))             = 'test';
    custTable.(fieldNum(CustTable, ModifiedTransactionId))  = 444444;
    custTable.update();
    ttscommit;
    info("done");
Если обновить запись, которая находится непоcредственно на форме(при этом не разрывать связь с ДС), то значения полей меняются :
static void main(Args  _args)
    custTable = _args.record();
    custTable.update();
Sergey Nefedov
Старый 28.05.2012, 14:24   #14
Dark Light is offline
Dark Light
Если обновлять поля из джоба\класса и перед обновлением запускать поиск, обновляемого курсора, как в примере ниже, то значения указанных полей просто затираются.
Если обновить запись, которая находится непоcредственно на форме(при этом не разрывать связь с ДС), то значения полей меняются.
У меня из джоба меняются значения всех modified* полей. Схема в точности такая же.
Не работало, когда менял значение в поле Name на то же самое, но чтобы значения полей затирались...
Последний раз редактировалось Dark Light; 28.05.2012 в 14:28.
Старый 29.05.2012, 09:17   #15
Hammer is offline
Hammer
Аватар для Hammer
43 / 12 (1) ++
А можно нужную дату и время поставить на сервере и сделать update записи.
Старый 29.05.2012, 09:30   #16
Dark Light
Сообщение от Hammer Посмотреть сообщение
Вот остальные пользователи в это время обрадуются
Изменить текст меток по всей базе с заданными условиями Cardagant DAX: Программирование 3 23.12.2011 21:06
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
