Старый 07.08.2012, 19:52   #1
drongo is offline
drongo
Проблема с отчетом при смене языка в настройках системы
Добрый день!
Возникла следующая проблема.
Есть кастомный отчет (для построения отчета используется SQL Reporting services), загруженный в CRM. Отчет включает данные по кастомной сущности и по заказам (стандартная сущность). И в том и в другом случае идет подсчет кол-ва записей по определенным условиям.
Теперь собственно о проблеме. Если в настройках CRM выставлен английский язык, то отчет выдает правильные данные. Если же выставить в настройках русский язык, то по заказам отчет выдает корректные данные о кол-ве записей, а по кастомной сущности - нули. При этом, подобная ситуация наблюдается только в этом отчете (или по крайней мере на других отчетах не возникала). В чем может быть дело?
Используется CRM 2011. Солюшен, с который включены кастомная сущность и отчеты, также "англоязычный"
Старый 07.08.2012, 22:26   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Выложите, пожалуйста отчет или хотябы сам запрос. Так будет проще понять причину, так как сейчас она выглядит мистической.
Старый 08.08.2012, 02:30   #3
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Есть подозрение, что где-то в отчете есть выборка по кириллическому значению какого-нибудь new_fieldname
Старый 08.08.2012, 12:01   #4
drongo is offline
drongo
Добрый день!
Вот запрос на получение данных по кастомной сущности
select 'lead' as Entity,
(select COUNT(wm_auditid) from Filteredwm_audit as audit where wm_entityname='lead' and createdon >= @periodStart and createdon<=@periodEnd and wm_typename='Create' and createdby in (@Managers)) as Created,
(select COUNT(distinct wm_entityid) from Filteredwm_audit as audit where wm_entityname='lead' and createdon >= @periodStart and createdon<=@periodEnd and wm_typename='Update'  and createdby in (@Managers)) as Modified,
(select COUNT(distinct wm_entityid) from Filteredwm_audit as audit where wm_entityname='lead' and createdon >= @periodStart and createdon<=@periodEnd and wm_typename='Qualify'  and createdby in (@Managers)) as Qualified,
(select COUNT(distinct wm_entityid) from Filteredwm_audit as audit where wm_entityname='lead' and createdon >= @periodStart and createdon<=@periodEnd and wm_typename='Assign'  and createdby in (@Managers)) as Assigned,
(select COUNT(distinct wm_entityid) from Filteredwm_audit as audit where wm_entityname='lead' and createdon >= @periodStart and createdon<=@periodEnd and wm_typename='Assign' and wm_postvalue in (@Managers)) as AssignedTo,
'0' as Closed,
'0' as CreatedAmount,
'0' as Payed,
'0' as PayedAmount,
'0' as Shipped,
'0' as ShippedAmount
@Managers, @periodStart, @periodEnd - это параметры отчета.
Последний раз редактировалось drongo; 08.08.2012 в 12:04.
Старый 08.08.2012, 13:17   #5
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Попробуйте в query заменить значения OptionSet с имен на цифры
вместо wm_typename='Update' написать wm_type=1
За это сообщение автора поблагодарили: drongo (1).
Старый 08.08.2012, 15:21   #6
drongo is offline
drongo
Спасибо, это решило проблему
Проблема с отчетом alex_fss Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.03.2012 15:37
Проблема при смене подразделений пользователей Why not? Dynamics CRM: Администрирование 4 09.03.2011 09:52
Проблема с отчётами Soulcar Dynamics CRM: Администрирование 4 16.12.2009 14:33
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
