Старый 13.08.2012, 14:11   #1
werov2010 is offline
werov2010
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008
Доброго времени суток!
Суть проблемы: имеется 10 конфигураций для запуска аксапты, назовем их условно 1cfg.axc, 2cfg.axc, ..., 10cfg.axc.
В планировщике создано 10 заданий (start1, start2, ..., start10), каждая из которых запускает аксапту с соответствующей конфигурацией. Во время наступления события запускаются первые 5 заданий, а шестое и последующие запускаются (виден процесс в диспетчере задач) и тут же завершаются. В логе планировщика следующие записи:
- 14:59:59 Задача вызвана планировщиком (Планировщик заданий запустил экземпляр "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" задачи "\START1" в связи с выполнением условия, определенного в триггере времени.)
- 14:59:59 Обработчик задач получил сообщение с запросом на запуск задачи (Обработчик задач "S-1-5-21-3118342939-3998159635-3943877256-1231:domen\admin:Password:Highest" получил от службы планировщика заданий запрос на запуск задачи "\START1".)
- 14:59:59 Задача запущена (Планировщик заданий запустил экземпляр "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" задачи "\START1" для пользователя "domen\admin".)
- 14:59:59 Действие запущено (Планировщик заданий запустил действие ""C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe"" в экземпляре "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" задачи "\START1".)
- 14:59:59 Обработка созданной задачи (Планировщик заданий запустил задачу "\START1" (экземпляр "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe") с идентификатором процесса 54516.)
- 15:00:00 Действие выполнено (Планировщик заданий успешно завершил выполнение задания "\START1" ,экземпляра "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" , действия "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe" с кодом возврата 0.)
- 15:00:00 Задача завершена (Планировщик заданий успешно завершил экземпляр "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" задачи "\START1" для пользователя "domen\admin".)
В то время как первые 5 задач запускаются и в логе останавливаются на шаге: "Обработка созданной задачи" и их выполнение проходит в нормальном режиме.
Проверил планировщик с другими программами, там запускается более 5 копий (запустил 12 копий). В чем может быть проблема? Ограничение на 5 запущенных копий аксапты у юзера, из-под чьей учетки запускается задача, не стоит
P.S. Версия аксапты 4.0
Последний раз редактировалось werov2010; 13.08.2012 в 14:34.
Старый 13.08.2012, 14:44   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Вручную удается запустить эти 10 экземпляров в указанной последовательности?
Axapta non erubescit
Старый 13.08.2012, 15:03   #3
werov2010
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
да, вручную все 10 копий программы запускаются и отрабатывают
Старый 13.08.2012, 22:50   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Process Monitor вам в помощь... Может, у пользователя, под которым запускается клиент, нет прав на чтение файла-конфига или он в Аксапте не заведен вообще
Старый 14.08.2012, 09:23   #5
werov2010
Интересно, как тогда этот пользователь запускает первые 5 копий программы?
Пользователь админ, все права у него настроены как полагается.
Временный костыль - разнес 5 задач на один сервер, 5 - на другой
Старый 14.08.2012, 09:40   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от werov2010 Посмотреть сообщение
Это шарада такая? Возьмите инструмент для диагностики и узнайте, зачем гадать?
Админ - это не всегда тот, у кого есть доступ везде и всюду.
Дело ваше...
Старый 15.08.2012, 14:23   #7
werov2010
просмотрел, никаких аномалий, запускается 10 процессов с разными ID. В процессе они подгружают различные dll, запускают и останавливают различные потоки. А потом неожиданно завершаются все потоки и сам процесс. Последнее, что подгружает процесс перед остановкой это C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\DW\DW20.EXE и после C:\Windows\SysWOW64\RpcRtRemote.dll
Хотя сравнивал с процессами, которые продолжают работать, там аналогично подгружаются эти два файлика.
Все операции со статусом SUCCESS
в данном случае доступ есть "везде и всюду"
Старый 15.08.2012, 14:56   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Если процесс грузит доктора Ватсона (отладчик, который обычно посметрные дампы генерит), значит, "он упал и встать не может". В eventlog'е есть какие-нить упоминания об этом?
Старый 15.08.2012, 16:42   #9
werov2010
Да, есть:
Имя сбойного приложения: Ax32.exe, версия: 4.0.2503.970, отметка времени: 0x4b16cd69
Имя сбойного модуля: Ax32.exe, версия: 4.0.2503.970, отметка времени 0x4b16cd69
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x001683ed
Идентификатор сбойного процесса: 0xdcc
Время запуска сбойного приложения: 0x01cd7abd5deb7b7c
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe
Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: APPCRASH
Ответ: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1: Ax32.exe
P2: 4.0.2503.970
P3: 4b16cd69
P4: Ax32.exe
P5: 4.0.2503.970
P6: 4b16cd69
P7: c0000005
P8: 001683ed
P9:
P10:
Вложенные файлы:
Эти файлы можно найти здесь:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_Ax32.exe_85e62c48382562c43bdbf8bf1bcb8171d28871a_0c73b98e
Символ анализа:
Повторный поиск решения: 0
Идентификатор отчета: b12d264c-e6b0-11e1-82db-52c56f042acc
Содержимое файла:
Version=1
EventType=APPCRASH
EventTime=129894918371480396
ReportType=2
Consent=1
ReportIdentifier=b12d264d-e6b0-11e1-82db-52c56f042acc
IntegratorReportIdentifier=b12d264c-e6b0-11e1-82db-52c56f042acc
WOW64=1
Response.type=4
Sig[0].Name=Имя приложения
Sig[0].Value=Ax32.exe
Sig[1].Name=Версия приложения
Sig[1].Value=4.0.2503.970
Sig[2].Name=Отметка времени приложения
Sig[2].Value=4b16cd69
Sig[3].Name=Имя модуля с ошибкой
Sig[3].Value=Ax32.exe
Sig[4].Name=Версия модуля с ошибкой
Sig[4].Value=4.0.2503.970
Sig[5].Name=Отметка времени модуля с ошибкой
Sig[5].Value=4b16cd69
Sig[6].Name=Код исключения
Sig[6].Value=c0000005
Sig[7].Name=Смещение исключения
Sig[7].Value=001683ed
DynamicSig[1].Name=Версия ОС
DynamicSig[1].Value=6.1.7601.2.1.0.272.7
DynamicSig[2].Name=Код языка
DynamicSig[2].Value=1049
UI[2]=C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe
LoadedModule[0]=C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe
LoadedModule[1]=C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
LoadedModule[2]=C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
LoadedModule[3]=C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
LoadedModule[4]=C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
LoadedModule[5]=C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
LoadedModule[6]=C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
LoadedModule[7]=C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
LoadedModule[8]=C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
LoadedModule[9]=C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
LoadedModule[10]=C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
LoadedModule[11]=C:\Windows\syswow64\USER32.dll
LoadedModule[12]=C:\Windows\syswow64\LPK.dll
LoadedModule[13]=C:\Windows\syswow64\USP10.dll
LoadedModule[14]=C:\Windows\system32\WSOCK32.dll
LoadedModule[15]=C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
LoadedModule[16]=C:\Windows\syswow64\NSI.dll
LoadedModule[17]=C:\Windows\system32\NETAPI32.dll
LoadedModule[18]=C:\Windows\system32\netutils.dll
LoadedModule[19]=C:\Windows\system32\srvcli.dll
LoadedModule[20]=C:\Windows\system32\wkscli.dll
LoadedModule[21]=C:\Windows\system32\LOGONCLI.DLL
LoadedModule[22]=C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
LoadedModule[23]=C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll
LoadedModule[24]=C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
LoadedModule[25]=C:\Windows\syswow64\ole32.dll
LoadedModule[26]=C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll
LoadedModule[27]=C:\Windows\syswow64\comdlg32.dll
LoadedModule[28]=C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\COMCTL32.dll
LoadedModule[29]=C:\Windows\system32\dbghelp.dll
LoadedModule[30]=C:\Windows\system32\VERSION.dll
LoadedModule[31]=C:\Windows\system32\ODBC32.dll
LoadedModule[32]=C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17514_none_72d18a4386696c80\gdiplus.dll
LoadedModule[33]=C:\Windows\system32\Secur32.dll
LoadedModule[34]=C:\Windows\system32\MSIMG32.dll
LoadedModule[35]=C:\Windows\system32\mscoree.dll
LoadedModule[36]=C:\Windows\system32\OLEACC.dll
LoadedModule[37]=C:\Windows\syswow64\IMM32.dll
LoadedModule[38]=C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
LoadedModule[39]=C:\Windows\system32\ACTIVEDS.dll
LoadedModule[40]=C:\Windows\system32\adsldpc.dll
LoadedModule[41]=C:\Windows\syswow64\WLDAP32.dll
LoadedModule[42]=C:\Windows\system32\ATL.DLL
LoadedModule[43]=C:\Windows\system32\USERENV.dll
LoadedModule[44]=C:\Windows\system32\profapi.dll
LoadedModule[45]=C:\Windows\system32\MAPI32.dll
LoadedModule[46]=C:\Windows\syswow64\WINTRUST.dll
LoadedModule[47]=C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
LoadedModule[48]=C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll
LoadedModule[49]=C:\Windows\system32\Cabinet.dll
LoadedModule[50]=C:\Windows\system32\odbcint.dll
LoadedModule[51]=C:\Windows\system32\HHCTRL.OCX
LoadedModule[52]=C:\Windows\system32\uxTheme.dll
LoadedModule[53]=C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.Xml.dll
LoadedModule[54]=C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4940_none_d08cc06a442b34fc\MSVCR80.dll
LoadedModule[55]=C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4940_none_d08cc06a442b34fc\msvcm80.dll
LoadedModule[56]=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorwks.dll
LoadedModule[57]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\mscorlib\62a0b3e4b40ec0e8c5cfaa0c8848e64a\mscorlib.ni.dll
LoadedModule[58]=C:\Windows\system32\CRYPTSP.dll
LoadedModule[59]=C:\Windows\system32\rsaenh.dll
LoadedModule[60]=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsec.dll
LoadedModule[61]=C:\Windows\syswow64\imagehlp.dll
LoadedModule[62]=C:\Windows\system32\ncrypt.dll
LoadedModule[63]=C:\Windows\system32\bcrypt.dll
LoadedModule[64]=C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
LoadedModule[65]=C:\Windows\system32\GPAPI.dll
LoadedModule[66]=C:\Windows\system32\cryptnet.dll
LoadedModule[67]=C:\Windows\system32\SensApi.dll
LoadedModule[68]=C:\Windows\system32\WINHTTP.dll
LoadedModule[69]=C:\Windows\system32\webio.dll
LoadedModule[70]=C:\Windows\system32\credssp.dll
LoadedModule[71]=C:\Windows\system32\mswsock.dll
LoadedModule[72]=C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
LoadedModule[73]=C:\Windows\System32\wship6.dll
LoadedModule[74]=C:\Windows\system32\IPHLPAPI.DLL
LoadedModule[75]=C:\Windows\system32\WINNSI.DLL
LoadedModule[76]=C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.DLL
LoadedModule[77]=C:\Windows\system32\dhcpcsvc.DLL
LoadedModule[78]=C:\Windows\system32\DNSAPI.dll
LoadedModule[79]=C:\Windows\system32\rasadhlp.dll
LoadedModule[80]=C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
LoadedModule[81]=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorjit.dll
LoadedModule[82]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System\9e0a3b9b9f457233a335d7fba8f95419\System.ni.dll
LoadedModule[83]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Xml\461d3b6b3f43e6fbe6c897d5936e17e4\System.Xml.ni.dll
LoadedModule[84]=C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.DLL
LoadedModule[85]=C:\Windows\system32\cryptdll.dll
LoadedModule[86]=C:\Windows\system32\mscms.dll
LoadedModule[87]=C:\Windows\system32\icm32.dll
LoadedModule[88]=C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL
LoadedModule[89]=C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
LoadedModule[90]=C:\Windows\syswow64\WININET.dll
LoadedModule[91]=C:\Windows\syswow64\iertutil.dll
LoadedModule[92]=C:\Windows\system32\ntmarta.dll
LoadedModule[93]=C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
LoadedModule[94]=C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL
LoadedModule[95]=C:\Windows\SysWOW64\msls31.dll
LoadedModule[96]=C:\PROGRA~2\MICROS~1\40\Client\Bin\smmphone.ocx
LoadedModule[97]=C:\Windows\system32\TAPI32.dll
LoadedModule[98]=C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.mfc_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_none_d6c3e7af9bae13a2\MFC80.DLL
LoadedModule[99]=C:\Windows\system32\SXS.DLL
LoadedModule[100]=C:\Windows\system32\apphelp.dll
FriendlyEventName=Остановка работы
ConsentKey=APPCRASH
AppName=Dynamics Client
AppPath=C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe
Старый 15.08.2012, 23:26   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Попробуйте добавить ax32.exe в исключения DEP
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.08.2012, 10:13   #11
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Вопрос может быть глупый, но всё же.
При попытке добавления система пишет, то нельзя добавить ax32.exe в исключение.
Как быть?
Спасибо.
Сделал вот так http://blogs.technet.com/b/askperf/a...ot-to-dep.aspx
Изображения
Последний раз редактировалось GBH; 16.08.2012 в 10:36.
Старый 16.08.2012, 14:18   #12
werov2010
Попробовал, не помогло, в событиях сыпятся те же ошибки appcrash ax32.exe
P.S. Запустился еще раз. Уже лучше: процессы провисели не 40 сек, а минуту. Далее вылетели сразу 3 процесса, но результат был не 0х1 как в прошлые разы, а 0х2. Еще через минуту вывалился еще один процесс с уже привычным результатом 0х1.
0х2, как я полагаю, вызван следующим:
Стартуется 10 копий ax. Одна из копий имеет PID 1732. Через какое-то время некий процесс айди с номером 1996 стартанул процесс ax32.exe. В деталях указано, что его parent PID = 1732, который был запущен в самом начале. И через 2 секунды PID 1732 завершает процесс ax32 со статусом 2
Ну а еще через 20 минут вылетели оставшиеся копии ax со статусом "Операция успешно завершена (0х0)"
Последний раз редактировалось werov2010; 16.08.2012 в 14:57.
msdax: Installing IIS 7 on Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2 : Installing IIS 7 : Installing and Configuring IIS 7 : The Official Microsoft IIS Site Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2011 12:11
msdax: Installing Sql Server 2008 and Dynamics AX 2009 on Windows Server 2008 x64 « Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2011 12:11
msdax: How to install Microsoft Dynamics AX 2009 with SQL Server 2008 and the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2011 05:11
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
