24.09.2012, 19:32 | #1 |
AX2009 Обновление корпоративного портала
Всем доброго дня
На данный момент занимаюсь развертыванием корпоративного портала. пользовался инструкциями http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/ http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...aoTvdw&cad=rjt Сервер бд - windos server 2008 r2, SQL server 2008 r2 Аос и корпоративный портал установлены на одной машине, также по управлением windows 2009r2. Все устанавливается норм нормально, возникает единственная проблема, при попытке вызова формы "Управление развертываниями"(Администрирование->Настройка->Интернет->Корпоративный портал) идет сообщение "Acces denied" Для администрирования веб фермы, запуска бизне коннектора и аос, используется одна учетная запись. Может кто нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть причина ошибки. |
24.09.2012, 19:47 | #2 |
Если запустить Аксапту явно под правам Администратора (Run as) такая же ошибка?
Ivanhoe as is.. |
24.09.2012, 21:10 | #3 |
ошибка сменилась
This operation can be performed only on a computer that is joined to a server farm by users who have permissions in SQL Server to read from the configuration database. To connect this server to the server farm, use the SharePoint Products Configuration Wizard, located on the Start menu in Microsoft SharePoint 2010 Products.
24.09.2012, 21:32 | #4 |
А у этой учетной записи есть права на БД SharePoint? При установке AX использовали современный дистрибутив (в изначальном RTM были ошибки, нужно было подменять dll-ки)?
Ivanhoe as is.. |
24.09.2012, 21:38 | #5 |
после установки накатил роллапы до 8го включительно
там вроде в 6м роллапе исправлена ошибка доступ к базе есть Последний раз редактировалось Padre; 24.09.2012 в 22:02. |
Опции просмотра | |
