Старый 19.02.2013, 17:31   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Странности с вхождением в условие
Есть такой код
   if ((smmQuotationPhaseGroup.PhaseId == SalesQuotationLine.Status)
        && (smmQuotationPhaseGroup.IsAskCode == NoYes::Yes))
        SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,StatusReasonCode)).visible(true);
    else
       SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,StatusReasonCode)).visible(false);
В дебагере вижу такое
VALUE:09
TYPE:str20
VALUE:Yes
TYPE:NoYes
VALUE:09
TYPE:str20
То есть, значения совпадают и по идее должно заходить в условие, а оно сразу прыгает на else. Натолкните на мысль, где беда? Подозреваю, что мелкое что-то, проглядел...
Последний раз редактировалось user_ax; 19.02.2013 в 17:41.
Старый 19.02.2013, 17:40   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Пробовал сделать отдельное условие так
 if (str2int(smmQuotationPhaseGroup.PhaseId) == str2int(SalesQuotationLine.Status))
Всё равно, дальше него не заходит...
У обоих полей тип string.. Не знаю, куда копать.
Старый 19.02.2013, 18:03   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,706 / 1200 (44) ++++++++
У Вас в коде используется таблица smmQuotationPhaseGroup, а в отладчике информация о полях таблицы smm.
Старый 19.02.2013, 18:04   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
У меня datasource называется smm, он ссылается на таблицу smmQuotationPhaseGroup
Старый 19.02.2013, 18:14   #5
Владимир Максимов
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Так ведь "ссылается", а не "называется". Вы путаете имя объекта АОТ и имя переменной, в которой содержится ссылка на экземпляр этого объекта. Как правило, они совпадают. Но в данном случае они отличаются. По сути, Вы все время используете для сравнения пустые значения.
Укажите в коде имя datasource, а не имя таблицы.
А чтобы было понятно, в чем проблема, добавьте в Вашем коде вывод в infolog непосредственно перед сравнением
info(strfmt("smmQuotationPhaseGroup recId=%1 PhaseId=%2", smmQuotationPhaseGroup.RecId, smmQuotationPhaseGroup.PhaseId));
info(strfmt("smm recId=%1 PhaseId=%2", smm.RecId, smm.PhaseId));
if (...)
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 19.02.2013 в 18:16.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
Старый 19.02.2013, 18:19   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
if (...)
То есть можно использовать имя датасоурса и не определять табличную переменную? Я ещё не до конца вник.
Получилось.
Спасибо вам большое.
Все эти ошибки - самый лучший урок.
Старый 19.02.2013, 18:39   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Ещё вопрос: после того, как поле отобразилось, нужно чтобы оно сразу же появилось на форме, то есть при потере фокуса либо при переходе на другое поле.
Я так понимаю, нужно дописывать что-то в updatedesign формы?
Старый 19.02.2013, 18:44   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
а отобразилось и появилось это не одно и тоже? что Вы имеете ввиду?
P.S. возможно речь про
smmQuotationPhaseGroup_ds.refresh();
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.02.2013, 18:47   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Ой, да, это я что-то заговорился...
Нужно чтобы после выполнения visible(true) поле стало видимым на форме.
Сейчас оно не становится таким.
И refresh() не помог.
Старый 19.02.2013, 18:54   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Это контрол на форме?
Если да, то тогда ставите ему свойство AutoDeclaration в Yes, а потом в коде в нужный момент к нему обращаетесь и проставляете нужное свойство.
MyControl.visible(true);
Если это поле таблицы, тогда, по другому, вот пример:
InventTable_ds.object(fieldnum(InventTable, ItemId)).visible(true);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.02.2013, 18:59   #11
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Это контрол на форме, но скрываю\показываю я поле таблицы.
вот так вот. Мне подсказали, что так лучше делать.
Мне нужно при выполнении моего условия(изменение значения в выпадающем списке) сделать скрытие\отображения конкретного поля.
Старый 19.02.2013, 19:08   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
ну я вам ровно это и написал в предыдущем сообщении
так в итоге получилось все?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.02.2013, 19:12   #13
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Увы, но нет, не хочет (( Вернее, проверку проходит, а поля не появляются при сохранении либо переходе фокуса.
Старый 19.02.2013, 19:14   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Значит вы не там пишите этот код... Где вы прописываете visible(true)? (в каком объекте и в каком методе формы)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.02.2013, 19:15   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Код я прописываю в методе active датасоурса salesquotationtable.
Нужные мне поля из таблицы salesquotatuiontable.
Старый 19.02.2013, 19:23   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Cохранение данных и вызов метода active() автоматически не происходит при переходе фокуса на соседнее поле той же строки. Для того чтобы инициировать такое поведение нужно в методе modified редактируемого поля явно вызвать метод write() датасорса.
Старый 20.02.2013, 09:14   #17
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Метод active() срабатывает при переходе с одной записи на другую, а также при открытии формы (что собственно является переходом на первую, либо последнюю запись). Как уже сказали выше, при передаче фокуса перекрывайте метод modified на контроле или на поле датасорса.
// no comments
Старый 20.02.2013, 10:26   #18
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
То есть мне нужно показ\скрытие полей вставить в метод modified поля датасоурса для отображения его? Попробую, спасибо большое!
Старый 20.02.2013, 10:56   #19
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
не совсем так.
1. создайте метод visibleFields, в корне формы (там где метод classDeclaration). в этом методе пропишите необходимый алгоритм отображения и столбцов датасорсов и любых других контролов формы. в будующем везде вы будете использовать этот метод, когда будет необходимо изменить видимость (а не писать одно и тоже тыщу раз). В дальнейшем вызов этого метода выглядит как:
element.visibleFields();
Для управления видимости столбцов датасорса, можно на самом датасорсе создать метод visibleColums(), в нем прописать логику отображения столбцов. И в методе visibleFields() этот метод вызвать (так мы разделим управление видимостью столбцами и прочих контролов формы). Т.е. в итоге метод visibleFields буде выглядеть примерно так:
MyTable_ds.visibleColums();
AnyControl.visible(...);
AnyControl2.visible(...);
2. Если вам необходимо изменять видимости после измененеия значения в каком либо поле, тогда нужно будет вызвать метод определения видимости (который мы создали в первом пункте) из метода modified изменяемого поля. Например, если при изменении поля ItemId (Код номенклатуры) нам необходимо скрыть какое то поле, тогда в методе modified поля ItemId датасорса прописываем после super() код:
а в методе visibleColum датасорса SalesQuotationLine надо прописать:
SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,ItemId)).visible(AnyParameters);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.02.2013, 11:03   #20
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
lev, спасибо больше за столь подробное объяснение, сейчас буду делать.
Пока что вставил свои условия в метод modified того контрола, в котором выбирается данное услвоие - отрабатывает лишь одно из двух...
условие с датой в Query romanja DAX: Программирование 5 07.04.2011 10:25
Условие по агрегатам в запросе cherv DAX: Программирование 5 14.08.2006 14:55
Глючит условие в запросе Sada DAX: Программирование 5 28.04.2006 05:19
Условие на поле NotEmpty Logger DAX: Программирование 3 12.05.2005 12:32
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
