#1 |
Странности с вхождением в условие
Есть такой код
X++: if ((smmQuotationPhaseGroup.PhaseId == SalesQuotationLine.Status) && (smmQuotationPhaseGroup.IsAskCode == NoYes::Yes)) { SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,StatusReasonCode)).visible(true); } else { SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,StatusReasonCode)).visible(false); } X++: NAME:SalesQuotationLine.Status VALUE:09 TYPE:str20 NAME:smm. VALUE:Yes TYPE:NoYes NAME:smm.PhaseId VALUE:09 TYPE:str20 ![]() Последний раз редактировалось user_ax; 19.02.2013 в 17:41. |
#2 |
Пробовал сделать отдельное условие так
X++: if (str2int(smmQuotationPhaseGroup.PhaseId) == str2int(SalesQuotationLine.Status)) У обоих полей тип string.. Не знаю, куда копать. |
#3 |
У Вас в коде используется таблица smmQuotationPhaseGroup, а в отладчике информация о полях таблицы smm.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#4 |
#5 |
Укажите в коде имя datasource, а не имя таблицы. А чтобы было понятно, в чем проблема, добавьте в Вашем коде вывод в infolog непосредственно перед сравнением X++: info(strfmt("smmQuotationPhaseGroup recId=%1 PhaseId=%2", smmQuotationPhaseGroup.RecId, smmQuotationPhaseGroup.PhaseId)); info(strfmt("smm recId=%1 PhaseId=%2", smm.RecId, smm.PhaseId)); if (...)
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 19.02.2013 в 18:16. |
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1). |
#6 |
Сообщение от Владимир Максимов
![]() Так ведь "ссылается", а не "называется". Вы путаете имя объекта АОТ и имя переменной, в которой содержится ссылка на экземпляр этого объекта. Как правило, они совпадают. Но в данном случае они отличаются. По сути, Вы все время используете для сравнения пустые значения.
Укажите в коде имя datasource, а не имя таблицы. А чтобы было понятно, в чем проблема, добавьте в Вашем коде вывод в infolog непосредственно перед сравнением X++: info(strfmt("smmQuotationPhaseGroup recId=%1 PhaseId=%2", smmQuotationPhaseGroup.RecId, smmQuotationPhaseGroup.PhaseId)); info(strfmt("smm recId=%1 PhaseId=%2", smm.RecId, smm.PhaseId)); if (...) Получилось. Спасибо вам большое. Все эти ошибки - самый лучший урок. |
#7 |
Ещё вопрос: после того, как поле отобразилось, нужно чтобы оно сразу же появилось на форме, то есть при потере фокуса либо при переходе на другое поле.
Я так понимаю, нужно дописывать что-то в updatedesign формы? |
#8 |
Ищущий знания...
P.S. возможно речь про X++: smmQuotationPhaseGroup_ds.refresh();
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#9 |
Нужно чтобы после выполнения visible(true) поле стало видимым на форме. Сейчас оно не становится таким. И refresh() не помог. |
#10 |
Ищущий знания...
Если да, то тогда ставите ему свойство AutoDeclaration в Yes, а потом в коде в нужный момент к нему обращаетесь и проставляете нужное свойство. X++: MyControl.visible(true); X++: InventTable_ds.object(fieldnum(InventTable, ItemId)).visible(true);
#11 |
Это контрол на форме, но скрываю\показываю я поле таблицы.
X++: SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,StatusReasonCode)).visible(true); Мне нужно при выполнении моего условия(изменение значения в выпадающем списке) сделать скрытие\отображения конкретного поля. |
#12 |
Ищущий знания...
![]() так в итоге получилось все?
#13 |
#14 |
Ищущий знания...
Значит вы не там пишите этот код... Где вы прописываете visible(true)? (в каком объекте и в каком методе формы)
#15 |
Код я прописываю в методе active датасоурса salesquotationtable.
Нужные мне поля из таблицы salesquotatuiontable. |
#16 |
Cохранение данных и вызов метода active() автоматически не происходит при переходе фокуса на соседнее поле той же строки. Для того чтобы инициировать такое поведение нужно в методе modified редактируемого поля явно вызвать метод write() датасорса.
#17 |
Метод active() срабатывает при переходе с одной записи на другую, а также при открытии формы (что собственно является переходом на первую, либо последнюю запись). Как уже сказали выше, при передаче фокуса перекрывайте метод modified на контроле или на поле датасорса.
// no comments |
#18 |
То есть мне нужно показ\скрытие полей вставить в метод modified поля датасоурса для отображения его? Попробую, спасибо большое!
#19 |
Ищущий знания...
1. создайте метод visibleFields, в корне формы (там где метод classDeclaration). в этом методе пропишите необходимый алгоритм отображения и столбцов датасорсов и любых других контролов формы. в будующем везде вы будете использовать этот метод, когда будет необходимо изменить видимость (а не писать одно и тоже тыщу раз). В дальнейшем вызов этого метода выглядит как: X++: element.visibleFields(); X++: ... MyTable_ds.visibleColums(); AnyControl.visible(...); AnyControl2.visible(...); ... X++: element.visibleFields(); X++: SalesQuotationLine_ds.object(fieldnum(SalesQuotationLine,ItemId)).visible(AnyParameters);
#20 |
lev, спасибо больше за столь подробное объяснение, сейчас буду делать.
Пока что вставил свои условия в метод modified того контрола, в котором выбирается данное услвоие - отрабатывает лишь одно из двух... |
Опции просмотра | |
