Старый 27.02.2013, 17:38   #1
nano3 is offline
nano3
Ax2012 R2 update The aos cannot be reached
Всем привет!
Пытаюсь сделать upgrade c Ax2012 до R2. В начале установки получаю такую ошибку
Подскажите, плиз, как исправить, если кто сталкивался.
Старый 27.02.2013, 17:56   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
как вариант, сделать AOS на хосте ax2012-a доступным либо в активной конфигурации клиента (той, что в реестре у пользователя, под которым запускается обновление) прописать другой AOS, доступный.
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1).
Старый 27.02.2013, 18:05   #3
nano3 is offline
nano3
не совсем понял вас... ну вроде бы останавливать/стартовать могу. устанавливаю на той же машине, где и АОС...
Старый 27.02.2013, 18:15   #4
gl00mie is offline
gl00mie
А пользователь, под которым запускается обновление, заведен в базе, которую использует AOS? Т.е. если запустить клиента AX под этим пользователем, он сможет подключиться?
Старый 27.02.2013, 20:43   #5
nano3 is offline
nano3
да. пользователь в базе и под ним можно заходить и АОС "под ним" запускается
Старый 27.02.2013, 22:17   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
The AOS 'Name@2712' cannot be reached. Setup cannot continue.Verify that you entered the correct server information an that the AOS is running.
  1. http://axaptadeveloper.com/node/9
  2. http://msdynamicsguys.blogspot.ru/20...ql-server.html
  3. https://community.dynamics.com/ax/f/...x#.US5MYso3FX0
    I meet that problem also, and find out my user account that install Reporting Services Extensions and Analysis Services Configuration does not exists in Ax 2012 users list. So I just need to create the user account into Ax 2012 and the connection is ok.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 27.02.2013, 22:35   #7
nano3 is offline
nano3
ну эти ветки я прочитал. В одной из ссылок была фраза
"If you try to add an extension like analysis /reporting services or enterprise portal after installing Dynamics Ax 2012, you have to use a different account as business connector proxy account instead of sharepoint administrator accounts and your login account". В общем, ошибка была связана с этим business connector proxy account. пока решил проблему так: удалил отмеченные элементы и аксапта перестала ругаться
Всем спасибо!
Старый 01.03.2013, 10:56   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
Решение здесь в п.1, если кому ещё надо
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 01.03.2013 в 10:59.
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
