Старый 28.02.2013, 13:23   #1
Needles is offline
Needles
Финансовый отчет, сальдо с аналитикой и без
Версия приложения DAX 2009 SP1 R7.
Доброго времени суток всем. В отчете используется главное и дополнительное фокусирование. Главное - счета ГК, дополнительное - центры затрат.
Вопрос. Можно ли получить в финансовом отчете сальдо на дату по счету ГК без учета дополнительного фокусирования? Какие фильтры необходимо настроить в настройке итоговой колонки?
Старый 28.02.2013, 14:22   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
В Определении строки для главного фокусирования можно настроить в Конструкторе структуры сразу сложный двухуровневый отчёт для комбинации Счет-ЦЗ. Кстати, в демобазе американской есть примеры таких отчётов (там только %ИМЯ поправить на %NAME в описании строк). Или принципиально, чтобы было ДВА фокусирования?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 28.02.2013, 15:23   #3
Needles is offline
Needles
Суть проблемы заключается в том что закрытие доходных и затратных счетов планируется выполнять без аналитик, то есть голые цифры. Их можно получиться посредством использования в отчете одного Главного фокусирования - Счет ГК, или же комбинацию аналитик СчетГК-ЦЗ. Но отчет спроектирован таким образом, что в первой колонке описания он должен содержать Счета ГК и сальдо, которое было свернуто на фин. результат. Последующие колонки (шапка отчета) это центры затрат, некоторые из которых собираются из диапазона аналитик.
К варианту использования комбинации СчетГК-ЦЗ присматривался сразу, но меня смущает вопрос в целесообразности и правильности использования такой конструкции, поскольку это строчная часть отчета, а как я писал выше, аналитика ЦЗ будет отображаться не в строках а в столбцах.
Есть конечно еще вариант закрывать доходные\затратные счета на аналитику, что-то типа "закрытие месяца". Но это уж совсем как-то дико выглядеть будет.
Последний раз редактировалось Needles; 28.02.2013 в 15:46.
Старый 28.02.2013, 17:07   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Needles Посмотреть сообщение
Тогда вообще непонятно, в чём проблема. Если аналитика ЦЗ отображается в столбцах (т.е. по одному столбцу по одному значению аналитики ЦЗ), то достаточно сделать столбец с суммой всех столбцов аналитик ЦЗ. В каждом столбце для ЦЗ настраиваем фильтр. Но... как-то кривовато смотрится такая конструкция. Появятся новые ЦЗ, отчёт переделывать?
Михаил Андреев
За это сообщение автора поблагодарили: Needles (1).
Старый 28.02.2013, 17:16   #5
Needles is offline
Needles
Отчет имеет определенную фиксированную структуру, некий шаблон. Те ЦЗ (в шапке формы), которые состоят из нескольких, строятся по выборке из диапазона.
Дошло! Действительно, как же я сразу не сообразил. Даже немного стыдно
Сальдо в разрезе финансовых аналитик CaliforniA DAX: Функционал 1 03.10.2012 11:50
Финансовый приход по закупке без физического Eldar9x DAX: Программирование 8 30.03.2010 11:20
как сделать финансовый отчёт по одному отчёту для каждого подразделения miklenew DAX: Функционал 12 22.10.2009 14:49
Финансовый отчёт - как сделать вычисление столбца на основе суммы rkorchagin DAX: Функционал 4 11.11.2008 13:42
Неверный отчет по накладной без обработки (проформе) Bega DAX: Функционал 0 28.06.2006 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
