Старый 15.03.2013, 13:21   #1
Pat4kord is offline
Pat4kord
SysReportRun и tmpTable
AX 2009 SP1
Начал смотреть возможность интерактивного вызова отчета при нажатии к примеру на кнопку, не могу понять как возможно передать параметры временной таблице, которая является датасорсом отчета.
Код кнопки вызывающей отчет
Args args;
SysReportRun reportRun;
args.record(TestTable);
reportRun = classFactory.formRunClass(args);
reportRun.query().interactive(false);
reportRun.report().interactive(false);
reportRun.setTarget(PrintMedium::Screen);
reportRun.run();
Нигде не могу найти примеров как сформировать и подсунуть отчету уже готовую временную таблицу. Такая же задача обсуждалась здесь:
печать отчета из кода
у меня та же проблема fetch выдает ошибку и решения так никакого там и не посоветовали.
Если кто реализовывал такое покажите пример кода класса унаследованного от SysReportRun и методов отчета, что бы хоть понять как вообще такое должно работать.
Старый 15.03.2013, 13:53   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
reportRun.queryRun().setRecord(tmpTable);
Старый 15.03.2013, 13:57   #3
Pat4kord is offline
Pat4kord
Я так и делал в таком случае на методе fetch() возникает ошибка объект не инициализирован, хотя просматриваю отладчиком в переданной временной таблице данные есть.
Старый 15.03.2013, 14:22   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А reportRun.init() вы вызываете?
Старый 15.03.2013, 14:29   #5
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Поясните про args...
Он вроде как описан в переменных, но вроде как не проинициализирован...
Типа args = new args()...
По идее умирать должно еще при args.record(TestTable);
Если тока при этом AX не пользует какой-то другой args... но при компиляции должно ругаться что такая вещь есть во внешнем контексте.
Старый 15.03.2013, 14:36   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от ansoft Посмотреть сообщение
Ха... Да, все верно... это не может работать. Должна быть ошибка. (runtime, не компиляции). Возможно кэш... система выполняет не тот код который вам показывает
Попробуйте презайти, почистить кэш.
Старый 15.03.2013, 15:04   #7
Pat4kord is offline
Pat4kord
Попробую привести полный пример кода
Код кнопки
void clicked()
    Args args;
    args = new Args();
    args.record(CreditTable);
    args.name(reportstr(ReportGraphLoan));
    reportRun = ClassFactory.reportRunClass(args);
    reportRun.run();
Класс создающий таблицу и возвращающий таблицу
public tmpGraphLoanLines buildLines(CreditTable _ct)
    tmpGraphLoanLines tmpLoanLines;
    int Months;
    Counter counter;
    TransDate transDate;
    Amount summDebet, sumPercent, summResponsible;
    WW_DateDiff dateDiff = new WW_DateDiff();
    ct = _ct;
    Months          = (year(ct.DateEnd)*12+mthOfYr(ct.DateEnd)) - (year(ct.DateBegin)*12+mthOfYr(ct.DateBegin));
    summDebet       = ct.SummCredit / Months;
    summResponsible = ct.SummCredit;
    tmpLoanLines.clear();
    for(counter = 1; counter <= Months; counter++)
        transDate       = dateDiff.DateAddMonths(counter, ct.DateBegin);
        if (counter > 1)  summResponsible -= summDebet;
        sumPercent      = summResponsible * ct.Percents / 100 / 12;
        tmpLoanLines.TransDate   = transDate;
        if(counter == Months) tmpLoanLines.TransDate = ct.DateEnd;
        tmpLoanLines.SummPayment         = summDebet;
        tmpLoanLines.SumPaymentPercent   = sumPercent;
        tmpLoanLines.SummPaymentTotal    = tmpLoanLines.SummPayment + tmpLoanLines.SumPaymentPercent;
        tmpLoanLines.insert();
    return tmpLoanLines;
Метод init() отчета
public void init()
    buildGraphLoan = new G_BuildGraphLoan();
    ct = element.args().record();
    element.query().dataSourceTable(tablenum(CreditTable)).addRange(fieldnum(CreditTable, Cash_CreditId)).value(strfmt('%1', ct.Cash_CreditId));
    super();
Метод отчета fetch()
public boolean fetch()
    boolean ret;
    this.queryRun().setRecord(buildGraphLoan.buildLines(ct));
    ret = super();
    return ret;
Вот как- то так, сори до этого писал по памяти, решил прям из проекта скопировать, на методе fetch() говорит объект не инициализирован.
Старый 15.03.2013, 15:17   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
у вас объект buildGraphLoan инициализирутся в методе init, но метод этот вы не вызываете. Добавьте перед reportRun.run()
reportRun.init()
Старый 15.03.2013, 15:25   #9
Pat4kord is offline
Pat4kord
Добавил, все равно говорит объект не инициализирован, останавливается именно на
методе fetch() на строке this.queryRun().setRecord(tmp);
Старый 15.03.2013, 15:42   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Хм. Т.е. сам queryRun не инициализирован что ли? Проинициализировать его можно попробовать так:
this.queryRun(new QueryRun(this.query()));
Хотя странно всё это. По идее он сам должен так инициализироваться.
Старый 15.03.2013, 15:48   #11
Pat4kord is offline
Pat4kord
Я только что прошагав отладчиком пришел к этому же выводу вот только попытавшись его инициализировать он выдал на этой строке
this.queryRun(new QueryRun(this.query())); ошибку что он не инициализирован.
Старый 15.03.2013, 16:38   #12
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Чуствую не хватает reportRun._initParmDefault();
Старый 15.03.2013, 16:44   #13
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Нужны вызовы инициализации аналогичные initParmDefault , которые проделывает стандартный класс RunbaseReportStd (RunBaseReport)... думается в этом направлении надо смотреть
tmpTable mandatory field Kent DAX: Программирование 2 01.10.2009 15:11
Проблема с LedgerJournalTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 14 23.09.2009 13:42
Отчеты,fetch CRASH_505 DAX: Программирование 14 19.09.2008 17:16
tmpTable+Cursor= Error.... bucken DAX: Программирование 18 10.12.2004 22:06
tmpTable Novice DAX: Программирование 2 26.09.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
