Старый 18.03.2013, 13:38   #1
Arhiskorpion is offline
Arhiskorpion
Не работает отчет Воронка продаж
Доброго времени суток.
Ситуация следующая - накатил на crm 2011 rollup 12. Как результат все отчеты создаются и работают, также работают стандартные отчеты за исключением отчета "Воронка продаж".
Ошибка следующая:
Ошибка при создании отчета
Не удается отобразить отчет. (rsProcessingAborted)
После нажатия кнопки отмена выводит сообщение:
Недопустимый аргумент
В системных событиях приложении выглядит примерно так:
Миниатюры
ID:	8120   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.03.2013, 13:49   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Поле "salestagename" - кастомное?
Старый 18.03.2013, 14:17   #3
Arhiskorpion
нет, системное
Старый 18.03.2013, 17:00   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не встречал исправлений этого отчета в описании перечня исправлений. Возможно, что то изменилось в самой модели данных и поле задвоилось в выборке. Попробуйте загрузить файл отчета и посмотреть запросы данных. Думаю это прольет свет на проблему.
Старый 19.03.2013, 07:23   #5
Arhiskorpion
а есть у кого нибудь рабочий rdl отчет воронки продаж после установки 12 rollup на crm 2011.
Старый 19.03.2013, 10:02   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от Arhiskorpion Посмотреть сообщение
Не знаю насколько это корректно, но вот:Sales Pipeline.zip На пустых данных отчет запускается.
Старый 19.03.2013, 10:32   #7
Arhiskorpion
огромное спасибо, загрузили он запустился, только это en версия отчета, есть такая же но ru?
Старый 19.03.2013, 12:32   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Держите.
Тип файла: zip Sales Pipeline.zip (9.4 Кб, 42 просмотров)
Старый 29.03.2013, 12:19   #9
Arhiskorpion
Коллеги а можете выслать полностью все стандартные рабочие rdl отчеты после установки 12 rollup на crm 2011, версию RU.
Старый 29.03.2013, 12:26   #10
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
делаете слудующее1
1. регистрируете организацию на crm.dynamics.com
2. заходите в систему
3. скачиваете все rdl которые вас нужны.
если нужен не только русский, устанавливаете язык и опять качаете.
Старый 29.03.2013, 13:14   #11
Arhiskorpion
Сделал, но речь идет о дополнительных RDL, которые вызываются по нажатию ссылки "показать все", в общем косяк с вложенными отчетами, где их найти.
Старый 29.03.2013, 13:40   #12
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
ничего не понял. набор слов.
детальней можно?
Старый 29.03.2013, 13:46   #13
Arhiskorpion
Можно))) У некоторых отчетов (Воронка продаж, действия и тд) существуют вложенные отчеты. Вот вложенные отчеты мне нужны. а просмотреть вложенные отчеты можно нажав двойным щелчком по диаграмме в основном стандартом отчете...
Старый 29.03.2013, 13:52   #14
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Вы не знаете как rdl файл выгрузить что ли из отчета?
1. выделили запись нужного отчета
2. нажали изменить на рибоне
3. Нажали действия в открывшемся окне
4. нажали "загрузить отчет"
Или я опять не понял?
Старый 29.03.2013, 14:06   #15
Arhiskorpion
Все верно, это я проделываю, но таким образом он подгружает RDL основного отчета, который формируется после нажатия кнопки "Выполнить отчет". Его я уже удачно заменил но.... Есть доп отчет который можно просмотреть после выполнения осн отчета кликнув мышью по диаграмме, его RDL можно увидеть в папке отчетов. а вот подгрузить вышеуказанным методом никак
Старый 08.04.2013, 14:18   #16
Артем Enot Грунин
Полный набор стандартных отчетов (включая дочерние) есть в дистрибутиве. Находятся они в каталоге \Server\amd64\SrsDataConnector\LangPacks\1033\Reports\MSCRM. Для русской версии, каталог будет \Server\amd64\SrsDataConnector\LangPacks\1049\Reports\MSCRM
Не работает простой отчет. Dzam Dynamics CRM: Разработка 4 20.10.2015 11:46
В отчетах не работает функция "другие действия" - Планировать отчет Dicora Dynamics CRM: Функционал 3 13.09.2010 16:38
Отчет Каналы Продаж Nering Dynamics CRM: Функционал 8 04.06.2010 10:56
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Стандартный отчет "Каналы продаж". Базовый функционал. Работает??? (часть первая) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 2 04.12.2008 17:56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
