Старый 09.04.2013, 09:35   #1
AEG is offline
AEG
Разные аналитики запаса в накладной и складской проводке
Добрый день!
У пользователей АХ4.0 периодически возникают ситуации, когда в строке накладной по заказу на продажу и в складской проводке (таблицы CustInvoiceTrans и InventTrans соответственно) получаются разные аналитики серийный номер. То есть фактически отгружается один серийный номер (из наличных запасов он также уходит), а в накладной проставляется другой. По данным заказам выполнялась только разноска накладной (ни отгрузочная, ни отборочная накладные не разносились). Через журнал БД установлено, что данные в таблице CustInvoiceTrans вручную не менялись. В чем может быть причина такой ситуации? Спасибо!
Старый 09.04.2013, 09:39   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Строка заказа может быть одна, а проводок с разными аналитиками - великое множество.
Старый 09.04.2013, 10:14   #3
twilight is offline
twilight
885 / 237 (9) ++++++
Серийный номер - первичная аналитика? Если нет, то может быть затребован в заказе один серийный номер, а взят другой.
Старый 09.04.2013, 11:19   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от AEG Посмотреть сообщение
Как минимум два варианта без формирования отгрузочной и отборочной:
1. При комплектации выбрали другой СН.
2. При ручном резервировании выбрали другой СН.
Сообщение от twilight
Axapta3.0 и 2009 так не работают. 4-ка прошла как-то мимо меня, но очень сомневаюсь, что она работает по другому.
Даже если у вас серийный номер первичная аналитика, то при комплектации и ручном резервировании вы можете выбрать другое значение и система вам об этом ничего не скажет.
То, о чем вы говорите регулируется параметром аналитики Соответствующая, который добавили локализаторы. В 3-ке его точно нет, в 2009 точно есть, про 4-ку не скажу.
Старый 09.04.2013, 11:20   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
3-ий вариант. Если СН не ПЕРВИЧНАЯ аналитика и у вас используется механизм резервирования в заказанных, то система будет подменять СН в зависимости от того, по какому из них раньше состоится физический приход.
За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1).
Старый 09.04.2013, 12:39   #6
ena_ax is offline
ena_ax
4-ый вариант. Складскую аналитику в InventTrans можно изменить вручную после учета накладной.
Если не ошибаюсь, в карточке товара Настройка/Изменение складской аналитики
Старый 09.04.2013, 15:03   #7
AEG is offline
AEG
Большое спасибо всем, кто ответил!
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
У нас как раз очевидно получился этот вариант. Аналитика не первичная.
В 4-ке этого параметра нет. В 2009 есть, но для всех аналитик, кроме сайта, он почему-то не активен (нельзя его включить). Но это так, для общего развития. Если знаете ответ, напишите плиз.
Старый 09.04.2013, 15:22   #8
AEG is offline
AEG
Тестирование показало, что даже если используется не резервирование в заказанных, а просто резервирование из имеющегося, то если явно не указать номер СН, система не смотрит на тот номер, что указан в строке заказа и берет первый. Причем такое впечатление, что не тот, что пришел первым, а просто первый попавшийся.
Старый 09.04.2013, 15:31   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
За это отвечают параметры в складской модели - "Контроль по дате" и "Назад от даты отгрузки".
Контроль по дате - Если флажок не установлен, будет зарезервированы запасы с наименьшим номером партии.
Назад от даты отгрузки - резервируются доступные запасы с датой прихода, которая является ближайшей к дате поставки заказа на продажу. Если этот флажок снят, резервируются доступные запасы с первой датой прихода
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 09.04.2013, 15:41   #10
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Ещё он установлен для профиля учета. Укапзывает на то, что данная аналитика в строках документа и складских проводках не может отличаться и должна быть одинакова ("Соответствующая"). Такое поведение связано с механизмом разноски в ГК, судя по всему, подробнее не скажу.
Старый 09.04.2013, 15:45   #11
AEG is offline
AEG
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Неужели это возможно??? Я нигде такой кнопки не нашла.
Старый 09.04.2013, 15:56   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Вот пример использования включение-выключение партионного учёта и отчёт по импортным материалам
Старый 09.04.2013, 16:21   #13
AEG is offline
AEG
Да и правда. Ещё раз всем спасибо!
Старый 09.04.2013, 16:55   #14
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Да, этот параметр доступен не для всех аналитик, точный перечень не скажу. Кажется профиль учета, склад, сайт и у номенклатурных аналитик он по умолчанию активен.
На одном из проектов я разрешил его устанавливать для аналитики Партия (модификация на 15 минут). Уже почти 2 года система работает и проблем с этим не было.
Разбиение строк в в журнале накладной по складской аналитике Eldar9x DAX: Функционал 11 13.05.2010 19:04
Количество в складской проводке меньше закрытого количеству milk it DAX: Функционал 4 04.02.2010 13:24
Вопросы по изменению складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 12 09.06.2009 19:11
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Поле "обязательная аналитика" на складской проводке sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
