Старый 15.05.2013, 16:53   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
AX2009: Throw error в modified()
Есть форма, на ней есть поле, в кот человек пишет значение, аксапта должна отформатировать значение и оставить уже отформатированное в этом поле.
Функция F, которая форматирует и возвращает отформатированную строку при некоторых условиях выкидывает ошибку.
Вызов F происходит на modified контрола формы.
Но, не смотря на ошибку, значение остается в поле и пользователь может сохранить по Ctrl+F неверное значение.
То есть, упрощенно, происходит то, что после выполнения кода, например, приведенного ниже, можно нажать кнопку Save и сохранится Table1.A = '22'. Такой же эффект, если modified на поле на DS формы.
public boolean modified()  // modified контрола , привязанного к Table1.A
    boolean ret;
    Table1.A = '22';
    throw error('tratata');
    ret = super();
    return ret;
Как это обойти? Понятно, что лучше :
1) переприсваивать значение на modifiedField таблицы,но на форме уже есть код на этом контроле и лучше пересчет вставить именно сюда.
2) лучше отдельно вызывать проверки в validate (до modified), но код класса вызывается из нескольких мест + в общем случае на modified могут же выбрасываться ошибки и хотелось бы узнать, как их обрабатывать.
Получается достигнуть желаемого(= не дать ввести и, уж тем более,сохранить запись с неправильным значением), написав try/catch в modified(), но это как-то не оч стандартный подход.
Как в идеале нужно решать подобную задачу?
AX2009
Старый 15.05.2013, 17:15   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Я бы сделал так
1) Пишете отдельный класс. В классе диалог с модифицируемом полем. Инитите поле диалога текущим значением
2) по нажатию ОК в диалоге форматируете введённое. Если форматирование прошло успешно - модифицируете поле таблицы
3) Вешаете запуск класса на кнопку в форме и ставите нужный security на его менюайтем
Вячеслав
Старый 15.05.2013, 17:57   #3
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
В такой постановке поле достаточно модифицировать в ds.field.validate() перед super() или в table.validatefield() перед проверками. Тогда и форматированное значение пройдет все запланированные проверки, и throw exception приведет к откату введенного пользователем значения.
Старый 15.05.2013, 19:12   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
2vallys: Спасибо, но нехорошо в validate менять значение поля(. Для этого как раз modified существует.
2pitersky: Редактируется поле на гриде на форме, если я еще доп диалог повешу на него, то меня повесят в свою очередь пользователи...
Старый 15.05.2013, 20:25   #5
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Как раз в modified менять "не хорошо", особенно после super()
FormDataObject.modified Method: Notifies that the field has been successfully validated and modified in the current record
Старый 16.05.2013, 08:50   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Перехватывайте исключение и возвращайте предыдущее значение в поле.
Старый 16.05.2013, 09:49   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Это решение подходит в том случае, если человек делает атомарную обработку. Т.е. открыл форму - поменял поле в 2-3 строках - закрыл форму. Я не понимаю, почему вас пользователи должны повесить - в своё время я очень успешно отбился от повешения, когда разбил форму с гридом из 50 полей на несколько закладок
Если же предполагается путешествие по форме с последовательной правкой 20-30 полей, то да, мой вариант не подойдёт.
Вячеслав
sjakalax: The model store has been modified Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2012 16:11
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Транзакция в modified Gad DAX: Программирование 1 29.11.2005 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
