Старый 16.07.2013, 14:48   #101
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Еще интереснее.
Часть выгружается джобами A, а часть джобами N типа.
N: 1000, 1030, 1050, 1080,1100, 1110, 1115, 1120.
A: Все остальные.
Причем порядок такой, сначала отрабатывают джобы A типа, а потом N.
Видимо последние задания N типа - контрольный выстрел в голову.
Старый 16.07.2013, 15:32   #102
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Я понял, оставим же А-шки тогда в покое.
Сделал свое под задание (ну в конце то концов имею же право, да и в системе есть такой выбор), причем как положено копированием. Создал задание, определил обработчик RetailConnReplicationNJob и жму что есть силы на выполнить немедленно. Как то странно при перезагрузке сервиса все мои нажатия отработали, опять же ничего не перелив из данных. Я было обрадовался, но не там то было, повторные действия не приводят ни к чему. То есть ситуация совершенно дурацкая - есть таблица в базе магазина и в главной базе, как бы перелить в неё данные. Ведь все свое уже созданное, ни какие счетчики не должны портить кровь. Однако система продолжает глумиться и выдает в логи
(105072)	[32]	CCriticals::ValidateCriticalItems
Вот как после этого не впасть в депрессию.....
ЗЫ прикинул и подумал, что наверное в коде магазина написано
Object instance = Object.class.newInstance();
то есть ищется необходимый класс и этот класс - RetailConnReplicationNJob. и генерится .net ошибка
(105072)	[32]	CCriticals::GetInstance
Axapta book for developer
Последний раз редактировалось MikeR; 16.07.2013 в 15:44.
Старый 16.07.2013, 16:16   #103
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Может это поможет. Правда придется немного адаптировать под свою версию системы.
http://axretail.blogspot.com/2012/06...data-from.html
ЗЫ есть еще аналогичная инструкция на P-джоб. Там немного посложнее будет.
+ обязательно перепрочитайте схему после создания таблиц.
+ посмотрите на настройку Распределения таблиц.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2), ikopyl (5), Kabardian (6).
Старый 16.07.2013, 17:34   #104
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Дохтор лекарство подобрал....
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Лечится переименованием службы, удалением лога и файлов переноса.
Я вроде еще не вышел на производственные обороты, а директория с файлами уже перевалила за 200 МБ, а как же реальные кассы то работать будут? Жесткий диск будет расходным материалом.....
ЗЫ и вообще заметил такую особенность - если служба пишет в лог с завидным постоянством одно и тоже сообщение раз двадцать -тридцать, то она умерла, поверьте мне и будет сей симптом виден по тому, что допустим реальное время 10:10 а лог замер на отметке 9:50 и не обновляется. Жуть конечно, но это горькая правда моих непутевых заметок. Ничего другого вы не увидите.
Последний раз редактировалось MikeR; 16.07.2013 в 17:38.
Старый 16.07.2013, 19:33   #105
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
...То есть ситуация совершенно дурацкая - есть таблица в базе магазина и в главной базе, как бы перелить в неё данные...
1. Есть таблица в главной базе, сформированы данные, по ним сформировались предварительные действия и действия.
2. Отработал A-job и информация о том что изменненные данные "выгружены" при этом зафиксирована в DAX. Даже если данные в итоге не пришли на POS из-за неочевидных проблем службы передачи, а они, насколько я понял, пришли и были 'грохнуты' в базе POS, система считает, что изменения "выгружены" т.к. A-job успешно отработал.
Повторный запус A-job (не важно, исходное ли это задание или созданное "с нуля") в этой ситуации ничего не "выгрузит" т.к. в в таблице главной базы никаких изменений с данными не произошло.
В такой ситуации заливайте N-jobом или можно проапдейтить данные в таблице, чтобы "изменения" для повторного "проталкивания" A-заданием появились.
PS: В 2009 создание задания "копированием" работает с особенностями , например, "Подзадания определены заданием" копируется и "новое" задание по сути смотрит в настройки "старого".
Старый 17.07.2013, 17:12   #106
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Я пришел к такому методологическому выводу - лучше/быстрее создать свое задание, чем разбираться почему не работает стандартное...
Старый 22.07.2013, 14:23   #107
ветка очень быстро засирается и превращается в ветку "обо всем", в которой очень трудно найти крупицы полезного.
выделил часть в отдельную ветку: ax2012 r2: Как более правильно поменять компанию из под которой работает POS?
а эту закрыл.
Пожалуйста, создавайте отдельные ветки для обсуждения отдельных тем.
Старый 22.07.2013, 15:42   #108
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Если при оплате картой выходит сообщение
Card payments have not been setup
Решение здесь.
Как я понял, реализовано отдельной сборкой.
retail, ax2012
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
