Старый 08.08.2013, 19:42   #21
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Всем добрый вечер
есть следующая проблема :
есть пакетник который в порядке очереди обрабатывает некие запросы, хотелось бы эту последовательную очередь распараллелить
но
при работе пакетника ничего не происходит при запуске
t.run(classnum(MyClass), staticmethodstr(MyClass, MyMethod));
вообще ничего, причем если запускать пакетник вручную - все ок (даже в независимости от того серверный или клиентский метод MyMethod), тред запускается , все отрабатывает
точно проверено : пакетник работает (обрамлял t.run логированием)
делал логирование в самом методе MyMethod (тут люди писали что, возможно, валится где то на IO или еще на чем то) - метод вообще не вызывается
подскажите куда рыть ?
Последний раз редактировалось Omeo; 08.08.2013 в 19:45.
Старый 08.08.2013, 20:24   #22
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
мне кажется вы не туда роете.
есть серия отличных статей про распараллеливание в пакете, класс thread тут не причем
http://blogs.msdn.com/b/axperf/archi...x-part-ii.aspx
Старый 09.08.2013, 00:38   #23
JeS is offline
JeS
В подтверждение слов trud-а приведу ссылку, в которой пишут, что thread не работает в пакете:
http://dynamics-ax.blogspot.ru/2010/...-vs-batch.html
Когда я писал класс-наследник от RunbaseBatch, то для распараллеливания процессов делал проверку на то как работает класс. Если в пакете, то применял Batch Parallelism, если нет - threads. Вроде все работает в итоге.
Старый 09.08.2013, 02:36   #24
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Confirmed. Thread не работает в пакетном режиме, по крайней мере в AX2009.
А распараллеливание BatchHeader на BatchJobs мягко говоря неудобное решение, хотя и работает.
Старый 29.11.2013, 01:43   #25
Logger is offline
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да, кстати если в пакете посмотреть New Session().masterSessionId() то выдаст 2
Т.е. все пакетные обработчики - это Thread-ы от одной системной сессии с номером 2.
Возможно, есть ограничение на запуск вложенных Thread.
Старый 09.11.2015, 15:07   #26
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
После некоторых разбирательств удалось понять, что при старте АОСа он создает 2 системные сессии с SessionID равным 1 и 2.
Какая жесть
Оказывается они еще и ведут себя по разному.
Сессия 1 считает что curExt() = "" !
Как следствие, если захочется что-то по логировать то для нее не получится это сделать (поймать момент старта аоса и записать в табличный лог). Тупо выдает ошибку
Object Server XX: Dialog issued for client-less session 1: Cannot create a record in YYYYYYY (ZZZZZ).
Insert operations are not allowed across companies. Please use changecompany keyword to change the current company before inserting the record.
Зато для пакетной сессии 2 все нормально работает. Какая-то жесть
Старый 09.11.2015, 15:30   #27
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Пологировать можно в таблицу с SaveDataPerCompany = No
Старый 09.11.2015, 15:43   #28
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну да.
Но стремно.
Если такие базовые вещи не работают, то ходишь как по минному полю, не зная где еще что отвалится.
Старый 10.11.2015, 13:07   #29
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
К теме использования Thread в AX.
Здесь можно скачать xpo - пример использования в SSRS отчете. Хотя автор пишет:
The code is for demonstraction only. A more practical application to leverage this feature is in batch processing.
Что собственно уже упоминалось выше
sysevent, thread
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
gatesasbait: Logging independently of transaction scope by using a separate thread in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2009 23:16
axaptapedia: RunBaseReport Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2008 20:10
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Удобные отчеты без лицензии на класс RunBaseReport ? Александр Зайцев DAX: Программирование 4 05.05.2003 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
