Старый 13.08.2013, 15:43   #1
Space-06 is offline
Space-06
Восстановление системы из Бакапа БД
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Хотел у вас проконсультироваться как удобнее всего поступить и как грамотнее всего выполнить восстановление Базы данных на СРМ сервере, если была установлена с нуля на другом сервере под другим доменным именем.
Т.е. имеется бакап от одной системы - а нужно развернуть на другой.
Пробовал разворачивать - выходят ошибки в неверном параметре.
подскажите на что обратить внимание!
За ранее спасибо.
Старый 13.08.2013, 17:14   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Вы выложите, что вы делаете и какие ошибки получаете.
Старый 13.08.2013, 18:23   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
На сервере CRM запустите оснастку Deployment Manager, она доступна через меню Пуск - Приложения. В ней, на панели инструментов справа найдите опцию "Импорт организации". Этот мастер позволит вам обновить учетные записи в базе и корректно зарегистрировать ее в текущем развертывании.
Старый 13.08.2013, 19:06   #4
Space-06 is offline
Space-06
Ок, спасибо за наводку. По результатам отпишусь.
Старый 14.08.2013, 09:42   #5
Space-06 is offline
Space-06
Доброе утро!
С помощью Менеджера импортировал Организацию из восстановленной на сиквеле Базы, при импорте указал в какую базу писать (имя изменил от той в которой все хранилось)
Выбрал ручной мапинг пользователей, и указал Админа СРМ (связав его при этом с админом СРМ в Домене)
мастер прошел без ошибок но с предупреждениями в том что отличаются домены и версии Сиквела
потом оснастка закрылась с ошибкой, при повторном открытии в ней нет импортированной организации.
при запуске СРМ в браузере пишет ошибку что "Не существует пользователя СРМ с указанным именем домена)
Логин и пароль Админа - не подходят (пробовал так же служебные Учетки от Сиквела и СРМ админа - результат такой же)
Подскажите как тут быть.
Старый 14.08.2013, 09:56   #6
Артем Enot Грунин
Вы знаете, очень тяжело по слову "ошибка" понять что случилось. Обычно эта ошибка сопровождается детальным описанием и даже логом, из которого становится понятно на каком этапе она произошла и с чем может быть связана. Без этого, увы, я бессилен, как и другие не экстрасенсы.
Старый 14.08.2013, 11:19   #7
Space-06 is offline
Space-06
В Логах вот эта запись:
Error| Import Organization (Name=CSoft, Id=46f35632-d921-e211-a956-00155d010202) failed with Exception:
Microsoft.Crm.CrmException: An error occurred when populating Microsoft CRM user groups.
Ensure that CRM user accounts are accessible from the current domain and run the wizard again.
View the log file for more information.
    Microsoft.Crm.Tools.Admin.DBImportHelper.MapUsers(Guid organizationId, ICollection`1 users, String reportingGroupName, Boolean usersAlreadyInConfigDB, ExecutionContext context)
    Microsoft.Crm.Tools.Admin.ImportOrganizationInstaller.UpdateOrganizationInfo(Guid organizationId, OrganizationGroupsInfo organizationInfo, String organizationFriendlyName, String organizationUniqueName, Uri reportServerUrl, Int32 PercentUpdateOrganization, ICollection`1 users)
    Microsoft.Crm.Tools.Admin.ImportOrganizationInstaller.Import(Guid organizationId, String organizationUniqueName, String organizationFriendlyName, String sqlServerName, String databaseName, Uri reportServerUrl, ICollection`1 users, MultipleTenancy multipleTenancy, Int32 fullTextSearchLocaleId)
Проверил вхождение (Сервисных учеток в группы: PrivReport, Report, SQLAccess)
и все равно эта ошибка повторяется
Последний раз редактировалось Space-06; 14.08.2013 в 11:21.
Старый 14.08.2013, 15:11   #8
Артем Enot Грунин
У учетной записи которая производит импорт есть права на изменение доменных групп CRM в Active Directory? Учетначя запись администратора в базе мапирована на учетную запись пользователя, который выполняет импорт?
Старый 14.08.2013, 23:17   #9
Space-06 is offline
Space-06
Ребята - огромное вам спасибо!
При детальном анализе логов импорта - выяснил то что Серийник, используемый при установке - использовался для установки WorkStation Сервера, и сам сервер вставал в ограниченном по количеству лицензий режиме (ошибка была именно такая что превышен лимит подключений к серверу)
Обратился к нашему ресселеру и запросили серийник с которым была установлена система.
Переустановил и импортировал организацию, 5 часов - полет нормальный.
Спасибо вам!!!
Старый 19.06.2014, 12:01   #10
AlexeiP is offline
AlexeiP
Всем привет. Дабы не начинать новый топик по такой же проблеме, опишу все здесь.
У меня задача перевести CRM Online на OnPremise. Клиент хочет использовать Workgroup License с ограничением в 5 юзеров. На онлайне у него сейчас 6 enabled & 6 disabled юзеров.
Я значит получил бэкап базы, приатачил её к SQL server, и во время импорта в Deployment Manager получаю ошибку. Даже несколько, но думаю 1-я главная:
1) Microsoft.Crm.CrmException: You have reached the maximum number of user quota
2) Error| Error while updating organization information: Microsoft.Crm.CrmException: An error occurred when populating Microsoft CRM user groups. Ensure that CRM user accounts are accessible from the current domain and run the wizard again. View the log file for more information.
   at Microsoft.Crm.Tools.Admin.DBImportHelper.MapUsers(Guid organizationId, ICollection`1 users, String reportingGroupName, Boolean usersAlreadyInConfigDB, ExecutionContext context)
3) Error| Import Organization (Name=OrgName, Id=1cff0403-686a-471a-b136-41d405d7f459) failed with Exception:
Маппинг выбираю ручной, и из всего списка делаю привязку только для одного юзера, думал все остальное подвяжется автоматом к нему. Но нет.
В связи с этим у меня простой вопрос - как быть?
Клиент не горит желанием менять лицензию. Пока вижу только один способ: в CRM Online оставить только 5 включенных юзеров, для остальных, которые Disabled, применить Reassign Records на включенных. Запросить ещё один бэкап, вычистить из SQL старых юзеров. Способ так себе, и не уверен что сработает. Жду ваших советов.
Спасибо!
Старый 19.06.2014, 12:19   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да, вы абсолютно правы. Это хороший подход к решению поставленной задачи.
Старый 19.06.2014, 12:47   #12
AlexeiP is offline
AlexeiP
Андрей, спасибо. О результатах отпишусь.
Старый 25.06.2014, 16:04   #13
AlexeiP is offline
AlexeiP
Может кому пригодиться - базу вычищать от юзеров не пришлось. Достаточно оставить в CRM Online активных пользователей меньше 5 и в таком виде можно экспортировать и восстанавливать на WorkGroup license.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Перенос всех настроек системы MSDCRM Prime_I Dynamics CRM: Администрирование 4 01.07.2013 19:41
Где в БД храняться настройки объектов? if_maks Dynamics CRM: Разработка 9 19.12.2008 15:42
Что произайдет после переустановки системы(reinstall)? pkost Dynamics CRM: Разработка 9 03.07.2008 19:06
восстановление настроек CRM'а kras Dynamics CRM: Администрирование 12 05.04.2006 12:48
Установка тестовой БД coshi Dynamics CRM: Администрирование 5 24.02.2005 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
