Старый 05.09.2013, 21:11   #1
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
? Долгий запуск AX2012 R2
Мгновенный старт приложения новейшей версии любимой ERP поражает воображение у всех, кто когда-либо был этому свидетелем. В процессе выяснения причин, почему же так долго, наткнулся на такую вещь - при запуске клиента идут множественные вызовы метода Global\isRunningMode, и каждый вызов тянется несколько секунд. Стек вызова выглядит подобным образом
\Classes\SysModelStore\isInstallMode
\Classes\SysCheckList_SetupPartition\isSetupMode
\Classes\Application\isRunningMode
\Classes\Global\isRunningMode
Наконец, в методе isInstallMode вызывается функция axutil.RetrieveInstallModeState(), которая в свою очередь выполняет хранимку XU_GetDirtyFlag, которая в свою очередь нафиг зашифрована.
И есть у меня обоснованное подозрение, что именно ее вызов отнимает порой час-другой моего рабочего дня. Кто-нибудь что-нибудь знает об этой процедуре?
И еще вопрос - есть ли у кого предположения, почему isRunningMode не кэшируется?
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 05.09.2013 в 21:23. Причина: вопрос на засыпку
Старый 05.09.2013, 22:02   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Я думаю, кэширование не приделали, чтобы не морочиться с работоспособностью SysCheckList_SetupPartition в момент, когда все шаги по контрольному списку выполнены, и установку можно считать завершенной (т.е. надо переключиться в RunningMode). Собственно, ничто не мешает сделать кэширование избирательным: если RunningMode - кэшировать, а если SetupMode - не кэшировать. Ведь маловероятно, что система вдруг в процессе работы клиента перейдёт обратно в SetupMode.
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (1).
Старый 05.09.2013, 22:39   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,323 / 3547 (125) ++++++++++
А вот я смотрю в метод isRunningMode() на Global и там у меня такой код:
client server static boolean isRunningMode()
    SysGlobalCache cache = classfactory.globalCache();
    boolean        mode;
    if (cache.isSet(classStr(Global), funcName()))
        return cache.get(classStr(Global), funcName());
    if (! appl)
        return false;
    mode = appl.isRunningMode();
    cache.set(classStr(Global), funcName(), mode);
    return mode;
Вопрос: Это кеширование не отрабатывает на запуске?
Версия ядра и приложения 6.2.1000.1437
Старый 05.09.2013, 23:17   #4
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Lightbulb
Я немного поторопился, показав только первый вызов. На самом деле, в дальнейшем вызывается непосредственно appl.isRunningMode(), который не кэширован.
UPD: с селективным кэшем клиент запускается менее чем за 10 секунд, AOS менее чем за 3 минуты
    // fix -->
    SysGlobalCache cache;
    cache = this.globalCache();
    if (cache
        && cache.isSet(classStr(Application), funcName())
        && cache.get(classStr(Application), funcName()))
        return true;
    // fix <--
   /* original code goes here */
    // fix -->
    if (cache)
        cache.set(classStr(Application), funcName(), true);
    // fix <--
    return true;
Последний раз редактировалось b_nosoff; 06.09.2013 в 00:14. Причина: Замечание sukhanchik-а
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (3), sukhanchik (5), Logger (3), SRF (5).
Старый 05.09.2013, 23:42   #5
sukhanchik
Спасибо за интересное наблюдение. Действительно - ускорение налицо (особенно разработческой части). Единственное - что я думаю - что можно использовать globalCache прямо из класса Application, а не обращаться к classFactory. В классе Global я думаю такое обращение сделано для того, чтобы кеширование было на клиенте (переменная classFactory - клиентская), хотя в конкретно этом случае вполне можно делать кеширование на уровне аоса, а не клиента конкретного пользователя
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (3).
Старый 06.09.2013, 09:47   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Справедливости ради надо отметить, что classFactory - не клиентская переменная. Сугубо клиентский кэш - это info.globalCache(), а объектов classFactory в каждой сессии существует два: клиентский и серверный, с одинаковыми названиями Использование classFactory.globalCache() позволяет использовать всегда "локальный" кэш независимо от того, где работает вызывающий код. Правда, разумеется, физически кэшей в таком случае получается два.
Старый 06.09.2013, 13:28   #7
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Наблюдения показали, что axutil.RetrieveInstallModeState() не всегда долго работает. От чего это зависит, пока понять не удалось.
В общем, окончательный вариант - реализовать кэширование непосредственно в SysModelStore.isInstallMode(), так как нашлось еще куча разных путей его вызова.
Ну и для надежности еще сделать этот кэш с таймаутом, т.е. сохранять в кэш время, на пять минут большее, чем сейчас, и потом сравнивать полученное из кэша значение с текущим временем, на случай, если вдруг в процессе работы была залита модель.
ax2012, isrunningmode, xu_getdirtyflag, долгий запуск клиента
goshoom: AX2012 R2 Demo V3.0 Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2013 03:41
Я хочу поставить AX2012 R2 с Российским функционалом и с нуля. Ошибка при установке Sarvan DAX: Администрирование 21 28.06.2013 20:24
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
