Старый 29.10.2012, 19:08   #1
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
DAX 2012: пакетная обработка, экспорт в Excel
Всем привет.
Dynamics AX 2012 RTM.
Требуется сделать некий отчет в Excel формате, причем исполняемый в пакете с заданной периодичностью.
Cтандартные SysExcel* классы на сервере не пойдут из-за явно указанного на них RunAs=Client.
Однако, стандартные классы выдают отчет точно как требуется по ТЗ, что есть очень удобно для конечного пользователя и для меня, как разработчика. И вот я пытаюсь запустить пакетную обработку на клиенте, как это можно было делать в предыдущих версиях.
А старая добрая форма "Batch processing" наотрез отказывается находить мои пакеты, которые так и остаются в статусе Waiting. Похоже на то, что она ищет только пакеты со статусом Ready. Поиск по перекрестным ссылкам ответа не дал: впечатление такое, что статус Ready устанавливается только для серверных пакетов, и форма эта в принципе работать не может.
Кто-нибудь решал подобную проблему? Любые мысли на эту тему приветствуются.
Спасибо
Старый 29.10.2012, 21:02   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Решали это "проблему" в 2009-й перебивкой свойства RunOn и вытиранием модификатора client в construct() - какой <censored> и зачем так старательно привязал это семейство к клиенту, непонятно....
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (2).
Старый 29.10.2012, 22:44   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
R2 глюковат, а про RTM, вообще наверное стоит легенды складывать, переходите на R2.
Axapta book for developer
Старый 30.10.2012, 12:11   #4
Stitch_MS
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Я на партнере работаю. На какую амбразуру бросят, там и воюю .
Старый 30.10.2012, 12:40   #5
Eohaid Bress mac Elatha is offline
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Всем привет.
Спасибо
В AX2009 работает старая добрая форма "Batch processing...", только пакеты запускаются немного через <censored>. По умолчанию все пакеты (не зависимо от Call From) отрабатывают на сервере. Чтобы они отработали на "клиенте" нужно в пакетном задании (Основное / Запросы / Пакетные задания -> Просмотр задач) поменять значения поля "Запустить из местоположение" с "Сервер" на "Клиент". В данном случае сервер обработки пакетных заданий будет пропускать данным "пакет" и направлять его на "клиента", т.е. к старой доброй форме.
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (2), Veter (1), sparco (1).
Старый 31.10.2012, 18:21   #6
kair84 is offline
kair84
Класс работы с Excel переделал под серверный, и не парюсь, в пакете или нет, есть Excel на стороне клиента или нет, зашибись !!!
Старый 02.11.2012, 00:58   #7
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от kair84 Посмотреть сообщение
Может быть поэтому его старательно и сделали клиентским.
Чтобы на каждой клиентской тачке стояла Excel для работы. А то все такие умные будут юзать Excel c АОСа.
Старый 03.11.2012, 15:19   #8
kair84 is offline
kair84
Конечно для этого!!!
Если у вас например 100 клиентских мест, купите 100 лицензий MS Office, и получите +10 маны от мелкомягких !!!
ЗЫ: С екселем, мне как разработчику, удобно работать в плане загрузки/выгрузки данных, и всего прочего. Но для просмотра отчета, печати или др. работы конечному юзеру, совсем не обязательно (хотя и приветствуется) наличие онного, для работы с xls файлами
Старый 17.09.2013, 11:40   #9
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Попробовал сделать тоже самое. В методах client заменил на server. Сейчас ругается вот в этом вот месте.
#define.ExcelProgId("Excel.Application")
protected void newCom()
    //BP deviation documented
    m_comApplication = new COM(#ExcelProgId);
Сначала на сервере не стоят Excel. Поставил на него Excel 10и все равно ошибка.
Сообщение (11:31:31)
Сбой запроса на разрешение типа "InteropPermission".
(S)\Classes\InteropPermission\demand
(S)\Classes\COM\new
(S)\Classes\ComExcelDocument_RU\newCom - line 5
(S)\Classes\ComOfficeDocument_RU\initApplication - line 10
(S)\Classes\ComOfficeDocument_RU\newFile - line 8
(S)\Classes\Sma_ReportToPAY\makeDocument - line 5
(S)\Classes\Sma_ReportToPAY\run - line 5
(S)\Classes\Sma_ReportToPAY\main - line 8
Объект "COM" не может быть создан
Может дело в 10 офисе?
Старый 17.09.2013, 11:53   #10
handy-comp is offline
handy-comp
При выполнение на сервере надо не забыть про Code Access Security
Попробуйте так:
    interopPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
    permission.assert();
а лучше поместите InteropPermission в метод run
ну и ссылка на MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...(v=ax.50).aspx
Последний раз редактировалось handy-comp; 17.09.2013 в 12:07.
Старый 17.09.2013, 13:17   #11
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Предложенный Вами вариант не помог. Но поместил interopPermission в run и ошибка пропала.
Вот только теперь ругается на другое место.
void pasteFromBufferToRange(TextBuffer txtb, str _bookMark,int _workSheet = 1)
    COM         comRange, comWorkSheet;
    TextBuffer  saveClipboard = new TextBuffer();
    saveClipboard.fromClipboard();
    txtb.toClipboard();
    comRange = this.findRange(_bookMark, _workSheet);
    comRange.select();
    comWorkSheet = this.getWorkSheet(_workSheet);
    if (comWorkSheet)
        comWorkSheet.pasteSpecial(1); // вот тут вот ругается
    saveClipboard.toClipboard();
Сообщение (13:26:39)
Метод "pasteSpecial" в COM-объекте класса "_Worksheet" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Метод PasteSpecial из класса Worksheet завершен неверно.
Последний раз редактировалось smailik; 17.09.2013 в 13:35.
Старый 17.09.2013, 13:32   #12
handy-comp
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
Не помогло.
О методе run какого класса вы говорите?
Об этом: (S)\Classes\Sma_ReportToPAY\run - line 5
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1).
Старый 17.09.2013, 13:58   #13
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Почитал форум и пришел к выводу, что это проблемы буфера обмена, так как работаю я на терминале. Буду искать как его побороть.
Старый 17.09.2013, 13:59   #14
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
Я сначала затупил, а потом так и понял. Спасибо
Старый 17.09.2013, 14:07   #15
handy-comp
Посмотрите вот эту ветку, думаю нечто подобное в вашем случае происходит Ошибка вставки из textBuffer в Excel
Старый 17.09.2013, 15:44   #16
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Спасибо за ссылку. Почитал. Перепроверил классы у всех Run on Server. Думаю проблема с буфером обмена. Работаю через терминал и там порой не срабатывает Ctrl+V и Ctrl+C
Последний раз редактировалось smailik; 17.09.2013 в 16:30.
excel, пакетная обработка, ax2012
dax-lessons: SysExcelWorksheetHelper and SysExcelHelper classes in AX 2012–Quickly create excel [X++] Blog bot DAX Blogs 0 24.04.2012 21:11
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012 Office Addins tab does not appear in Microsoft Excel 2007 or Word 2007 on a 64bit Windows system Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2012 05:42
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
