Старый 04.10.2013, 13:21   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
При изменении значения в ячейке в текущей записи, изменить значения в других...
Добрый день!
Дело такое: имеется запись в таблице. в этой записи через форму меняется некоторое значение N в некоторой ячейке. необходимо сделать так, чтобы в других записях в этих же ячейках (записи отбираются по какому-то правилу) изменялось на N.
То есть, изменилось в одном месте - изменилось в других.
Как это реализаоть? на уровне таблицы? или датасорса? или контролов?
ПС Выделить в отдельную сущность не годится...
Старый 04.10.2013, 13:41   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Варианты:
1. Table.modiedField()
2. Table.update()
Правильнее сделать класс, где запрашивать критерий и менять по критерию для всех подходящих записей.
Старый 04.10.2013, 13:43   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
На уровне таблицы. В табличном методе update. Если важна целостность данных, то изменения делать в одной транзакции. Величину на которое изменилось значение можно определить сравнив новое значение с оригинальным this.orig().
Старый 04.10.2013, 13:46   #4
Vasiliusis
Сделал через modifiedField - выполняется дважды. почему?
Старый 04.10.2013, 13:53   #5
Vasiliusis
Если делать через update, то произойдет дополнительное многократное выполнение update. Рекурсия произойдет..
Старый 04.10.2013, 14:02   #6
twilight is offline
twilight
881 / 237 (9) ++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Фунцию можно вызывать в update, а в функции обновлять через doupdate().
Старый 04.10.2013, 14:10   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Простой и надежный вариант.
А если doupdate не подойдёт (например каждая запись должна при обновлении выполнять какую-нибудь свою бизнесс логику), то можно выкрутиться так:
Сделайте необязательный параметр в методе, через который сообщайте коду что вызывать update для соседних записей не нужно.
void update(boolean _updateMultiRecord = true)
    ttsbegin();
    if (_updateMultiRecord)
        // otherRecord.update(false);
    super();
    // other code
    ttscommit();
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 04.10.2013 в 14:23.
Старый 04.10.2013, 14:20   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
modifiedField для решения таких задач не подходит потому что это событие пользовательского интерфейса, а не событие обновления данных. modifiedField вызывается ядром когда пользователь изменяет значение в соответствующем контроле. Сами изменения могут записаться в БД намного позже либо вообще не записаться (свет отключат или validate не пропустит).
Старый 04.10.2013, 14:27   #9
Vasiliusis
В общем, такой код получился, все работает
public void update()
    NVAOMAAirLines                      nVAOMAAirLines;
    ttsbegin;
    //Если изменился тип маршрута
    if (this.RouteType != this.orig().RouteType)
        super();
        //Отбираем все рейсы, которые хоть как-то связаны с данной строкой и...
        while select forupdate * from nVAOMAAirLines
            where (nVAOMAAirLines.AirLinesOwner == this.Num
            || nVAOMAAirLines.AirLinesOwner == this.AirLinesOwner)
                //Меняем у них маршрут
                nVAOMAAirLines.RouteType = this.RouteType;
                nVAOMAAirLines.doUpdate();
    ttscommit;
Старый 04.10.2013, 14:33   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
    ttsbegin;
        super();
    ttscommit;
я бы super() вынес из if и разместил его перед ним. А то у Вас не будет происходить изменение таблицы, без изменения поля RouteType (усли вдруг, например, изменится какое то другое поле).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.10.2013, 14:35   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ещё можно добавить условие nVAOMAAirLines.recId != this.RecId
Старый 04.10.2013, 14:36   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
если "перед ним" то проверка не сработает this.RouteType != this.orig().RouteType. Лучше "после него"
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 04.10.2013, 14:39   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Да да, сорри. Опечатка. Надо ПОСЛЕ него.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.10.2013, 14:47   #14
Vasiliusis
согласен, я его почему-то убрал..
Старый 04.10.2013, 14:49   #15
Vasiliusis
согласен. тоже убрал, когда отлаживал..
Как изменить значения полей из кода? andriy_s DAX: Программирование 12 19.03.2010 23:37
Присвоение значения полю активной записи по его имени HorrR DAX: Программирование 9 06.06.2008 12:13
Добавление строк при изменении значения контрола 36AC DAX: Программирование 3 11.08.2005 12:56
Ошибка при изменении записи nicko DAX: Администрирование 1 05.05.2004 11:23
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
