Старый 01.11.2013, 12:57   #1
vetal.kw is offline
vetal.kw
Ошибка HTTP 404.15 - Not Found
Добрый день!
При входе в CRM появляется ошибка:
На сайте Microsoft данная ошибка расшифровывается как: ◦
404.15 — Строка запроса слишком длинная
support.microsoft.com
советует в файле applicationHost.config удалить свойство maxQueryString, но это свойство у себя в файле я не нашёл.
Файлы applicationHost.config и web.config лежат в архиве во вложении.
В подробных сведениях об ошибке указано что запрашиваемый URL- адрес состоит из 3601 символа (кол-во символов посчитал в Microsoft Word).
Сделал прин скрин с фильтрации запросов в котором указано что максимальная длина строки запроса равна 2048 байт, если я этот параметр увеличиваю (к примеру в два раза) то CRM предлагает обратится за помощью.
Прошу помочь разобраться с ошибкой 404.15
Тип файла: zip файлы.zip (14.0 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: zip принскрин.zip (106.6 Кб, 128 просмотров)
Старый 02.11.2013, 00:54   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
А такое решение пробовали?
За это сообщение автора поблагодарили: vetal.kw (1).
Старый 04.11.2013, 09:56   #3
vetal.kw is offline
vetal.kw
Попробовал указанные советы (так как у меня плохо с английским, переводил с помощью переводчика, решил описать свои действия):
1) проверить стоить ли у Администратора роль в SQL db_secutityadmin
2) создать нового пользователя с присвоением ему роли в SQL db_secutityadmin
результат остался прежним (ошибка 404.15).
Заметил:
1) что не запускается "Deployment Manager", пишет: "Unable to access the MSCRM_CONFIG database. SQL server does not exist or access denied".
Попробовал из резервной копии заменить базу MSCRM_CONFIG, но подключится к "Deployment Manager" все так же не получилось.
2) 2013.10.31 Центр обновления успешно установил Накопительный пакет обновлений 6 для сервера MD CRM 2011 Server, а затем 2013.11.01 успешно установил Накопительный пакет обновлений 15 для сервера MD CRM 2011 Server.
Могла ли данная ошибка возникнуть из-за того что пропущено обновление с 7 по 14 пакет?
Последний раз редактировалось vetal.kw; 04.11.2013 в 10:00.
Старый 04.11.2013, 12:09   #4
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Не должна.
Честно говоря, я по линку Bondonello никаких манипуляций с базой данных не увидел.
Там говорится о пользователе, который пытается зайти в СРМ, но которого просто нет в СРМ. Т.е. его просто нужно туда добавить.
По поводу Deployment Manager. Пользователь, под которым вы открываете Deployment Manager, является Deployment Administrator'ом? А пинг на сервер SQL есть?
Почитаейте еще здесь.
Последний раз редактировалось kalina; 04.11.2013 в 12:13.
Старый 04.11.2013, 12:44   #5
vetal.kw is offline
vetal.kw
kalina, не успел прочитать ваше сообщение....
Вопрос с "Deployment Manager" решил следующим образом:
1) удалил следующие обновления:
а) KB 2468871
б) KB 2487367
в) KB 2533523
г) КВ 2600211
д) КВ 2600217
е) KB 2468871
ж) KB 2604121
чуть по позже прочитаю про эти обновления, на что влияют... и установлю не автоматически через центр обновления, а ручками.
kalina, на ваши вопросы:
Пользователь под которым я захожу является Deployment Administrator'ом.
Пинг (по IP адресу) на сервер SQL есть.
После удаления указанных выше обновлений, дважды перезагрузил сервер и CRM заработала!
Хочу сказать большое СПАСИБО kalina и Bondonello за то что не прошли мимо моего вопроса!
Последний раз редактировалось vetal.kw; 04.11.2013 в 12:56.
За это сообщение автора поблагодарили: kalina (1).
Старый 04.11.2013, 13:18   #6
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Жаль, что истинная проблема так и не была обнаружена
404 - File or directory not found. Lovilas Dynamics CRM: Администрирование 16 28.04.2012 17:21
ошибка при установке outlook плагин для CRM 2011 webmaster Dynamics CRM: Администрирование 8 09.12.2011 12:41
Ошибка The specified module could not be found crmexpert Dynamics CRM: Администрирование 1 22.09.2010 16:55
mbsturk: Service msftesql was not found on computer 'XYZ' Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.05.2010 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
