Старый 02.11.2013, 10:48   #1
egater is offline
egater
Аватар для egater
19 / 10 (1) +
При компиляции не видит подключённых dll через references
При компиляции не видит подключённых dll через references. Работаю в ax2009,dll написана на c#. Подключаю dll как в примере Dynamics и .net (Dot net rocks)
Старый 02.11.2013, 13:08   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
а компиляция происходит на том же хосте, где лежит добавленная в references DLL? и где именно она лежит, в GAC или в каталоге bin клиента?
Старый 02.11.2013, 22:39   #3
egater is offline
egater
Аватар для egater
19 / 10 (1) +
Данная dll лежит в bin клиента, также пробовал добавить через GAC.В обоих случаях references, в коде компилятор подсвечивает как не существующий объект.
Последний раз редактировалось egater; 02.11.2013 в 23:01.
Старый 04.11.2013, 18:46   #4
egater is offline
egater
Аватар для egater
19 / 10 (1) +
1)Добавляю библиотек в gas слой
gacutil /i mydll.dll
2)На всякий случай регистрирую типы r
regasm mydll.dll
3)Создаю в аксапте в узле references создаем ссылки на protobuf-net.dll и DiadocApi.dll
В итоге в текстовом редакторе при попытке обратиться к dll он подсвечивает ее название как не существующий объект.
Может я пропустил какое то действие?
Старый 04.11.2013, 19:31   #5
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от egater Посмотреть сообщение
В SDK Диадока идет 3 библиотеки (DiadocApi.dll, protobuf-net.dll и Newtonsoft.Json.dll), чтобы использовать Диадок API из Аксапты, надо, чтобы все три библиотеки были или в каталоге bin или в GAC. В references потом достаточно добавить только DiadocApi.
При этом обращение к библиотеке идет через пространство имен Diadoc, т.е.
Diadoc.Api.DiadocApi  api  = new Diadoc.Api.DiadocApi(...)
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 04.11.2013 в 19:36.
Старый 06.11.2013, 08:21   #6
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Библиотека должна быть strong named , для использования в аксапте. Но этого мало, как то мучился с самописной dll, заработало только после того как добавил ее в узел Polisy Assemblies в .Net Framework 2.0 Configuration (утилита такая). Добавлять можно через интерфейс, можно через командную строку
Последний раз редактировалось jonny; 06.11.2013 в 08:28.
Старый 04.04.2014, 16:25   #7
Sergikrus is offline
Sergikrus
Достаточно ли зарегистрировать библиотеку в GAC на AOS или всегда нужно копировать библиотеку в bin клиентского приложения?
Старый 04.04.2014, 16:48   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Для успешной компиляции X++ надо, чтобы клиент "видел" сборку, на которую ссылается код. Если компиляция будет запускаться на хосте AOS'а, то достаточно зарегистрировать сборку в GAC, если же она будет запускаться на другом хосте, то на нем также должна быть эта сборка - в GAC либо в bin клиента, которым будет компилироваться код.
Старый 04.04.2014, 21:30   #9
Sergikrus
Angry
У меня следующая ситуация, есть сборка, которую я зарегил в GAC на AOS, компиляция проходит, код исполняется, работает. Устанавливаю клиентское приложение сотруднику, при исполнении кода возникает ошибка Объект "CLRObject" не может быть создан ругается на строчку где объявлена эта сборка в classDeclaration. Если эту сборку положить в bin клиента, то все работает. Как бы должно быть достаточным регистрации в GAC, но нет!
Старый 04.04.2014, 22:04   #10
gl00mie is offline
gl00mie
.NET-сборка - это в общем случае кусок исполняемого кода. Очевидно, что кусок исполняемого кода должен располагаться там, где он исполняется (если не рассматривать вариант запуска с сетевой шары). Поэтому если у вас есть серверный код, использующий сборку, то достаточно зарегистрировать ее в GAC на всех хостах AOS'ов, если же сборку использует клиентский код, то она должна быть доступна на всех хостах, где запускается клиент Аксапты.
GAC - это сугубо локальный ресурс, к которому имеют доступ только локально выполняющиеся приложения. Чтобы сборка, зарегистрированная в GAC, была доступна на компе "сотрудника", она и зарегистрирована должна быть на компе "сотрудника", а не только на хосте AOS'а, где вы запускаете компиляцию кода.
За это сообщение автора поблагодарили: Sergikrus (1).
Старый 10.04.2014, 05:48   #11
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
в любом случае, когда я компилирую на сервере код, и он не компилируется из-за какого-то компонента из DLL, и я уверен, что все нужные DLL либо в bin сервера, либо в bin клиента, либо в assembly папке на сервере, а ещё лучше везде где только можно, то я поступаю так:
- остановить АОС
- убить AOI (если 2009 аксапта или более ранняя. если 2012, стереть всю папку с XppIL)
- запустить АОС
- полная компиляция (и CIL, если 2012)
если всё равно не видит, перезапустить сервер.
никогда не было такого, чтобы DLL лежали на своих местах, а перезагрузка сервера не исправила проблему.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 01.03.2023, 02:49   #12
alicedr is offline
alicedr
У меня аналогичная ситуация с AX2012CU13. Есть:
а) своя библиотека "MyDll" написанная для .Net 4.5.2, которая использует библиотеки:
б) Newtonsoft 6.0.8 под .Net 4.5
в) и еще одну, SDK под .Net 4.5.2, назовем ее SDKDll
Все три библиотеки:
1) скопированы в папку C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client\Bin
2) скопированы в папку C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MyDEV\bin
3) добавлены в GAC (практика показывает что этот шаг необязателен)
4) перегрузка АОСа с очисткой AUC файлов.
5) добавлены в АОТ как референс. Пробовали добавлять выбирая из списка, выполняя "Browse" и выбирая библиотеку в папке клиента/или в папке сервера
6) создаем новый джоб в АОТ, начинаем писать Newtonsoft, и видим что Аксапта видит библиотеку.
7) создаем новый джоб в АОТ, начинаем писать MyDll, и ничего.
8) при попытке скомпилировать переменную использующую референс на MyDll, получаем ошибку "Variable MyDll has not been declared."
На другом сервере с той же версией Аксапты с теми же шагами, библиотека опознается и код компилируется. На данный момент имеем несколько серверов где работает и еще несколько где не работает.
На сервере где библотека не опознается, пробовали следующее:
- обновить .net до версии 4,7,2
- обновить .net до версии 4,8
- установить VS redistributable package
- установить VS Studio 2013 Update 4
- установить MS Dynamics VS Tools
- перегрузка сервера
- очистка папки XPPIL и последующий full CIL
- полная компиляция через axcompile и из АХ клиента
- полный СИЛ
- синхронизация базы данных
- перенос проекта с библиотекой в Визуал Студию 2013 из более поздней версии и создание библиотеки из VS2013.
- VS2010 не поддерживает .net 4.5.2 и мы просто не сможем использовать имеющийся SDK
- использование подписанной и неподписанной библиотеки (strong name)
- использование фукции hot-swap для библиотек в настройках АХ сервера
Воз и ныне там.
Наблюдения:
1) На одном из старых серверов в папке клиента и сервера не было библиотеки Newtonsoft. Достаточно было ее скопировать в вышеуказанные папки, добавить референс в АОТ и она моментально стала доступной в коде.
2) Также мы нашли версию "MyDll.dll" написанную несколько лет назад. Исходный код затерялся. Так вот эта библиотека становится видимой так же как и Newtonsoft. Сравнение этой старой версии и новой версии в VS Object browser не показало никаких видимых различий. Target .Net framework для обоих библиотек = 4.5.2
Вопросы:
1) ?????
2) что нужно сделать чтобы библиотека стала видимой для компиляции?
3) что не хватает библиотеке (или что лишнее) чтобы она мгновенно опознавалась Аксаптой, как Newtonsoft?
Старый 02.03.2023, 20:22   #13
alicedr is offline
alicedr
Ни у кого нет идей? Там про regasm, fuglovw или папку vsassemblies? Или тема не видна/игнорируется из-за количества комментов/просмотров и нужно создать новую (что типа против правил форума)?
Старый 02.03.2023, 23:51   #14
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
305 / 873 (30) +++++++
Добрый вечер.
Ситуация вполне типичная в рамках различных сред развертывания решения.
То, что проблема возникает на этапе компиляции, говорит о том, что именно клиентское приложение не видит библиотеку. Поэтому наличие библиотеки на стороне сервера здесь не влияет на наличие данной проблемы и на этом внимание акцентировать не стоит.
А на чем стоит акцентировать внимание - единственное ли клиентское приложение используется для компиляции кода на серверах. Вариативность здесь невелика:
1. либо на какой-то конкретной машине клиент не видит целевых библиотек - ищите проблемную машину. Это либо конфигурационный файл клиента, либо действительно не хватает нужных библиотек.
2. либо все клиенты не могут выполнить компиляцию - обратите внимание на тип архитектуры подключенной библиотеки и её зависимостях..
Однако, самым эффективным решением здесь будет использование ПО от sysinternals - process monitor, запустите и смотрите куда Аксапт "лезет" за библиотеками. Так же, логично, проанализировать зависимости у этих трех библиотек, возможно они требуют каких-то дополнительных компонентов.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 03.03.2023 в 00:31.
Старый 07.03.2023, 00:09   #15
alicedr is offline
alicedr
Спасибо за идею!
sysinternals - process monitor действительно интересная штука. Подвязавшись под ax32.exe вижу некоторую активность при добавлении референса, но абсолютно ничего относящегося к библиотеке при компиляции.
Axilicious:AX2012 DLL Deployment and how AX binds DLL’s at runtime Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2013 20:13
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Загруженая dll на C# не выгружается DmitryK DAX: Программирование 5 09.04.2012 11:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
